查看: 6958|回复: 6
[其他版块转来] 【富骊堂装饰】夏季装修注意点啥,你懂的!
发表于 2015-7-15 09:32:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      前几天刚狂风暴雨,台风侵略,还得穿件外套的。一下子就进入三伏天了,外面有点热的吃不消啊。
对于装修的人来说,还要体力消耗,更是热啊。所以大家要注意防暑和安全哦!还有就是要静下心来学习一下夏天装修的一些注意事项了。
首先是瓦工,因为高温天气必然使水分快速流失,而水泥砂浆中快速流失的水分则会造成水泥砂浆的黏合度不高,即使是铺装没有问题,材料如果不适应,很容易开裂变形甚至脱落,也容易产生空鼓等情况,所以对瓦工的要求比较高
家装专家指出,应对高温天气的瓦工施工,最主要的就是要做好养护,无论是贴砖还是地面找平,在后期的干燥过程中,都不仅需要水分,而且需要锁住水分,保证水分不流失才好,为了保证瓷砖充分吸水,最好提前浸泡,吸足水分后再捞出,待表面晾干后,还要进行二次浸水,边捞边用,这样吸饱水分的瓷砖就能服服贴贴地粘在地上、墙上了另外也可以每天在找平的地面或者是铺好的瓷砖上轻轻洒上一层水。
有些业主为图方便,直接泼一桶水在地面上,这样也不行,因为过多的水分同样会影响水泥砂浆的凝固,既要做到地面湿润,又不能积水,这样保持三至五天最好。当然,如果实在没时间,也可以在地面覆盖一层纸板,并用水浇透,然后打开窗户通风,自然晾干。如果是墙面施工,施工前往墙上浇些水,让墙面充分湿润,也是效果不错的方法。
提醒:铺地砖时最好在水泥表面覆盖好牛皮纸或塑料布等物,同时尽量令其远离水源。
 楼主| 发表于 2015-7-15 10:00:00 | 只看该作者
     说到高温天气对家庭装修各个环节的影响,还有就是油漆了。“高温天气会使空气中的水分蒸发,遇到还未干透的油漆面,空气中的灰尘就极易吸附在上面,影响涂刷的效果。如果灰尘落到开封的油漆中,在涂刷时就容易产生气泡。同时,高温天也使得油漆中的稀释剂挥发得快,油漆较其他季节更容易开裂、起壳。”专家建议,油漆在夏季要适当保湿。增加稀释剂的量,让墙体稍微湿润些,都是必不可少的环节。
同样需要注意的是,夏季尤其不能急于施工,高温容易使漆层的表面快速干透,但事实上这只是一种假象,漆层内部并没有干透,如果继续进行第二遍或第三遍的漆面施工,那可能导致流坠现象的产生,对于乳胶漆而言,则很可能未干透的内部发生霉变,会有霉臭味产生,所以调整好心态,不要急于赶工期是对高温天气最好的应对。
提示:对于木制品等刷漆工作不要选择在下雨天进行,雨天刷漆不容易干燥,会影响以后的效果,所以雨天时可先进行其他工作。
 楼主| 发表于 2015-7-15 10:06:16 | 只看该作者
      装修时,木工可能会做一些异形的背景墙、简单的书架、书桌等,夏季装修如果有木工制作,要保证木材的含水率符合国家标准,低于12%。现场制作的木质家具可能会因为湿热原因吸收大量的水分,运输过程中也可能遭遇淋雨等问题而产生含水率过高的问题。如遇含水率太高的木材,家具后期会出现膨胀、变形、接缝缝隙扩大等问题。
提示:吊顶的时候要可以轻钢龙骨,轻钢龙骨属于金属类材料,没有吸水率问题,不受干度、湿度影响,也不会变形。
 楼主| 发表于 2015-7-15 10:21:33 | 只看该作者
     另外要铺的地板最好送到家里放置两天,和家里的环境湿度接近。地板在运输过程中,可能会吸收一些水分,造成膨胀。同时地面也最好保持干燥,否则铺上的地板就会吸收地面的潮气,产生膨胀。因此最好事先通风除湿,保持家里空气干燥。地板在铺设的时候,接缝最好要紧一些,缝隙尽量留小,等到秋天空气干燥,地板收缩后就会恢复正常。
提示:居家防潮要防患于未然。强化木地板、实木地板、实木复合木地板这三种材质的地板吸水膨胀系数都非常高。
在高温潮湿季节到来之前,就应该很好地注意居家的通风和防潮,这样才能防止地板或者一些实木家具的吸潮膨胀现象。
 楼主| 发表于 2015-7-15 10:27:02 | 只看该作者
装修中的青年们,加油!come on!干巴爹!
发表于 2015-7-15 10:28:12 | 只看该作者
这家户主的窗户很别致,墙面颜色搭配很美。
 楼主| 发表于 2015-7-15 15:00:07 | 只看该作者
