查看: 9233|回复: 4
[求助] 急问,地板处置问题
发表于 2016-7-10 22:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我家在装修碰到一个问题,水泥贴瓷砖后高度只有3.5厘米,我铺的实木地板,龙骨是3厘米高,地板1.8厘米高,导致地板高于地砖。现在装修公司给我解决方案,把龙骨降到2.5厘米(局部位置要还要再消点龙骨降到1.8厘米),15厘米间距下一个龙骨进行加密。我想问下版主1、原先龙骨作废,钉子都拔出来了,这个钉子洞要不要处理,对地面安全有没有影响,我3个房间,每个房间大的有16-17平方,估计每个房间下了有200钉子(美固钉)2、如果加密龙骨的话,要新大钉子,原来每个房间没加密前有200个钉子,加密后大概400-500个钉子,对地面安全有没有影响,谢谢,急等回复。
发表于 2016-7-10 22:19:27 | 只看该作者
龙骨就不用再加密了。/ z# v2 h, Z$ ~+ s. i% z
毕竟龙骨的间距是由地板长度和厚度决定的,和龙骨厚度无关,
1 N) v. b% o1 {9 I& Q- x只要保证龙骨固定好之后的牢固性,不要晃动就行。9 I! S2 P5 Y' S; W4 c: J
. ~6 h% [( G  `' H5 i/ @原来的钉眼可以利用,就是用过的美固钉要全部起出,不能再用了,
* J/ l: x. b3 U( {# ~必须用全新的钉子。
  o( X% ?( U* U( ?/ L# ?1 _( h
 楼主| 发表于 2016-7-10 22:30:32 | 只看该作者
谢谢网大解答。
发表于 2016-7-12 15:44:35 | 只看该作者
美固钉适用尺寸大的龙骨,你家的情况只能用小龙骨,小龙骨用美固钉容易开裂,效果不及传统的木肖加地板钉,我在苏州刚做完装修的一家情况类似,高度最高处3.8厘米,买了最小的龙骨,用木肖加地板钉,效果也蛮好。这种情况我不建议用大龙骨和美固钉,多花钱还不一定好。
发表于 2016-7-13 10:37:34 | 只看该作者
四楼的说的没错,支持一下。
