查看: 6944|回复: 0
家庭装修,布线先行,全面解决方案
发表于 2006-4-10 12:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 j4 s1 R$ h. W8 b1 @5 @8 ]9 P6 R+ g \2 z* s0 b$ m5 u1 k1 V+ C* ?! |; q( W6 F; C3 V% `$ r2 c w. i% w! Z/ M0 q9 X0 U+ h) H: U7 Z( f+ _; A
家居装修 布线先行
% Z, M3 }% X- S W
家庭综合布线系统是指将电视、电话、电脑网络、多媒体影音中心、自动报警装置等设计进行集中控制的电子系统
8 S# O! x- X. n5 \$ n- w! x
现在的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要布设电线、电视有线电缆和电话线、音响线、视频线等,越来越多的电脑玩家家中的网络布线则是少不了的。如果不是专业的技术人员,这么多的线缆要理顺一个头序就不是一件简单的事情了,况且在以后的居室使用过程中还要考虑使用的方便、安全和美观。笔者估计数年后,没有家庭网络综合布线系统的房子,就如同现在水电没有认真规划的房子一样过时,到处是线缆缠绕在一起,真是“剪不断、理还乱”。如何在装修的时候就将这些在专业上被称为“弱电”的各种线缆(也要包括电源线一起)统一规划在一个有序的状态下,日益成为现代家居装修的一件大事。
+ [% \% G# e: I5 C+ j ]
  通常装修工程一旦行动起来就事务繁杂,以至我们对这综合布线这方面不能(或者说没有)给予足够的重视。施工方就更不用说了,现在的装修市场上仅有极少数的施工队伍能有专业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程上处理不当,而您又没有监查到位的话,就会给将来入住后的使用带来不少的烦恼和遗憾,甚至是不可挽回的损失。所以我们有必要了解和掌握一些家居网络综合布线方面的知识,以免以后吃亏后悔。我相信每个人都不想因为忘记在关键位置安装一个插座或连接一段电缆,而在自己刚刚装修的新家中开墙凿壁,劳神费力吧。
8 p' F4 d, D5 S$ k' I6 @
一、家庭网络综合布线系统
0 o. y; S: O/ E A
  家庭综合布线系统是指将电视、电话、电脑网络、多媒体影音中心、自动报警装置等设计进行集中控制的电子系统,即家庭中由这些线缆连接的设备都可由一个设备集中控制了,以前它们可是“各自为政”的。因为与提供电能的系统不同(如电源线),由于它们传输电压不高(一般在12V左右),故像这类线缆组成的系统被称为弱电布线系统。一般的综合布线系统主要由信息接入箱、信号线和信号端口组成,如果将综合布线系统比作家居的神经系统,信息接入箱就是大脑,而信号线和信号端口就是神经和神经末梢。信息配线箱的作用是控制输入和输出的电子信号。信号线传输电子信号。信号端口接驳终端设备。如:电视机、电话、电脑等。一般比较初级的信息接入箱至少能控制有线电视信号(当然包括卫星电视)、电话语音信号和网络数字信号这三种电子信号(不然要它干什么用?);而较高级的配线箱则能控制视频、音频(或AV)信号,如果您所在的社区提供相应的服务,还可实现电子监控、自动报警、远程抄水电煤气表等一系列功能。
! a8 ^. E9 L/ ?! k3 l
  一个典型的家用综合布线系统的组成示意图如下图一所示:
4 N* R& M* C- D, [; L
图1:家用综合布线系统示意图
; p% a/ ]1 x$ |; X4 A8 Z! y
  该系统是一个包括有分布装置以及各种线缆以及各个信息出口的标准接插件的集成,各部件采用模块化设计和分层星形拓朴结构,各个功能模块和线路相对独立,单个家电设备或线路出现故障,不会影响其它家电的使用。家用综合布线管理系统的分布装置主要由监控模块、电脑模块、电话模块、电视模块、影音模块及扩展接口等组成,功能上主要有接入、分配、转接和维护管理。根据用户的实际需求,可以灵活组合、使用,从而支持电话/传真、上网、有线电视、家庭影院、音乐欣赏、视频点播、消防报警、安全防盗、空调自控、照明控制、煤气泄露报警和水/电/煤气三表自动抄送(后两项功能需要社区能提供相应的服务)等各种应用。打个比方说, 家用综合布线系统就是一个智能家居住宅的“神经系统”,住宅中的所有电器设备都可通过它来统一控制。简单来说就是一个统一管理及使用电话、电脑、电视机、影碟机、安全设备、防盗设备、水/电/气自动抄表设备和未来其他信息家电的综合弱电布线系统。
+ W k! j+ @8 H) @
二、综合布线是家庭装修的发展趋势
$ C l7 D( g F' n$ ]& z( @' }
  现在有许多地方都在建立社区宽带网或城域宽带网,将使有线电视网、计算机网、电话网三网合一,为大众提供集成的服务。而随着生活水平的不断提高,现代家庭娱乐、通信、安全防护的需求不断增长和提出更高的要求,笔记本的逐步普及,人们在家中的各个房间都要能上网,可在家办公,自动化控制各种家用电器设备,这都需要有统一的家庭网络。家庭综合布线就成为迫切的需求,所以使用规范的家用布线系统逐渐成为继水、电、气之后第四种必不可少的家庭基础设施。
7 l8 F+ ~6 f3 T0 K2 U/ v; v/ K( L1 h/ n
  随着人们生活水平的进一步提高,在不久的将来,估计没有使用家庭综合布线的房屋就会象没有通水、通电、通气一样不可思议了,家庭布线会变得和水、电、气一样必不可少。
& o& k0 ^$ M2 X1 P/ \. Z/ \/ N0 o
  在现代家庭中,弱电线缆越来越多:如果家中拥有几台电脑的话,互连的网络线更是不少。这些往往给家庭带来线太多、太乱的烦恼,如果使用家用综合布线管理系统预先暗埋全部弱电线缆,则可省去了以后拉明线的麻烦,又能保证了家庭装修的美观和一致。
/ Y) P2 [2 g9 K: E+ a
  随着宽带网络的迅速发展和普及,如今在国内许多城市开通的宽带IP城域网或宽带信息化社区已开始走进普通家庭中了。不过现在的像这样的宽带应用仅仅是提供“宽带到户”的选择,而只有解决了家庭的弱电布线,才能算是真正彻底解决了“宽带到桌面”的问题,
. A l. P: `" g
  随着计算机技术、通讯技术、自动化技术等多学科的发展和相互融合,家庭将在不远的将来真正实现智能化,利用住户家庭内的电话、电视、计算机等工具通过家用综合布线管理系统将电、水、气等设备连成一体,并与互联网相连,从而达到自主控制、管理并实现如家庭防盗、防灾、报警,通过互联网遥控家电等强大的功能,并且随着网络综合业务的发展,将会实现如VOD视频点播,网上购物,SOHO家庭办公,远程教育,远程医疗等,使家庭能真正高享受的工作、学习和娱乐,因此,以家用综合布线管理系统为基础所构建的家庭网络应该包括宽带互联网,家庭互联网和家庭控制网络等几方面,三者之间的关系是:宽带互联网是家庭对外的桥梁,实现与外界的沟通和互动,家庭互联网则是信息家电的网络基础并与互联网能很好的连接,控制网络则对各种家电设备进行控制,起到前两个网络的补充作用。家庭在进行综合布线时,要有一定的超前意识,将家庭的三个网络预先建立,以迎接即将到来的家庭智能化。
7 ~) Y2 a5 [, v9 [7 e
  总体来说,与传统的布线方式比较,采用家用综合布线系统进行家居布线起码具有如下的几点优势:
5 |0 ~- O# I7 g4 E( Z
  1、规范施工,能确保质量和性能;
, `7 J$ i E/ N
  2、采用统一控制和管理,在以后的日常生活中,使用、管理和维修十分方便;
) ~7 n7 T. T% V
  3、系统兼容性很好,无论选择哪家的网络布线设备,都可提供支持;
2 X) o9 n4 T4 I: J9 O
  4、扩展性强,能灵活组合,所有的“信息点”都是通用的,增加新的设备或家电,可以马上接通使用。
' _, N0 @: ]& H
  采用家用综合布线管理系统一方面满足了当前的需求,另外也完全能适应未来智能化家居生活的需要。
! L+ i- r, N* z
三、综合布线工程实例
3 i2 r$ j6 Z# i* I D1 ^9 l( J
  以一套四房两厅两卫的户型为例,在规划方案中整个居室中信息点有35个,信息面板28个,各种规格线缆若干。具体分布如下图二所示。
! u0 k/ V* o: \9 }
图2:各信息点与面板的分布
: f% o& P/ Y5 S2 H0 N
  这套方案可实现的功能如下:
! o, n, _# ^' p7 h+ x( ]/ ~
  1、客厅、主卧、书房、儿童房均安装有线电视接口,可以单独观看有线电视节目。
. I: }- L3 F5 [+ L& _3 a
  2、凡有AV出口的地方可以同时共享一台影碟机(录像机/VCD/DVD)和一台卫星电视接收机。这样就可减少影碟机的购置费用,从而降低影碟机更新换代的成本;可减少影碟机的放置空间,也不用频繁移动影碟机;还有一个优点是家长还可控制节目源,防止未成年儿童在房内看不健康内容,其播发内容受父母控制;另外可通过该音视频系统向所有房间播发卫星电视节目。
) K" K$ _$ O1 `1 |1 Q5 q2 O7 M- x
  3、可以通过主卧、书房、儿童房的遥控接收装置控制客厅内的音响、影碟机、电动窗帘等可遥控设备。如:您可在主卧室内用遥控器控制客厅影碟机的播放菜单。
2 T5 e( e9 q! O: u: r' }
  4、客厅、主卧、书房、儿童房、厨房等均有五类网络线到达,可选择在不同的位置上网;也为网络家电的接入使用预留了接口。通过网络交换机,可组成家庭局域网,从而实现资源共享,网络游戏等功能,当然我们还可设定为多个应用设备同时上网(假如您有能上网的冰箱的话)。书房中留有有线插孔,不但可以使用电脑来看电视,以后还说不定要使用Cable Modem呢。
! J7 ]# D* ?" X
  5、客厅、主卧、书房、儿童房、厨房、公卫均接入电话。 通过程控电话交换机,各分机之间可实现内部通话、转接、代接;可设置电脑话务员功能;主话机可对其他分机进行功能限制等许多功能。我们甚至可以做到有人打电话来的时候听到的是“您好,这里是※※※※的家,客厅请按1,厕所请按2,……查号请拨0……”的效果,保证主人在房间的任何位置,两步之内都可以接到电话。
4 G: \: C7 N! J* @8 p8 Y! C8 V
  6、用户可随时按需对每条线路进行调整及管理。例如:家长可以随时切断任何一条线路的输出,以确保学童在学习时间内不能使用电话、电视、计算机等;可将某条线路由电话改为数据,从而改变了使用功能等等。
# J* C/ }& A- a% w% q5 j% K
  不过,这样的综合布线管理系统可没有控制传统冰箱、洗衣机的能耐,布线方案里涉及到的家电只有:电脑、投影仪(或电视机)、电话、电动屏幕、电视天线、电动窗帘、影碟机等。如果选择成型的信息家电与智能家庭系统连接,包括网络家电(如海尔的网络冰箱、网络微波炉等)则可实现整个居室的集中控制。
* ^1 A+ v. V! `7 W, {3 X$ ?
1、工程前期准备
0 {- R( J2 ^- a0 n% a7 V$ X
  工程前期的准备对整个工程来说至关重要。从电器的摆放设计到布线的设计及施工,一点马虎不得,所以,我们首先需要做的就是画一个居室的平面图,然后将所有计划好的信息点标识在图上,之后将需要连通的线画到图中,并粗略计算出各种线缆的长度(有个原则是宁可长不可短)。物料的购买以PVC管材和各种线材为主,线材的要求:结实、质量好。网线,这个当然不用说,不管以后是否需要1000M的速度,最好购买超5类双绞线,电话线就直接用双绞线代替了。因为各种线缆要预埋在地下或墙体内长期使用,无法随意更换,因此,线缆的质量就显得尤为重要,切勿贪图一时省钱,而应从正规渠道购买线缆,以避免后患。如果家装预算不够宽裕,在采购家居综合布线管理系统时,可以先安一个标准型“智能家居分线箱”,并规划、铺好足够的线路,组建起基础的智能家居布线系统,这样既可以马上使用,将来还可以方便地更换、配置功能更强大的智能分线箱。各家量力而行,家庭智能化建设应本着“实用为主,适当超前”的原则,根据实际需求和消费能力,选择解决方案。
; y/ @! C5 v. |+ u# p
2、开始工程施工
& `( L/ o Y- p: z3 s9 A
  按照我们的预想,将所有需要准备的线材购置回来进行分类,然后在线材的两端贴上相应的标签(这很重要)。之后我们将走在一个路线上的线材进行分类,之后你就会得到简简单单的几捆线,并按照你的计划将它们安排好就行了。至于把综合布线管理系统放置在家中哪个位置,那就随大家的方便了,安置在书房中也可以,或者隐蔽在客厅的角落中也行。在这里特意提醒大家,布线的时候难免要在墙上、地上打孔凿槽,但是为了您和他人的安全,这项工作最好按照物业部门的规定进行。要注意,卫生间里的电话线出口一定要靠近马桶,不然就没有意义了(厕所安电话还不是为了在解决内急的时候不用急着出去接电话呀)。
- P1 E( ^- P2 L- g. w: C& e# y& E
  穿线前一定要检查线材的连通状况,穿进去才发现不通就麻烦了。另外还有一点需要注意,最好所有的接头都在最后制作,很多特种接头,在穿线之前最多只能做出一个头,如果两个都做出来就穿不过去了。像计算机的网络线等专业线材的接头制作,最好请专业人士帮忙。
2 l4 `1 g. [) ]# T' l9 f
  在装修工程完成后,那么可以进行各种设备的连接了。我们需要准备的工具除了钳子改锥之外还要有安装电话线水晶头的专业线钳、安装网线水晶头的专业线钳。在每个房间安装一部电话,并在交换机上进行设置。
& b) i$ U. `# ~
四、施工中应注意的问题
7 k7 h6 p9 c# T% j( M' I
  综合布线工程可是一项永久工程,在您的装修完成后可是不容易改动的,一旦出现失误和遗漏,可是一件大麻烦事了:拉明线,不好看;拆装修,重布暗线,太心疼,也不划算。所以,为了不给将来留下烦恼和遗憾,在施工的各个环节最好注意以下方面的问题。
- d- o; Z5 J8 C2 `) \
  1、施工前要充分考虑各功能区域所需的电器及照明设备,并以此为依据粗略计算每路电线相应匹配的线材截面积。应尽量采用优质铜芯护套及安装接线盒,以免老化和折断,造成面板安装困难。
   2、绘制各居室电路分布图,并将各种灯具、开关、插座和配电盘定出坐标及高度,以确定路线的走向和分支汇合。电线最好选用不同颜色,以便识别不同的回路。
5 W' W0 ^5 U" N
  3、最好将电源线外穿阻燃管材后再敷设。在可燃结构的顶棚外应设置电源开关,供必要时切断电源之用。所有导线的接头都应在接线盒内。
* A1 v6 u+ Z0 w0 m
  4、室内线路每一分路总容量不应超过3000瓦,每一单相回路的负荷电流应控制在适当范围,空调等家庭用电大户必须设置专线(空调的电源专线最好不要小于5个“平方”)。
6 i8 e4 V: C5 n5 h( T/ Q- G7 i' N \; H
  5、开关安装高度一般距地面1200-1350毫米,插座一般为200-300毫米,配电盘高度以1800-2000毫米为宜。
7 v, s2 i/ \( u- T, S
  如果您的地面是准备铺设木质地板,不管是复合的还是实木(竹)的,建议尽可能的把电线布在踢脚板后面的墙角,只是在墙插、门口或穿墙部位等处预埋一小截线管通到踢脚板背后,线管中间不可以有死弯,管内留好引线铁丝,等到地板铺完但尚未安装踢脚板的时候再把电线穿进去。等安装好踢脚板后您不会看到任何走线的痕迹,十分美观。
+ d3 S. j1 [7 k
  这种施工方法有以下几点好处:
* S% D3 e* ?% O5 C1 M/ U+ U: j
  1、由于铺地板是在装修工程的最后阶段进行,等铺地板时再穿线,可以有效地防止在漫长的施工期间对线材造成意外损伤;
/ W6 t( A1 D9 _! \5 @
  2、您可以有更充足的时间选择合适的线材;
- c9 Y: A8 E7 \& e, R% _. y
  3、想什么时候再换线、加线都可以,拆下踢脚板就可以施工,十分方便;
) C* l* O/ J* b ]
  4、因为线管不走地板下面,所以不必切断实木(竹)地板下的木龙骨(线管与木龙骨走向一致者除外),从而提高了施工质量,减少甚至避免了实木(竹)地板一踩就响的可能;在北方地区还可防止断龙骨的地方,实木(竹)地板接缝因干燥变大而影响美观;
* [ @' T+ \+ ], n% w8 {5 ~4 S
  5、可省去大部分买线管的开支。事实上,铺装地板的工人也不愿意施工地面布满蜘蛛网似的线管,因为那样会影响施工速度和质量。
2 {. z( ~, G- R; g$ F
  如果您的地面是铺地砖,布线最好要预埋线管。线管的作用不光是保护电线,它还具有方便换线的功能。因此,预埋线管的中间首先不能有直角死弯,要解决拐弯问题,使电线可以在线管里自如抻动。其次线管最好用塑料盘管(一种半硬、半透明、正规建筑施工普遍采用的那种),使线管中间没有接头,这样穿线时不会卡线。如果中间必须有接头,也要用大小头的方法插接,并且要方向一致。再有就是施工期间线管里不要着急穿线,而是先穿入引线铁丝,等到最后安装电气时再换上相应的电线。
- Q. j9 T' N4 k' H$ L$ ~
  最后强调一下就是强弱电要分离布线。电源线属于强电,接的负载越大,产生的电磁波干扰也就越强,所以电源线应该和弱电流、低电压的电线尽可能的分开走。
五、家用综合布线面临的主要问题
* V; A% Q8 [6 r9 H" _+ _
  同任何一种产品进入家庭一样,家用综合布线管理系统进入家庭也会有一个过程,从现阶段来看主要有以下几个问题:
3 r9 d3 {* X, f/ S8 @' k' I5 {. k
  1.缺乏相关标准。家用综合布线管理系统是一种新的概念,因为缺乏相关标准,所以各生产厂家也是各自为政,以自己对综合布线的理解生产产品,结果各不相同,由此造成了部分人群对该类产品认识上的偏差,并且家用综合布线管理系统是一种直接面对消费者的产品,所以产品质量至关重要,缺乏标准会使一些技术力量薄弱的生产厂粗制滥造,给消费者带来损失,
" [) Y6 p3 }3 n9 L, v' D
  2.有些业主包括部分房地产商及装修公司对产品不了解。这些人们在建房或装修时仍按造传统的观念,只专注于外观的设计,而对于家庭网络--住房中的“神经系统”却没有合理的规划,只是草草布置了事,可以预见不久的将来必然会造成诸多不便,而且一旦发现问题,却又将是无法弥补的局面。这种情况一是因为家用综合布线管理系统本身是个新概念,需要时间作进一步推广,二是家庭采用综合布线比传统布线会多投入一些,在人们还未完全理解之前也造成了推广上的一些困难,因此这就需要相关单位多做宣传,让用户认识到综合布线在家居生活中的重要地位,不仅是为了现在,更是为了将来。
( L( d- y" i3 }/ e2 O' G
  3.缺乏经过正规培训,有经验的施工队伍。业主在装修时,弱电的布线往往是由装修公司的水电工完成,而装修公司几乎都没有专门的弱电工程师,因此,施工质量很难得到保证。因此象装修公司这类相关单位应尽快掌握家庭综合布线的相关知识,而技术合格的施工队伍对于家庭综合布线的推广也是非常有利的。
. V$ K5 L4 o; V
  4.与家庭综合布线相配套如宽带接入、网络综合业务、VOD视频点播等网上服务还相对滞后,也使得有些家庭意识不到综合布线的必要性及迫切性。
