查看: 6358|回复: 0
[转帖] 地毯的分类
发表于 2008-11-12 21:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地毯具有保温、隔热、吸音、柔软舒适、高贵华丽的特点,是地面装饰中的主要材料之一。   一、地毯的分类   (一)按材质分类   1、纯羊毛地毯。主要原料为粗绵羊毛。   2、混纺地毯。用羊毛与合成纤维,如尼龙、锦纶等混合编织而成。   3、化纤地毯。种类较多,有尼龙、锦纶、晴纶、丙纶、涤纶地毯等。   4、塑料地毯。主要原料为聚氯乙烯树脂,加增剂等助剂制成。   (二)按编织工艺分类   1、手工编织地毯:用人工统织而成,做工精细,图案丰富多彩。多用于纯毛地毯。   2、无纺地毯:采用无纺织物制造技术,即原料不经传统的纺纱工艺,用织造方法直接制成织物。因此,无纺地毯是无经纬编织的短毛地毯,如针刺地毯、粘合地毯等。这种地毯将绒毛粘在胶皮或麻底的衬底上。工艺简单、造价低,但地毯薄、脚感较差,耐久性和弹性也租用差。   3、簇绒地毯:用簇绒编织法编织,分为平绒地毯和圈绒地毯。圈绒地毯不将编织中的绒毛圈剪开,表面一圈一圈的,绒高5~10毫米。经割绒处理手,即为平绒地毯,绒毛高度多在7~10毫米。   (三)按地毯款式分类   方块地毯、贺形地毯、椭圆形地毯等。   (四)按地毯等级分类   1、轻度家用级。用于不常使用的房间。   2、中度家用或轻度专业使用级。常用于卧室、餐厅。   3、一般家用或中度专业使用级。用于会客厅、起居室等处。   4、重度家用或一般专业使用级。用于家庭重度磨损的地方。   5、重度专业使用级。用于公共场所。   二、地毯的原料特点比较   1、羊毛:弹性好,不易污染、变形、磨损,隔热性好,钽易腐蚀、虫蛀,价格较高。2、锦纶:耐磨性好,易清洗、不腐蚀、不虫蛀、不霉变,但易变形,易产生静电,遇火会局部溶解。   3、涤纶:耐磨性仅次于锦纶,耐热、耐晒,不霉变、不虫蛀。染色困难。   4、丙纶:质轻、弹性好、强度高,原料丰富、生产成本低。   5、晴纶:柔软、保暖、弹性好,在低伸长范围内的弹性回复力接近于羊毛,比羊毛质轻,不霉变、不腐蚀不虫蛀,缺点是耐磨性差。   三、地毯的品质鉴定   1、编织密度:从地毯面层纤维的密度来区别的地毯优劣,标准是每0.3048平方米地毯中的经线数量(俗称道数)。道数越高,质量越好。一般家庭用地毯为90~150道,高档装饰中所用地毯应为200道以上,甚至可达400道。   2、耐磨性:地毯在固定压力下,经磨损露出背衬所需要的次数。地毯的耐磨性与原材料的品种有关,也与地毯编织厚度有关,越厚越耐磨。   3、回弹性:地毯在动荷载下的厚度损失率来表示,即地地毯加压一定时间后,撤除压力,测量地毯与未加压前的厚度差,用有徇地毯面层绒毛的回弹能力,厚并差愈小的回弹性愈好。经测试,回弹性依此为:斗毛、睛纶、锦纶、丙纶。当然,由于产地不同、工艺水平不同,特别是出现的很多改生产品,这个排序也会有变化。   4、静电性:用地毯表面电阻和静电压测定的地毯带电和放电情况,一般与纤维本身的导电性有关。目前所生产的化纤地毯都经处理,对使用不会产生影响。   5、耐燃性:耐燃性是装饰材料的重要指标,对于化纤地毯,凡燃烧时间在12分钟之内,燃烧面积的直径在17.96厘米之内的,耐燃性就为合格。比较起来,丙纶地毯耐燃烧较差,其它地毯的耐燃性指标相关不多。当然,除耐燃烧性外,还要注意化纤地毯燃昔产生龙活虎扔害气体问题。   四、地毯的选择   1、纯羊毛地毯:根据织做方式不同,羊毛地毯分为手织、机织、无纺等品种。羊毛地毯以其保暖、吸音、柔软舒适、弹性好、富丽堂皇等优点受到人们的喜爱。但因价格高,易虫蛀、易长霉而影响了使用面,家庭使用一般选用小块羊毛地毯局部铺设。   2、化纤地毯:具有吸音、保温、耐磨、抗虫蛀等优点但弹性差、脚感较硬,易吸尘、积尘。价格低,易为大众接受。    3、混纺地毯:肯有吸音、保温、耐磨抗虫蛀等优点,弹性、脚感比化纤地毯好,价格适中,为一些家庭所选用。   4、选购地毯时,应向经销商索要产品质检测报告,对不同材质、不同价格的地毯进行性能指标比较。
