查看: 5970|回复: 0
[材料知识] 家庭装修时一定注意室内油漆涂料污染
发表于 2009-3-31 14:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、油漆和涂料中都有哪些有害物质?
; Y3 e9 l( |" d0 v1油漆。苯化合物主要从油漆中挥发出来,苯、甲苯、二甲苯是油漆中不可少的溶剂
- r8 f( _5 J$ G7 u" f3 _2各种油漆涂料的添加剂和稀释剂。苯在各种建筑装饰材料的有机溶剂中大量存在,比如装修中俗称天那水的稀料,主要成分都是苯、甲苯、二甲苯。7 z5 p: w7 O4 d5 G  H* i  c# g
3各种胶粘剂。特别是溶剂型胶粘齐在装饰行业仍有一定市场,而其中使用的溶剂多数为甲苯,其中含有30%以上的苯,但因为价格、溶解性、粘接性等原因,还被一些企业采用。一些家庭购买的沙发释放出大量的苯,主要原因是在生产中使用了含苯高的胶粘剂。
& N' D$ H( P" s* G+ \, g) ~( Q9 [1 X4防水材料。特别是一些用原粉加稀料配制成的防水涂料,操作后15小时检测,室内空气中苯含量超过国家允许最高浓度的147倍。  C, y* Z( @" u6 F. H1 N
5一些低档和假冒的涂料,也是造成室内空气中苯含量超标的重要原因。
1 j6 s* b3 h1 O二.油漆和涂料中的有害物质对人体都有哪些危害?
4 n: |, l) r" |% A" u1慢性苯中毒,主要是苯对皮肤、眼睛和上呼吸道有刺激作用。+ @; q0 X$ M5 h/ e' z5 l
2长期吸入苯能导致再生障碍性贫血。) m9 J) f3 d; `8 }) O
3女性对苯及其同系物危害较男性敏感,甲苯、二甲苯对生殖功能亦有一定影响。
0 S. ~0 G+ g- K4 J4苯可导致胎儿的先天性缺陷。4 N, i% }) W0 `; x, ?0 D4 s+ v
三、怎样防止室内空气中苯的危害?" d: v" w; J6 b9 e1 X0 Y; B! L
1装修中尽量采用符合国家标准的和污染少的装修材料,这是降低室内空气中苯含量的枨本。比如选用正规厂家生产的油漆、胶和涂料,还用无污染或者少污染的水性材料,同时提醒大家注意对胶粘剂的选择,因为目前建筑装饰行业各种规定中,没有对使用胶粘剂的规定,普通百姓又没有经验,装饰公司想用什么就用什么,容易被忽视。
" E' g! {2 T% J* U* \' V/ F2施工工艺的选择。有的装饰公司在施工中采用用油漆代替107胶封闭墙面的做法,结果增加了室内空气中苯的含量,还有的在油漆和做防水时,施工工艺不规范,使得室内空气中苯含量大大增高,有的居民反映,一家装修,全楼都是味,而且这种空气中的高浓度苯十分危险,不但使人中毒,还很容易发生爆炸和火灾。
& g- y4 p* ^& S; ~3应加强施工工人的劳动保护工作。施工现场应尽量注意通风换气,以减少工作场所空气中苯对人体的危害。油漆、涂料施工最怕风沙天气,因沙尘落在漆膜上会影响涂刷效果,因此,此项施工一般都是在门窗紧闭的情况下进行的。如果涂刷量大,室内温度高,施工时间长,空气里积存的苯过高,就会导致中毒,一定注意不要在帮闭的室内住宿。
) E" c# P; T5 l; i! c4保持必要室内空气的清化治理。这是消除室内有害气体行之有效的办法。可选用确有效果的室内空气净化器和专业的室内空气净化治理材料。或者在室外空气好的时候打开窗户通风,有利于室内有害气体散发和排出。$ \$ A* f9 `( b: I2 e
5装修后的居室不宜立即迁入。居室装修完成后,使房屋保持良好的通风环境,待苯及有机化合物释放一段时间后再居住。+ U9 L! Q( ]5 W0 g3 r0 n. e* G
6要加强油漆施工现场的安全管理。刷油漆施工项目不要和打家具、包暖气、安装木地板等木工活一起干,木料、涂料、油漆等不同的材料不要混放在一起或一个房间,应分开摆放。油漆等易燃材料要存放在通风处。在施工现场不能吸烟、扔烟头。施工现场要备灭火器等。. y  A! D/ {5 k! g9 k) n
! g; ~: r6 c& \' @1 J- G8 \
