查看: 6344|回复: 5
[教程] 转贴,装修过程学习
发表于 2009-3-4 17:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 (1)
主体改拆
  (2)
水电改造
  (3)
包管道
  (4)
贴砖
  (5)
木工(垭口等)
  (6)
刷油
  (7)
刷墙漆或贴壁纸
  (8)
安装插座面板
  (9)
厨卫吊顶
  (10)
橱柜
  (11)
安装成品门
  (12)
安装灯具、洁具、卫浴五金件
  (13)
安装晾衣架、窗轨
  (14)
地板
  (15)
开荒保洁
  (16)
家具、家电
  (17)
窗帘、床品
详细]
  (一)工具到位,准备就绪
   装修前,必须准备好的几样东西放在你的包包里。
   卷尺(买5m的,不要3m的)、计算器、大板夹(夹单子、收据用);
另外,最好提早在工地准备好旧毛巾(柔棉的那种,贴完砖擦砖用)、塑料袋(缠在管道接口上,可防脏物堵塞。
  (二)选择良辰吉日,放炮开工
   在工人进场之前,最好将家里的角角落落亲自测量一遍,
   拿笔尺记下来,标清楚,一定一定不要偷懒。
明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积;
明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。
  (三)主体拆改,让空间更实用
   主体拆改是最先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气(北方)、换塑钢窗等等。
   拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证室内的清洁,也是为了方便施工。
此时,该把成品门定下来了。
这时最好把橱柜、抽油烟机、灶具、热水器逛透,并尽量确定下来。
  (四)水电改造,安排好每个空间的用途
   水电改造,没有后悔药可吃。砖上了墙、吊顶一封上,再想加插座可就难咯。
   所以,一定要确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等等确切的位置。
   水电改造前,橱柜设计师应上门进行第一次测量,帮你确定好电源、水路的改造方案。
   热水器,也最好派人来根据你所确定的型号,设计好电源、上下水接口的位置。
提醒你哦:水盆下面的墙上,最好留电源插座,方便装厨宝。
空调洞和电源尽量放在床头的这面墙上,避免以后空调直接对着人吹。
强电和弱点要保持20公分的间距,
例如,插座和网线间要留20公分距离。
  (五)包立管,把难看的管道包起来
   考虑到厨房卫生间的易潮易湿环境,包立管的材料一定不能用木龙骨!
   大家千万小心,即使木龙骨上刷防腐涂料也不行。
   记住,包立管用轻钢龙骨,或者红砖。轻钢龙骨省地方,但最牢固好用的是红砖。
这时需要购好瓷砖、勾缝剂等
家具要提早定,留好工期,至少要15天左右,一般个把月时间比较好。
   补充一下,包管道千万不要把有检修口的地方包住,万一渗水都找不出原因
  (六)贴砖,第一件有实体质感的东西
   贴砖前,要买好地漏。
注意:地漏要去当地大卖场买。要买专用的洗衣机或淋浴用地漏,而且要有防臭功能。
   做完防水、拉毛后,就准备贴砖了。
   正常的瓷砖注意贴前泡水、阴干;破残的瓷砖留做切割。
   请大家买砖前就留出富裕量。
这时应确定水盆、龙头,并约请橱柜设计师第二次上门
同时购买油漆(混或清)、墙漆、硝基漆、稀释水等,如贴壁纸,也要先定好
 楼主| 发表于 2009-3-4 17:03:55 | 只看该作者
 (七)油工上阵,洗刷刷洗刷刷
   刷墙没什么好说的,找平、打磨、滚刷,效果好不好,绝对依靠你家油漆工的手艺。
    底漆良好的附着力可以使墙面更趋平滑,令面漆更易涂刷,减少了面漆的使用量。而且,底漆极佳的封固性使其能有效抵抗墙体碱性物质的渗透,阻止水溶盐分的析出,防止墙壁返碱。
     需要提醒大家,如果墙壁要刷颜色,调色一定要注意,调出的颜色要比色卡浅,千万不能同于色卡或比它深,否则你会后悔不已。
   因为刷墙时至少两遍面漆,有些还要三遍,上墙的颜色会一层比一层深的。
   关于刷漆方法是喷涂还是滚涂,仁者见仁,智者见智。据说喷的效果好些,可一旦有了破坏要补漆,将变得困难万分。
   如果不买成品门,那么就让工人师傅做吧。
     注意:任何木工活,哪怕只是做垭口,一定要遵循这个步骤,大芯板沉底,饰面板贴面,然后才能上油漆。
   做混油时,直接在大芯板上刷油,这是绝对错误的。别信个别卖大芯板的胡说,直接在上面刷油都没问题。
   记住,直接刷油,过不了多久,就得全部开裂,切记切记。
   现在做混油,都不用刷,而用喷的。最好,让工人把门内侧、电表箱一并喷上白色,不浪费还漂亮。
  (八)壁纸,美轮美奂的墙壁
   墙漆刷好后,油工会在需要贴壁纸的地方刷硝基漆,漆隔天就可以干透,然后就可以约师傅贴壁纸了。
   刚开始还担心贴壁纸会把刷好的白墙搞脏,后来贴时才知晓,贴壁纸真是个特干净的活儿!担心完全多余。
     注意:壁纸贴完48小时内不要开窗通风,让它慢慢阴干。
   跟师傅说好,个别地方起翘的话,要麻烦他帮忙来修补一下。
     此时,该买面板、插座、灯具啦
  (九)安装插座面板
   插座面板大概半天可以安装完毕。
   1、插座最好买带开关功能的,尤其是厨房,这样电饭锅、微波炉就可免于插拔电源,用开关即可控制。
   2、有开关的插座虽好,但要注意实用性。
   据我观察,带开关的五孔电源,三项插座都是扁口的,一旦你的电器需要的是圆口三项时,就会出现空着插座用插板的郁闷局面。
   所以,多用插座也一定要,哪怕它没开关控制!
     此时,应购买卫生间厨房所用吊顶
     此时,如需装浴霸,请在吊顶前购买并安装
 楼主| 发表于 2009-3-4 17:04:18 | 只看该作者
(十)厨卫吊顶,封上最后一个难看的部分
   先安装热水器和浴霸,安装好后,吊顶封边才能更好地半包热水器,也就是更美观地衔接啦。
     最好买铝扣板吊顶,即使多年后拆掉不用,卖废铝都值不少钱。
   反观,pvc扣板好看,但质量、性能都一般般,而且塑料的东西即使卖废品都值不了几个钱。
     买扣板,要问全包的价格,不要扣板、边角分着买。但安装费是另算的。
  (十一)安装橱柜,漂亮的整体厨房诞生
   橱柜是个配合工程,应提前约好油烟机、灶具和水槽。
   最好同一天送来并跟橱柜一起同时安装。
   提前跟橱柜厂说,把裁下灶具和水槽位置的人造石台面一并带过来。
   n多银子的东西,不能白给了厂家。包个水表、管道什么的,很有用处。
 楼主| 发表于 2009-3-4 17:04:54 | 只看该作者
(十二)安装成品门
   成品门应先于地板安装,主要因为装门步骤复杂,合页、门锁、门吸、门框等等,所用工具众多,如先装地板,磕磕碰碰很难避免。
   我家就是先装地板后装门,地板上磕出了很多小坑,肉疼si我了。
  (十三)安装晾衣架、窗帘杆、灯具、洁具、卫浴五金件
   建议在装地板前,将这些灰渣散落多的项目一一搞定。
  (十四)安装地板
   地板装前一定要做找平,看到好多邻居家铺地板没用找平,所以我也大意了。
   没想到,地板铺上后,过道一走一瘪,非常郁闷。只好拆下来,拿快沾粉找平后重铺。
   事先备上一点胡椒粒,不要买地板工人带来的所谓的杀虫粉,让他们沿着踢角撒上就行。
   一定要求工人不要在屋内切割地板,走廊里去切,最后把走廊打扫一下就可以了。
  (十五)开荒保洁
   保洁的最大体现,我认为是擦玻璃。
   那么高的楼,自己爬到外面去擦,是个令人惊恐的事。
   其次是地板打蜡,蜡要自己买,便宜还好用,但一定要用保洁的打蜡机,效率比人工快几十、上百倍。
   其余的方面,我觉得不需要太依赖保洁,他们也就拿着小刀片这里刮刮、那里刮刮,没有那么灵的。
   所以,保洁走后,最好自己再进行一遍细致保洁。去超市买包“五洁粉”,弄几个旧毛巾。
   用旧毛巾,沾着干的五洁粉,从垭口到门、从瓷砖到踢角,一个屋一个屋的擦,不要偷懒,结果绝对让你骄傲。
  (十六)家具、家电进场
   焕然一新的新家,家具首当其冲。床、床垫、衣柜、鞋柜、沙发、餐桌等等。
     家具进场前,应备好如下物品:一次性鞋套(别买质量差的,踩踩就破)、几盒活性炭、梯子、地板保护膜(搬运衣柜、电视柜等最好对地板做个保护)。
   如果你买的是布艺床,提醒你看看布艺能否全部取下来。
   家电赶紧送货,手头紧或不着急的等等再说也行。反正电器是越来越高级、越来越便宜。
  (十七)配饰装点,家才有了味道
   有了装饰画的点缀,再配上漂亮的窗帘,家里的温柔味道就出来了。
     窗帘千万别在辅料上花太多钱,
   帘头、铅坠是必加的钱,但花边、布扣、穗子,这八元、那十元的,每米都要多花二三十元,没必要,而且也未见得好看。
 楼主| 发表于 2009-3-4 17:05:41 | 只看该作者
转贴:装修报价中最容易存在猫腻的地方!
十月十八日我的新房在鞭炮声中开工,这标志着我历时一个月挑选装修公司的过程彻底结束。在这一个月中,前后接触了不下5家装修公司,分析了至少十份报价,再参考网友的一些经验,从中去粗取精,总结出几条重要的部分和大家分享:
1.吊顶。
  该项是装修公司中的利润大头。通常的报价单都是以“项”为单位,而不是以“m2”为单位,这就导致了装修公司的混水摸鱼。
  我们先看一下吊顶的合理费用组成:
      A.拉法基(最好的品牌之一)石膏板9.5mm厚:28元/张,约8元/m2,加上装修公司利润和损耗 等15元/m2。
      B.辅料(3x5柏松龙骨、拉法基3.5x30自钻钉子、E0级木工板、熊猫白胶等):25元/m2
      C.人工费:30元/m2
  总共算下来:70元/m2。在考虑到装修公司的利润:80元/m2。已经属于很高的价格了。
  而装修公司给我的报价中却达到了110元/m2,我就根据以上费用和装修公司杀价。我家的吊顶面积总共有20m2左右,仅此一项就节省600元。
      前提条件:
        (1)自己一定要计算吊顶的实际面积。
        (2)一定要明确吊顶材料:如石膏板和辅料的品牌和规格,木方的尺寸等,否则80元/m2也属于比较贵的价格了。
        (3)施工工艺。现在绝大多数装修公司都是用木工钉将石膏板连接到龙骨上,这很可能导致龙骨的下垂和脱落,因此必须要求他用3.5x30的自钻钉间距300mm将石膏板连接至龙骨,这样才能连接牢固。
 楼主| 发表于 2009-3-4 17:06:27 | 只看该作者
明天继续。。。2.水电改造
我选的装修公司老板看我比较内行,曾直言不讳的对我说:“老弟,我全靠水电改造赚你点钱了。”(本人清包辅料)
由于绝大部分业主(业内人士除外)对水电改造项目都知之甚少,所以装修队在报价时可以漫天要价,甚至于开始报价很低,先吸引业主上钩,但在合同上却写明“按实结算”,实现“低开高走”的目的,在最终结算时费用往往高得吓人。在此结合我自己的经历来给大家介绍一些简单实用的省钱大法。
水电改造包含的项目如下:
A.墙地面开槽。基本上全包价是10元/m(混凝土墙),如果砖墙开槽5元/m。但这种算法对业主来说太难控制,可能也没有足够的时间和精力去现场测量具体开了多少米的槽。最好的办法是敲定一个全部开槽的价格,并明确不能按实结算,以杜绝后期装修公司的漫天要价。
我的房子三房二厅二卫南北阳台,建面120m2,开关插座80个左右,水管总长95m,双控开关有5个,最终开槽价格压到为550元。我的开关插座应该是比较多的,而且水管也比较长。
所以,对于相同面积的三房,我认为400-500元应属合理范围。90m2左右的2房应控制在300-400元。一房200元左右可以。
最后在强调一下,这是上海目前的价格范围,如果在其它地方可能会少一些。
B.强电线
这一项的数量可是最难算清楚了,不仅和房型有关,还与业主是否全部更换原有线路,是否增加额外线路,以及双控开关的多少有很大关系。
还以我的房子为例:额外增加了浴霸一路线2.5mm2,厨房和卫生间线路由2.5mm2全部更换为4mm2.其它就是插座移位和新增,吊顶灯走线。总共用了2.5mm2线路3卷,1.5mm2线路4卷,4mm2线路1卷。
开发商在报电线这一项时,除电线材料费外,辅料和人工都按1元/m收取,总额分别达到了800元和800元。我一看报价,马上就知道开发商在玩猫腻了,传电线还有什么辅料?所以这800元肯定是多收的,坚决的砍掉。此时装修队老板也无话可说,只有乖乖的去掉。至于800元人工费由于我本身是清包加辅料,砍得太狠装修队没利润也不会好好干,所以就算了。
总结:电线最好按装修队报的数量自己买;传电线只有人工费没有辅料费,这点请切记,至于费用我认为0.5-1元/m应该根据不同的承包方式都属合理。最重要的一点:一定要在合同附加条款中注明:该报价包括了所有的工程量,乙方不得以实际工程量超标为由在结算时擅自增加工程量。 ,这样就可以杜绝“低开高在”的猫腻。
今天就到这里,明天继续“弱电”,“电线管”,“开关插座”等项目的攻略。
DC 2次装修过了,都是半包;偶木精力搞清包
1.沙发同LZ看法,第一次装修买的好看的;第二次就买坐着舒服的 - -
2.台盆个人感觉就是要是用硅胶封边的话一定要搞防霉的,否则黑了霉掉的很难看的
3.关于厨房和卫生间的话用地砖唯一的一定要选好防滑的,越便宜的地砖越不好打理无论颜色深浅
4.小五金一定要买好的最好不锈钢的,NND的第一次装修小五金让装修公司捣糨糊买的,4年内所有的小五金类似三角阀,地漏全部更换过
5.阳台第一次封的无框发现很不实用,而且密封条用时间长会老化;这次封阳台直接就用有框的了实用
6.灯全部选节能灯,实用第一;越花哨的灯脏了就恶难看
7.浴霸用风暖的比较美观也不刺眼
8.热水器么,家里人不多偶直接屏弃燃气的装了2个电方便实用
9.电路安排的话,插座等在厅和房间尽量安排多点,使用的时候方便
10.家具尽量都自己买,能买的就不要让木工做
对于工薪阶层,如果有帮你亲朋好友装修过的而且口碑、质量和信誉都不错的施工队就可以直接用了,有经验的工程经理远比很多设计师设计的东西实在多了且是真的免费。很多设计师根本没有实际施工经验且根本已经不愿在设计本身上多花功夫了。装修说到头还是人的问题,人或公司选错了的话,甭管你再半包、清包,对方也总是有办法黑你,毕竟大部分业主都是玩不过他们的。
轻硬装,重软装的风尚其实已经流行好几年了并很可能将一直延续下去。实用为主,自己实实在在的东西一定要买好了是最硬的道理。不要把钱浪费在一些地台、射灯、灯带、壁橱和复杂的吊顶或电视背景墙上(这些恰恰是设计师最信手拈来的把戏),不曾晓得有时候那都只是设计师为了赚更多回扣而“精心”设计的,美其名曰灯光设计或者整体效果。那些灯具总价高不去说他,费电巨大、容易坏、一年还开不上几回。更有甚者是无所不用其极的把东西都尽量设计成他(或公司)帮你定做或者用他回扣率最大的材料,管你什么实用不实用,他都能把你给蒙蔽了。这年头都尽量能买现成的就买现成的,大厂家批量出的做工好价格也比较透明,特别是整套的家具。
当然如果你想请大公司来设计施工的话另当别论,不可否认有很多的效果还是真的非常棒的。我也曾接触过钻石级的装潢公司,只是公司那么多人要靠你来养和榨油水,准备好足够的钱去实现那些“设计效果”吧。
