查看: 6529|回复: 0
[转帖] 美景----无框阳台知识问答!
发表于 2008-9-22 12:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
◆问:为什么要封闭阳台?
 答:阳台作为居室中和外界自然接触最密切的部位,承担着业主休闲、运动、凉晒等功能,如居室足够大,而且住房的位置环境好,非常安静,原则上不应该封闭。但目前国内的住房在设计时较少考虑洗衣间和中央热水供应设备的安装位置,而且限于经济条件的制约,我国大多数居民的住房还是属于紧凑型的。阳台除承担上述功能外,往往会用于置放洗衣机、大容量容积式热水器、水槽等等。而这些设备和配件在产品设计时都是考虑在室内使用的。长期暴露在空气中,尤其是在含酸性污染物的空气中会大大缩短其寿命。另外,我国南北跨度非常大,部分地区冬季采暖、夏季制冷的时间比较年长,加封阳台之后,冷、热空气的丢失必须要经过居室门窗和阳台门窗二重阻拦,会大大提高采暖或制冷的功效。这样的情况下,封闭阳台就显得非常有意义了。
◆问:无框结构封闭阳台相对有框结构封闭阳台有哪些优点?
 答:目前封闭阳台有用无框结构和有框结构二种,无框结构在视觉方面和玻璃清洁方面以及解决圆弧阳台具有特别明显的优点,而且经过产品的多次设计定型,无框结构在安全性和承压能力方面已经达到了令人非常满意的程度。
◆问:如何来选择无框阳台的品牌质量?
 答:首先,要考虑的是窗扇的受力原理是否合理 ,单一的悬挂式无框窗使用时间一长会变形,给您带来使用不便和不安全。
   其次,要考虑的是铝材的厚度,铝材是决定门窗价格,使用质量及使用长久的关键因素,同时应关注铝材的成分,很多低档的材料中再生铝的含量较高,质量隐患严重。
   再次,要注意的是配件的防锈和防腐蚀性,确保配件的材质。
   再者,玻璃必须有国家规定的3C认证。
   最后,市场的品牌美誉度是拥有完善的售后服务的一种保证。
◆问:如何正确地使用和保养美景无框阳台窗?
 答:1、先开启第一扇窗,开启时使用双手,一手拉儿童安全锁销,一手旋转拉手,使之方便开启。
   2、开第二扇时,两手分别靠在窗扇两边的中部,往已开启窗一边靠,“紧靠”后打开,其余类推。
   3、打开的窗扇必须用栓件固定,以防刮风和小孩碰撞,产生剧烈晃动时损坏玻璃。
   4、擦窗扇外立面时,窗扇必须呈九十度开启状,用玻璃清洁剂,软布或刮水器清洁玻璃,使窗扇保持明净透亮。
   5、保护好窗扇之间的密封条,若有污斑和尘埃时,可用软布沾清水或酒精轻擦。
◆问:无框阳台窗的防噪音效果究竟如何?
阳台窗
室内 阳台
窗扇全部打开时 42-46分贝 73-77分贝
窗扇全部关闭时 37-38分贝 67-68分贝
可见,阳台窗可减少嘈音达10db,相当于;对于人耳来说,阳台窗关闭时比打开时要安静两倍。此外,各种交通车辆造成的嘈音的杂乱度也可减少4db至1db。
减少嘈音强度十倍
◆问:无框阳台窗的玻璃安全吗?
 答:美景无框阳台窗用的是经检测合格的国家级安全钢化玻璃,相对有框窗使用的一般玻璃来说,钢化玻璃有抗冲击、耐摩擦的优点。不仅能确保您使用的安全性,而且还具有防盗的功能。
◆问:用无框玻璃封装阳台安全吗?
 答:顾名思义,无框阳台窗的优点就是“无框”,从而能使您充分亲近阳光。“无框”窗看似无框实则有框,其框架在玻璃的上下两端。相对有框窗,无框窗要比有框窗更安全,因为无框窗的玻璃是用铆钉铆固在玻璃梁上,而不像一般有框窗仅仅把玻璃嵌在玻璃梁内后简单打一层胶体!
◆问:定购无框窗后,如何支付货款
 答:在定购了无框阳台窗后,我们会派专人免费上门为您测量和设计,测量完毕后,根据相关的合同要求,您需要支付30%定金,我们将在合同签订后的15天内上门安装,安装完毕,经您验收合格后,付清70%余款,届时我们会给您发票和保修卡(二年保修,终身维修)。
◆问:无框窗报价是否包含了安装,还是只是货价呢?
 答:我们公司的美景无框窗报价包含了测量、设计、安装费等相关费用!
◆问:订购美景无框阳台窗后,一般备货和安装的周期要多长呢?
 答:一般情况下,我们会在专业的测量员为您测量并签定合约后的10-15个工作日内为您进行施工安装(如因天气原因可能会导致延期安装);具体安装时间视阳台造型而定,一般情况下1-3天内可以完工!
◆问:无框窗价格是不是比铝合金窗要贵?
?答:无框阳台窗是活动式全敞开产品,从结构及材料上完全不同于传统的墙体窗,所以 在价格上也有差异;阳台就如房子的眼睛,房子可能会存在二次装修,但对“眼睛”的装配一般只有一次,所以选择高新、优质产品肯定是您的最佳选择。
联系电话:85212886 15962999649
[此贴子已经被作者于2008-9-22 13:02:08编辑过]
