查看: 15732|回复: 2
[求助] 电热水器和小厨宝串联的问题,求助
发表于 2017-1-12 09:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卫生间有个80L的电热水器,想再接一个储热式的5L小厨宝,避免洗澡外临时用热水不方便的问题。
打算是将电热水器的出水管接到小厨宝的进水口,这样电热水器有热水时,不加热小厨宝,直接通过小厨宝到龙头;电热水器没有热水时,热水器出来的冷水经通电的小厨宝到龙头。
不知道这种接法行不行? 主要是安全问题不太确定,一般使用时,小厨宝在加热时会有冷水来补充吧,用热水器热水作为进水时,因为没有冷水中和,会不会导致小厨宝内部压力过大?
另一个疑虑是热水器出来的不管冷水还是热水,水压是否够?
请教专家
有许多方案是要加三通和阀门的,觉得太麻烦,浴室柜里面本来空间就不大,而且阀门还要记得切换,不方便
突然想到这个方案是不是更好: 电热水器出水(墙上热水孔)还是接龙头热水管,墙上冷水孔接入小厨宝,出来后接龙头冷水管,这样用热水器热水时照常用,用小厨宝热水时,龙头冷热方向反一反(左热右冷变成了左冷右热),这样是不是没有了上述提到的安全和水压问题而且相对更方便?
发表于 2017-1-12 11:14:10 | 只看该作者
花了八分钟看问题,总算看懂了。
可是既然都是卫生间用热水,而且也打算装小厨宝和热水器,
那就各司其职好了,热水器专供洗澡,小厨宝专供洗漱,这样岂不是更简单。
发表于 2017-1-16 10:25:42 | 只看该作者
各司其职,越简单往往越好。
