随着人们装修视线的上移,卫生间屋顶的装修材料也不断翻新:由最初的PVC板、PS板到铝扣板,消费者已经挑得眼花缭乱了。而近期记者又在本市一些建材市场看到一种新型环保吊顶――铝锰镁合金吊顶。作为绿色建材,它的出现引起了不少关注,但由于价位高,许多消费者还在观望。
新兴材料 便于保养
通过走访,记者从商家那里了解到,此吊顶是由铝锰镁三种金属加工合成,与市场上销售的其他吊顶基材相比,更加轻便,柔韧性与硬度也更好。进口的金属吊顶基材一般含镁量较高,大约在1.3~1.8%之间,用来增加基材的弹性;另外,锰金属的加入使基材的钢性加强,含量约在0.1~0.3%之间。而普通的铝扣板只能以增加厚度来保障钢性,未免有失精巧。销售人员向记者展示一种上海产的铝锰镁天花的柔韧性,将其中一块板材进行弯折,松手后立刻弹回原样,而普通的铝扣板是不可能达到这样的伸缩自如的。
与普通的基材相比,这种合金吊顶便于清洁、寿命长久、安全耐用,即使长期处在潮湿的环境中,也不会出现覆膜脱落、基材变黑的情况。其表层漆经过精细的三涂三烤工序,细致光滑。
色彩亮丽 造型多变
如今的装修或时尚,或另类,或堂皇,或温馨,这种种的需求合金吊顶都可以满足您。记者从商家那里看到,色彩缤纷、形状各异的合金吊顶改变了以往吊顶模式化的造型,突破了旧的思维局限。每种款式都有数十种颜色可供挑选,有豪华气派的亮光漆,温馨典雅的哑光漆,清新亮丽的金属漆,以及返璞归真的木纹漆。
这种材料在造型上也极富变化:有质朴大方的平吊顶、令视觉开阔的弧形吊顶、别具一格的立体叠级造型吊顶等。在卫生间、厨房、阳台等小空间,可以选用较为柔和、淡雅的颜色;形状最好选择条状的,有拉伸视线的效果。
性能独特 价格偏高
优质的金属吊顶在性能上有了极大的飞跃,不仅能够防潮、防火、吸音、隔音,还具有独特的抗静电、防尘效果。金属吊顶从前更多地应用于公共场所、办公场所,近年来这种高性能的金属吊顶材料开始向家用吊顶市场发展。但合金吊顶相对于一般铝扣板来说,投资费用略大,大约200元/平方米以上(含安装费的大约在300元~900元/平方米之间)。据生产者介绍,金属吊顶的外扣式龙骨便于安装拆卸,基材的尺寸也可以量身定做,只是等的时间要长一些。但由于价格偏高,还不是很普及,目前只有一些收入较高的家庭购买。
扣板,在卫生间上演换“帽”游戏
各种材质的扣板,始终是卫生间天花板的必选基材,有人形象地将其比喻为卫生间的帽子。如今,这顶帽子也如同纷繁变化的流行时尚一样,不断改变着风向标,在小小的卫浴天地里上演着换“帽”游戏。
铝扣板、PVC板材各有千秋
以前一直流行的PVC板材是一种靠挤压成型的材料,工业化的机械生产痕迹较为明显,缺乏个性,变化较少,与室内环境有不太协调的感觉,档次较低。
而铝扣板是用轻质铝板一次冲压成型,外层再用特种工艺喷涂漆料,长期使用也不褪色,施工比较简洁,不易变形。安装后不会出现弯曲或中间下坠的情形,保证平稳,可减少更换的不必要开支。色彩丰富,能为主人提供多种选择。
看准面板宽度、折边高度及颜色
铝扣板有很多规格,包括板材的面板宽度、厚度、折边的高度等。在挑选时要根据自家卫生间的特点选择。市场上600 mm×600mm微孔方板、F297H30条板和 M185H20铝扣板应用得最多最广。另外,铝扣板分为表面有冲孔和平面两种。表面冲孔可以通气吸音,扣板内部铺一层薄膜软垫,潮气可透过冲孔被薄膜吸收,所以它最适合水分较多的厨卫使用。
专家建议一般的面积较小的厨卫选择条状的板材,这样可以增加房间开阔的感觉。面积大的房间可以选择各种的方形板材搭配。无论哪种形状,都可以通过色彩的选择和变化达到强烈的装饰效果。厨卫的层高也很重要,如果比较低矮的房间就不能全吊高顶,否则会有压抑的感觉。
卫生间的天花一般是用层板把所有管位遮挡住,形成平顶天花。为了增加变化和美感,也可以用以下的处理办法:首先用木板把管位包起,形成假梁;然后在假梁中间加上多块木板,做成多个平行的小梁;在各小梁之间加上铝扣板,使光线从上面透出。这种天花设计,不是为了遮挡管道,而是凸现梁与板的空间层次感。
市场上品牌多,价格差异大
建材市场上金属吊顶品牌不少,价格也从数十元到数百元不等。而专家告诉我们,材质、烤漆工艺、结构三方面决定了金属吊顶质量。一般铝扣板是以优质铝锭为原料,加入适当镁、锰、铜、锌、硅等元素而组成的。铝合金是为了提高铝的实用价值,这样既坚固又有良好的韧性。
优质板材采用电脑调节漆的均匀度,在完全封闭的环境下进行处理,漆面附着力强、细腻、均匀。双面烤漆的铝板不会被氧化,因为卫浴的湿气易存留在板材背面,锈蚀从反面蔓延到正面后会使表面出现锈斑,所以板材背面上漆决定了板面的美观。
与不同宽窄的条板、不同大小的方板搭配最好有相应的金属龙骨支撑,保证吊装之后的板面边缝均匀、严密平整。 挑选时,看几个方面:板面平整度;板与龙骨嵌入时的精确度;是否双面烤漆;有无色差。
一些厂家上门服务
目前,不是所有的厂商都上门测量安装的,但有些商家可以提供全程服务,包括测量、送货、安装等一条龙服务。基本程序是:1、用户选货,定规格、花色及收边条样式;2、测量、计算;3、交预定金,厂家定制板材和龙骨收边等辅材;4、提货,余款付清;5、上门安装。从测量到安装大概15天左右,用户至少到店中3次。此方式虽麻烦,但能保证质量,不浪费原料,如同量体裁衣。
卫生间的扣板平顶为什么会不平整
由于扣板和与之配套的构架是由金属薄板或塑料压制加工成型的,扣板的连接形式为镶插式,为了保证其连接平整不松动,其连接构造的尺寸应比较准确,允许调整范围较小,安装要求较高。如果平顶构架安装不平整或构架、扣板变形,在安装中硬插等就会造成扣扳平顶不平整。
为避免扣扳平顶出现不平整现象,在装饰施工过程中应注意以下几点:
(1)购买的扣板和与之配套的构架、配件应符合产品质量要求,不得有弯曲变形。
(2)在运输和堆放过程中,扣板要搁置平整,不能受压,并避免高温和有害物质的侵蚀。
(3)构架安装平整,间距偏差应控制在允许范围之内。
(4)安装扣板时,如尺寸有偏差应先予调整后按顺序镶插,不得硬插,以防变形。
(5)大型灯具、排气扇等物应另设吊具,不应直接搁置在扣扳平顶上。
只要能注意以上五点,基本上就能达到扣板平顶的装饰效果,并避免出现不平整现象。在施工过程中,必要时可用尺量、手试等方式进行观察检查。
另外,国家对吊顶的安装还有一个基本的验收标准,即吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计有关规范要求;罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,粘贴的罩面板不得有脱层;搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象,直接接触墙面或卫生间吊顶的龙骨还要涂刷防腐剂。您不妨就此同装修人员约定,一旦发生问题也有据可查。
5 C) B" p/ V) {9 o# Y9 W; |7 H3 }; r R9 n2 u
