查看: 7968|回复: 4
[施工讲座] [原创]关于水电工程的验收
发表于 2006-3-31 09:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修已经做了两周了,水电工程完毕,等待验收。由于家中有人在旁边看着,所以总体还行,工人施工中的偷工减料能发现的也都及时制止,但还是有些问题,比方浴室的线管里面塞的满满的,小小的管子一共塞了6-7根,怎么拉的动呢,叫工人修改,当时还不怎么乐意,说什么常规,晕!!!幸亏图纸上标明2.0管最多4根,才同意修改。不过装潢公司态度还可以,管理到位。合理要求一般都能同意。隐蔽工程还有什么要注意的呢??大家提提建议,共同进步!
发表于 2006-3-31 09:24:59 | 只看该作者
LZ说的那个浴室里的管子里塞进6、7根线的那个肯定是浴霸的线,我已经遇见N多次了。呵呵。
发表于 2006-3-31 09:26:57 | 只看该作者
先看水路部分的
4 给排水管道
4.1 基本要求
4.1.1 施工后管道应畅通无渗渥,新增给水管道必须按表1要求进行加压试验检查,如采用嵌装或暗敷时,必须检查合格后方可进入下道工序施工。
4.1.2 排水管道应在施工前对原有管道作检查,确认畅通后,进行临时封堵,避免杂物进入管道。
4.1.3 管道采用螺连接时,其连接处应有外露螺绞,安装完毕应及时用管卡固定,管卡安装必须牢固,管材与管件或阀门之间不得有松动。
4.1.4 安装的各种阀门位置应符合设计要求,并便于使用及维修。
4.1.5 金属热水管必须作绝热处理。
4.2 验收要求和方法
管道排列应符合设计要求,管道安装应按表1的规定进行。
表1 管道验收要求及方法
序号
项目
要求
验收
项目
分类
量具
测量方法
1
新增的给水管道必须进行加压试验
无渗漏
试压泵
试验压力0.6Mpa,金属及其复合管恒压10min,压力下降不应大于0.02Mpa,塑料管恒压lh,压力下降不应大于0.05MPa
A
2
给排水管材、管件、阀门、器具连接
安装牢固,位置正确,连接处无渗漏
目测手感
通水观察
A
3
管道间间距
给水管与燃气管平行敷设,距离≥50mm,交叉敷设,距离≥10mm
钢卷尺
测量
A
4
龙头、阀门、水表安装
应平整,开启灵活,运转正常,出水畅通,左热右冷
目测手感
通水观察
A
5
管道安装a)
热水器应在泠水管左侧,冷热水管间距≥30mm
目测、钢卷尺
观察、测量
A
注:a)管道安装为套内热水器出水的冷热水管安装要求,当小区采中供暖时,管道安装按GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》的规定。
发表于 2006-3-31 09:28:01 | 只看该作者
再看电路部分
5 电气
5.1 基本要求
5.1.1 每户应设分户配电箱,配电箱内应设置电源总断路器,该总断路器应具有过载短路保护、漏电保护等功能,其漏电动作电流应不大于30mA。
5.1.2 空调电插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明电源均应设计单独回路。各配电回路保护断路器均应具有过载积和短路保护功能,断路时应同时断开相线及零线。
5.1.3 电气导线的敷设应按装修设计规定进行施工,配线时,相线(L)宜用红色,零线(N)宜用蓝色,接地保护线应用黄绿双色线(PE),同一住宅内配线颜色应统一。三相五线制配电设计应均荷分布。
5.1.4 室内布线应穿管敷设(除现浇混凝土楼板顶面可采用护套线外),应采用绝缘良好的单股铜芯导线。管内导线总截面积不应超过和管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。管壁厚度不小于1.0mm,各类导线应分别穿管(不同回路、不同电压等级或交流直流的导线不得穿在同一管道中)。
5.1.5 分路负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量大于该分路内所有电器的额定电流之和,各分路线的合计容量不允许超过进户线的容量。插导导线铜芯截面应不小于2.5mm2,灯头、开关导线铜芯截面应不小于1.5mm2。
5.1.6 保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5M??。
5.1.7 电热设备不得不得直接安装在可燃构件上,卫生间插座宜选取用防溅式。
5.1.8 吊平顶内的电气配管,应采用明管敷设,不得将配管固定在平顶的吊杆或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到等位的,其长度不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒,灯具应连接牢固,严禁用木榫固定。金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。
5.1.9 照明灯开关不宜装在门后,开关距地高度宜为1.3m左右,相邻开关应布置匀称,安装应平整、牢固。接线时,相线进开关,零线直接进灯头,相线不应接至螺口灯头外壳。
5.1.10 插座离地面不低于200mm,相领插座应布置匀称,安装应平整、牢固。1m以下插座宜采用安全插座,线盒内导线应留有余量,长度宜大于150mm。电源插座的接线应左零右相,接地应可靠,接地孔应在上方。
5.1.11 导线与燃气管、水管、压缩空气管间隔距离应按表2的规定进行。
表2 导线与燃气管、水管、压缩空气管间隔距离 单位为毫米
类别
位置
导线与燃气管、水管
电气开关、插座与燃气管
导线与压缩空气管
同一平面
≥100
≥150
≥300
不同平面
≥50
≥100
5.1.12 考虑到住宅内智能化发展,装修时布线应预留线路,各信息点的布线应尽量周到合理,并便于换或扩展。
5.2 验收要求和方法
5.2.1 工程竣工后应提供线路走向位置图,并按上述要求逐一进行验收,隐蔽电气线路应在验收合格后方可进入下道工序施工。
5.2.2 电气验收应按表3的规定进行。
表3 电气验收要求及方法
序号
项目
要求
验收
项目分类
量具
测量方法
1
过载短路漏电保护器
符合5.1.2的要求
漏电检测专用工具或仪器
插座全检
A
2
室内布线
符合5.1.4的要求
目测
全检
A
3
绝缘电阻
符合5.1.6的要求
兆欧表或绝缘电阻测试仪
全检各回路
A
4
电热设备
符合5.1.7的要求
手感、目测
全检
A
5
电气配管、接线盒
符合5.1.8的要求
目测、钢卷尺
A
6
灯具、开关、插座
符合5.1.9和5.1.10的要求
电笔、专用测试器通电试亮
A
7
导线与燃气、水管、压缩空气管的间距
符合表2的要求
钢卷尺或直尺
A
 楼主| 发表于 2006-3-31 09:28:17 | 只看该作者
就是浴BA,呵呵,还要他改,出了这么多MONEY,换个宽管子也容易啊!哎.....
