查看: 4132|回复: 0
【南通中冠装饰】梅雨季防潮有技巧 如何选对壁纸是关键!
发表于 2015-8-7 14:53:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       很多人都会感触,每到梅雨季节,家里的壁纸就容易受潮发霉,上面的斑斑点点看起来非常影响心情,其实很多人在购买壁纸的时候,就应该注意到防潮的问题,不同房间的湿度不同,最好按照房间湿度等级来挑选壁纸材质,今天小编就给大家介绍一下如何选择相对应的防潮壁纸!还有壁纸选购过程中的鉴别技巧.
      不同房间选择不同的壁纸
      第一,客厅推荐普通PVC壁纸
      1,客观原因:客厅是我们聊天,会客的地方,大部分家庭客厅的面积都是最大的,空气流通也是最好的,潮湿的空气相对容易出去,不会对壁纸产生太高的要求.
      2,推荐壁纸:推荐用普通的PVC壁纸,它能满足客厅需要的鲜亮色彩,华丽花纹,便捷清洁.
      3,PVC壁纸特点:其表面主要采用聚氯乙烯树脂,它具有一定的防水性,施工方便.表面污染后,可用干净的海绵或毛巾擦拭.
     第二,卧室推荐无纺布壁纸
      1,客观原因:卧室是最重要的栖息之地,面积相对于客厅较小,湿度和客厅相仿,空气流通率稍低,卧室的选择在环保,安全方面要求更高一些.
      2,推荐壁纸:推荐无纺布墙纸,这是高档壁纸的一种.
      3,无纺布壁纸特点:由于采用天然植物纤维无纺工艺制成,拉力更强,更环保,不发霉发黄,透气性好是高品质墙纸的主要特性.唯一可以算的上缺点的就是"价格高",一卷的价钱进口的在700元-900元之间,国产的在400-600之间.
      第三,卫浴间推荐木纤维壁纸
       1,客观原因:卫浴间可谓是水的聚集地了,潮湿程度最高,可选用木纤维壁纸.
       2,推荐壁纸:木纤维壁纸由天然植物纤维加工而成,因它具有良好的透气性能,能将墙面本身的潮湿气释放,不至于因潮湿气积压过多导致壁纸发生霉变,同时还能将屋内的污浊空气通过壁纸释放出去,使居住者免受憋气之苦.
       3,木纤维壁纸特点:木纤维壁纸有一个可用刷子清洗并防液体和油脂的外表层,因此具有更卓越的耐擦洗能力.你不仅可以放心地用湿抹布进行擦洗,对于特殊区域,甚至可以用小毛刷或金属刷进行清洁,无需担心将壁纸擦伤刮破.说到耐水性,木纤维壁纸即便是在气候潮湿的南方地区,甚至是在湿度较大的梅雨季节,都可以放心使用.      如何检验壁纸是否防水?
       第一,检查壁纸表面是否存水      合格的壁纸表面通过树脂加工进行了防水处理,具有不存水,避免水分渗透至壁纸内部的效果.检查壁纸的防水性能时,可以在壁纸表面滴一滴清水,查看清水是否渗透进壁纸内部.如果水珠马上渗入壁纸,证明壁纸防水性能不合格.
       第二,看壁纸表面的水滴是否移动
       此外,可选择较大的壁纸,在表面滴水后,不停晃动壁纸,看水滴是否能在壁纸表面移动,如果能够移动,证明壁纸防水性能较好.
