查看: 6976|回复: 3
[户型分析] 阁楼的设计利用
发表于 2008-10-15 12:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的新居上面有45平可用面积的阁楼,这样的情况,应该如何摆布设计楼上楼下呢。
 楼主| 发表于 2008-10-17 12:54:15 | 只看该作者
虽然比较间断,但我还是无限受用,谢谢
发表于 2008-10-15 13:33:58 | 只看该作者
那要看看你家的平面图和你的需求啊
发表于 2008-10-16 13:40:57 | 只看该作者
唉,等于啥都没问。
从网上摘录的一段关于阁楼的帖子,学学吧,作者是燕渡寒潭,我很崇拜他的。
1、阁楼的利用价值差别很大,和房子的高度有关;和房屋的长度有关;也和阁楼的通风采光情况有关。房屋总长10米以上,最高点3米以上,两面有窗的阁楼利用价值很大,有必要多投入,好好设计、装修一下,设计好了等于多了半套房子;上述三个条件有一个、两个不满足,可以适当投入,合理利用;如果三个条件都不满足,就没有必要再费钱、费工,当个储藏室完了。
2、设计阁楼要先对房间进行功能定位,思路可以宽一些,不要只局限于储藏室和书房,我认为在和式风格很适用于阁楼,在阁楼上打地台建卧室;搞一个和式的茶室都是比较好的选择。因为在和式房间里人们大部分时间的姿势是坐或卧,房子矮一点,不影响活动。阁楼上的卧室最好不要床,床高起码40公分,在阁楼上这个空间是很宝贵的。搞个床垫就行,或把地板搞讲究一些,用实木或软木的;装榻榻米也可以,直接睡地上,也很有意思。
3、阁楼设计和楼下最大的不同是:要重新分隔空间。一个房间的利用价值,既要考虑面积,也要考虑体积,虽然一般阁楼的地面面积和楼下一样大,但房屋的体积要小的多,可利用的面积也就小。所以阁楼不应该完全按照楼下的布局分隔房间,否则房间就成了一个一个利用价值都不大的“鸽子窝”,花钱多,效果还不好。可以将相连的几个空间统一规划成一个功能空间,整体装一个门,使用一套空调和暖气,即宽敞又节约。比如我的阁楼上就划分成一静一动两个功能空间,一个是带卫生间、更衣间的卧室;另一个是与过厅相连的茶室。
4、一般的房子是平面设计,而阁楼是立体设计,更复杂。必须考虑房间可以利用的高度,在适当的地方打割断墙,或做低柜、抽屉。不要太贪心,把割断打的特别矮,那一点点空间,除了武大兄谁也用不上。建割断墙最低的高度,我认为应该是你在那能坐直,不碰头的地方(储藏室可以再低一点)。
5、阁楼两边低矮的空间可以舍弃,也可以利用。利用可以做低柜;也可以做抽屉,各有利弊。做低柜垂直方向的空间利用的大,但纵深方向的空间利用率不高;做抽屉纵深方向可以多利用一些空间,但垂直方向的空间要浪费一些。做抽屉放物、取物比较方便,因为抽屉可以拉出来一些;做低柜柜子里面的东西恐怕要匍匐着去拿;但相比较作抽屉的成本要高不少。
6、阁楼上的平开门开合方向都必须是向屋外的,所以在门集中的地方是否用门?用几个门?用什么样的门?都要事先考虑周到,否则门多了,容易打架。建议少用几个门;或者用推拉门、折叠门;有的门可以用屏风代替。
7、如果阁楼上准备住人,在阁楼上建个卫生间很有必要。建卫生间花费不大,新建上下水管道连工带料,估计用不了500就可以搞定。工程也不十分复杂,对水暖工不算什么,但要注意做好防水。
8、阁楼的窗户一般比较小,要注意采光问题,少装门,装门最好用玻璃门;自然采光不够,要设计灯光照明补充。阁楼装灯,吊灯自然不行,吸顶灯斜着也不好看。地灯和壁灯适合阁楼上使用,壁灯最好按在最高(矩形的)墙面上,照明好,也好看,装在倾斜的墙面上不太好看。
9、有阁楼的房子施工时,每道工序应该先干上面,再干下面,否则下面干完了,上面一折腾又弄脏了。
