查看: 6077|回复: 6
[其他版块转来] 梅雨季节,防霉防潮有妙招
发表于 2015-7-9 15:27:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
梅雨季节,防霉防潮有妙招
      一到梅雨季,由于湿度大、气温高,衣物等容易发霉,所以有人把“梅雨”称为“霉雨”。在这样的季节,衣物、家具等如何防霉防潮?下面大家来共同学习学习学习吧!
适时开窗,偶用空调除湿
  “潮湿的空气来袭时,大家千万要记得紧闭家中的窗户,特别是关闭朝南的窗户,不给窗外的湿气任何潜入的机会。防潮的最重要时段是每天早晨和晚上,此时若不及时关上门窗,水汽将严重渗透至家居的每个角落。”家里防潮可以使用干燥剂。现在,市面上有不少专用于防潮除湿的干燥剂,最常见的有吸湿盒和除湿包,合理放置可以收到良好效果。
      除了购买除湿器、干燥剂等物品外,还有一些小窍门。例如,把石灰装在木箱里,天潮湿时,打开盖,就能吸收空气中的水分,使室内空气保持干爽宜人。木炭、竹炭的防潮效果也不错,取一个布袋,里面放上木炭或竹炭,扎紧袋口就是一个简易的防潮袋,市面上也有现成的竹炭包卖,用过之后晒晒还可以反复使用。其实,室内防潮最方便的办法就是隔段时间开启一次空调机的抽湿功能,抽取空气中的水分。
  衣服必须晾干再放进衣柜
  “衣服中含有水分会导致霉菌或虫卵大量繁殖,所以黄梅天里,衣物必须洗净、彻底晾干后再放入衣柜。”王大妈说,如果空气潮湿,衣物晒不干,可以用烘干机或者空调、电扇吹干。衣柜里可以放一些防霉防蛀剂,最好吊挂于衣物上方约10厘米处,这样其有效成分才能充分挥发。另外,不能将樟脑制品直接放入衣物口袋或直接接触衣物,以免对衣服面料造成损伤或导致衣物泛黄。
    此外,经常打开衣橱的门可以通风防霉,如果怕灰尘进入,可以在衣橱底部铺上报纸,在橱门内侧贴上报纸,这样不仅能吸收湿气,报纸上的油墨味道还能驱虫。
  食物存冰箱不宜过久
    “在梅雨期,闷热的天气非常适合霉菌生长,容易导致食物变质发霉,从而引发肠道疾病或食物中毒,最近来医院就诊的肠胃疾病患者也有所增多。”市中医医院脾胃病科副主任中医师周健仁说,梅雨季节,不但吃东西要注意卫生,还要注意食物在冰箱存放的时间不宜过长。
  常温条件下,熟食保存时间不要超过2小时,一餐没吃完的饭菜应待冷透后及时冷藏,并在食用前彻底加热。冰箱内存放食品不宜过满,生、熟食品放置应严格分开。特别需要注意的是,不要贪吃水果,吃不完的也不能在冰箱里放太久。
     家电应摆在通风位置       家电在梅雨季节同样很容易受伤,它们的保养也不可忽视。当雨天空气湿度大时,家用电器表面和内部器件很容易附着水分,开机时会发出“吱吱”的放电声,严重时可能致使电视机、音响出现图像和声音模糊不清等现象,甚至发生短路。
  对于家电,具体应该如何处理呢?市家电市场工作人员支招,首先应尽量将大的家电摆放在通风的位置,像洗衣机最好移出浴室,放在垫高的平面上,以利于保持干爽。此外,天气潮湿时,让家电处于待机状态也是正确的做法,因为在待机过程中,机器内部的变压器等处于工作状态的零件会散发一定的热量,有助于驱散机体内的潮气。
不同家具用不同方法防潮
      这样的天气,家具的保养也让不少市民头痛。一位卖家具的经营户告诉记者:“实木家具上如果出现水珠,可用干布蘸取专用的家具清洁剂进行擦拭,清洁剂可以在家具表面形成一层保护膜,在一定程度上阻止水汽渗入家具内部。”而皮质家具,最好在除尘后,在其表面抹上保养专用的保护油,这样不仅可以软化皮质,也可以防潮防霉。
      对于布艺沙发和地毯,一定要定时清除其表面的灰尘,必要时要用吹风机吹一下,有助于驱散潮气。天气一放晴,就要抓紧时机将潮湿的家饰放到太阳下晒一晒。
 楼主| 发表于 2015-7-10 08:40:11 | 只看该作者
今天大太阳出来喽吼
发表于 2015-7-10 09:37:51 | 只看该作者
学习了,生活小知识也很有必要知道的。
 楼主| 发表于 2015-7-10 09:53:32 | 只看该作者
芬兰芬琳漆 发表于 2015-7-10 09:37
学习了,生活小知识也很有必要知道的。
是的呢,每年的梅雨季都是让人挺不舒心的,偶还是喜欢有阳光的日子!!
 楼主| 发表于 2015-7-11 08:50:28 | 只看该作者
今天台风也来凑热闹啦,那个大风吹啊,那个树叶飘~~~~
 楼主| 发表于 2015-7-12 14:30:28 | 只看该作者
各位兄弟姐妹同仁们,明天出梅啦
 楼主| 发表于 2015-7-14 09:19:07 | 只看该作者
雨停了,台风走了,太阳出来了。心情格外好了,大别墅来了大手笔的设计准备开始了·········
