查看: 7974|回复: 2
[其他] 如何进行室内空气甲醛检测
发表于 2016-3-29 16:55:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      ; f! ^4 C6 q5 E  L
   很多消费者都会遇到这样的头疼问题——甲醛治理后是否会反弹?如何正确地检测室内空气中的甲醛?这也是近期木童客服人员被咨询较多的问题,在此我们进行了总结回复,方便广大消费者了解。
. b5 V4 f: |  O0 Q% p    1选择检测标准依据
. r, |/ W4 T2 Y8 b    这是检测前的首要问题,目前咱们国家有两个标准控制,一个是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013版),国家的强制性标准。适用于开发商、建筑商、装修公司对建筑进行的新建、改建工程及装修后的室内空气质量验收。另一个是《室内空气质量标准》GB/T18883-2002,国家的推荐性标准。这个标准参考世界卫生组织对室内甲醛浓度的限定标准,适用于检验人居环境是否符合健康居住。
# v2 a( V" j" w1 t1 u4 `6 A    有了国家标准依据,接下来就是检测前门窗的封闭时间问题——这个是关系室内甲醛浓度是否真的安全的关键因素之一。《室内空气质量》标准规定:进场检测采样前,要求封闭门窗12小时。这个规定主要是为了让室内空气中甲醛在封闭条件下达到稳定平衡状态,而不仅仅是为了我们可能会在封闭的室内生活12小时的情况。3 j' j/ z6 |: a( o
   室内温度——另一个影响室内甲醛浓度是否真的安全的因素。甲醛挥发受温度的影响较大,室内温度稳定在23℃以上时,板材里的甲醛挥发比较严重。就算在冬季供暖前温度较低的情况下,检测甲醛浓度小于0.1的话,供暖后也要格外注意。
8 m4 i! s! V+ X$ ]! l6 K ( j' c! W( ~3 y- t$ `8 t
室内甲醛浓度随温度变化曲线(室内家具为人造板)
9 z# Y4 j: ?: B) q     2什么时间检测比较合适1 M- }. r8 \: |) W9 S' V, v
    《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010中规定:民用建筑工程应在装修工程完工至少7天以后以及工程使用前进行室内空气检测。
: e/ w* L& P1 a. ~" e* ~对于家庭装修房子,在装修工程完工后15天以后进行室内空气检测或全部家具到位后7-15天之间进行检测较为合适,这期间应保持适当的通风,以利于有害物质的散发,使检测结果更接近于实际使用时的状况。# b0 L4 E& k1 K) C
   3封闭多长时间才合适9 f* A2 C( U% Z) N# A) Q
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010规定:对采用自然通风的民用建筑工程,检测采样应在对外门窗关闭 1小时后进行(▲当发生争议时,对外门窗关闭时间以 1h(小时)为准)。7 I6 i$ V0 o7 K, d  z' m8 g3 p, i
   4选择什么检测方式检测3 A, H0 n) k" F. @
   很多消费者可能发现,身边号称提供检测的单位很多,而且有些还很实惠,甚至免费。客观的讲,如果我们要用检测的数据报告进行纠纷处理,应选择专业正规的检测机构,因为他们是国家质量监督部门授权的、正规的、具有CMA认证资质的专业单位,出具的报告具有法律效力。! Z3 b6 ?! J* g0 `& D" s" ?/ v: r
   如果是大致确定一下自己家里或办公区的室内空气质量,可选择简单实惠、方便易操作的甲醛检测盒,也叫甲醛自测盒。6 m+ K. I7 h3 `. q( r( t
% r$ s8 x5 y; ?  F/ O2 z
发表于 2016-3-30 07:05:59 | 只看该作者
这个知识有用,收了
发表于 2016-3-30 08:56:25 | 只看该作者
甲醛含量测试是装修房子后不可忽略的一个步骤 值得重视
