查看: 5611|回复: 0
装修知识:厨房清洁三个小妙招
发表于 2016-7-8 09:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      主妇们都知道,灶台是厨房中最容易沾染油污的地方,是个清洗的大难题.普通的橱柜台面用湿布清洁就可以了,如果有长时间积累的油污则要用肥皂水或洗洁精水清洁.如果是天然石材台面的话,就要避免用化学性强的清洁剂,以免台面被腐蚀.小编为您介绍几种小方法,让你轻松去除灶台油污.
      灶台清洁方法之一
      家里厨房的灶台上经常会有油污,这是因为平时炒菜的时候溅上去的油点没及时清理而形成的,等油污变干贴在上面了再清理就变得不太容易了.只用抹布蘸洗洁精来擦拭的话,需要很用力,而且还不一定能擦掉,或者是即使表面上似乎已经擦干净了,但是仔细一看上面还是会有像雾一样的一层.
      这里有一个很管用的窍门可以帮你一下,具体方法为:先将面粉撒在有油污的地方,抚匀,然后用干抹布或者直接用手按在撤上去的面粉上来回擦拭,这时就会看到白白的面粉变成了油污色,最后再用拧干水的湿抹布擦拭一遍,灶台就恢复了刚买来的那种透着亮的干净了.
      灶台清洁方法之二
      灶台脏了除了用面粉擦拭之外,还有另一种方法,单纯用洗洁精洗不干净,但是搭配上萝卜效果就不一样了.先在灶台上倒入适量的洗洁精,然后把切剩下的萝卜头拿来,用其将洗洁精涂匀开始擦拭,看到擦得差不多时,再用抹布擦上一遍就可以了.这样擦出的灶台也一样能够焕然一新.
      灶台清洁方法之三
      平常在家里熬粥或者炒菜的时候经常会有粘锅底的现象,不采取措施立即就刷的话会很难刷干净,而且用硬物刮也容易伤到锅本身.聪明的做法是,往锅里加些清水,没过所粘的范围即可,把锅放在小火上烧,几分钟后熄火浸泡.
      过上一会儿再清洗,就会很容易清洗掉了.其实粘锅是可以避免的,熬粥的时候勤搅动,火不要太大,炒菜的时候适当加些水,粘锅的情况也就不太容易出现了.
        装修咨询热线:18921614449
        在线QQ咨询:1507165335
        地址:崇川区工农路563号南通星宇大厦三楼,电器市场南侧
