查看: 5712|回复: 0
[材料知识] 如何选择瓷砖
发表于 2009-3-12 19:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
敲 听声辩密度。选择瓷砖最重要的是要考虑质量问题。辨别瓷砖好坏有很多标准,可以进行敲打,声音清脆说明瓷砖化密度和硬度高,质量好。     测 看瓷砖吸水率。一般来说,瓷砖的吸水率越低,代表瓷砖的内在稳定性越高,也是越适合湿水或水分含量较高的空间(比如卫生间、厨房),且不会产生黑斑等问题。检验瓷砖吸水率的常用方法是将瓷砖的背面倒水,渗透缓慢甚至不渗水的瓷砖质量较好,反之则为不好。
2 _6 ]1 x% h" _( J; @  Z    刮 从痕迹看品质。检查瓷砖的表面质量,可以用硬物刮一下瓷砖釉面,如果留下痕迹,说明品质差。
7 L& R, L( ]2 W$ z    看 观察颜色和平整度。一般来说,瓷砖的颜色越清晰越好、凭肉眼看一下有没有针孔,针孔容易堆积脏物,最后再观察瓷砖的平整度,侧面平直,铺起来容易,效果也好。5 v+ E2 m: O6 \( x! i
8 b+ w3 N! p1 f% {$ l0 q8 o- `3 b% }' Z
