查看: 6781|回复: 1
[材料知识] 安博瓷砖温馨提示
发表于 2008-8-30 11:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、用什么型号的水泥贴瓷砖?
一般家装的室内部分最好用425以下的水泥,如果水泥标号太高或使用一些小厂生产的质量不过关的水泥,含硫量超标,把强度稍微差一点的转动釉面拉裂,砖的表面就会出现一些缺陷,所以用低标号的水泥稍微好一些;
2、拐角处瓷砖需要磨边
*在厨房、卫生间墙面的阳角、阴角的位置,将相交的两片瓷砖的边均匀地磨出45度角,这样两块瓷砖对在一起就不会出现缝隙,也就是所谓的“磨边碰角”;
*这是每一位瓦工必须会做,同时又必须做好做精的一项基本工艺,做好的窍门——慢工出细活;
*瓷砖加工厂同样可以收费加工,因为是机械加工,加工部位最薄的地方只能控制在2—3mm。
3、铺贴前检查:
铺贴前,抽取不同包装箱中的同类产品进行试铺检查,如对产品质量有任何疑义,请勿安排施工,请立即与导购员联系,您将得到及时的答复,注意“我们不接受铺贴过后的产品质量投诉”!
4、为什么必须留缝铺贴?
*更能彰显砖缝的线条美,国外顾客对小规格产品的偏爱,有一个重要原因正是基于对线条美的追求;
*调整砖的尺寸误差,把握整体美观,对于尺寸、平整度、直角度、边直度等质量指标应有一个正确的认识,任何产品都不可能绝对平直与准确,即使精密加工的机械零件也有偏差,因此无论国际标准还是国家标准都规定其允许偏差值,施工时进行留缝铺贴可有效避免上述偏差对铺贴的影响;
*避免由于上排墙砖对下排墙砖产生的挤压出现墙砖空鼓,脱落
*避免因热胀冷缩导致砖面鼓起,甚至胀裂的重要保证措施;
*避免使用中由于房屋沉降和墙体原因造成的不良情况
8 n ]5 G7 K$ U8 B5 H 5 l/ f7 V0 _+ \8 i1 C
发表于 2008-8-31 09:31:12 | 只看该作者
我是非常赞同瓷砖留缝贴的。3 U8 Z. x# g' D& S6 e# q 1 ~& n% |8 A! d, n/ g ~
