1、地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧调平,木龙骨毛料规格不得小于3cm*4cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于303mm。
7 K. B. p3 N/ J7 U, }+ k2 k2、地板木龙骨固定采用干燥木针、钉子固定,木针孔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸,必须用地板钉固定。
Z. G3 c+ _' m V/ n. `( N/ {: p3、清水漆踢脚线采用9厘多层板满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。5 R! E- H+ ]8 C- ~" m2 i
4、踢脚线基层固定采用木针、钉子固定,木针孔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。4 l+ L: P; [9 j% w+ X
5、现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18mm厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,间距不大于200mm,外贴饰面板压制而成,木工板框宽度不小于8cm,压门时间不少于48小时。双层木工板之间、木工板基层与饰面板之间应满涂木胶。门扇收边条厚度不小于7mm。混水门的做法基层同清水,外贴三夹板,不许拼接,必须整板或挖空,门扇四周不需实木收边。乙供混水木门除业主特别要求外统一采用模压门。
' ?6 ]9 e* z* q' b) H3 b6、如无特殊情况,清水漆门窗套采用木工板作基层,门套有铰链侧为二层木工板或内置木方,门铲口线采用9厘多层板作基层,外贴饰面板,并用厚度不小于4mm的实木线收铲口。门窗套贴脸规格、用材按设计要求。! a5 b6 k7 f* f% K
7、混水漆门窗套用木工板作基层(特殊情况除外),柳桉三夹板贴面,门铲口可采用9厘多层板,门窗贴脸采用白木线条或基它线条,规格及用材按设计要求。% E* k# f: |% m9 x) Q
8、厨、卫贴脸必须盖在磁砖之上,严禁同磁砖平接(阳台半高墙砖除外),且底面高度应离地面0.3-0.5cm。 4 a! T _& R! l5 E! |8 S" Z) r7 @
9、百叶门线条厚度不小于0.6cm,间距宜为1.5cm左右。3 H. K- [2 O E6 W# X4 b# ~/ e
10、水家具柜门采用12厚或15厚多层板框、松木板框,内置同材料板块作基层,外贴饰面板,内贴饰面板或榉木板压制而成,压门时间不少于48小时。柜门收边条厚度不得小于4mm。书柜、酒柜门内外饰面板必须一致,有玻璃门的柜子内部板贴饰面板(特殊设计要求除外)。, f* o9 [6 `0 Y- ^
11、石膏板吊顶采用U50轻钢龙骨,局部造型顶活灯带采用松木或杉木龙骨及木工板、多层板(必须刷防火涂料)。轻钢龙骨的主龙骨壁厚不小于1mm,间距不大于800mm;副龙骨壁厚不小于0.4mm间距不大于400mm,采用黑头自攻螺钉作最终固定。
# D! ~& r% Y3 s12、一般家具结构板采用18mm家具结构板做基层, 统一采用厚度不小于4mm的实木收边。如为白色则采用18厚三氢聚氨脂板做基层,采用白色厨柜收边条收口。家具靠墙背板采用9mm同色单面家具结构背板,如为白色则采用5厘板加贴宝丽板。
2 Y, e" W3 P' Z: |9 \13、抽屉侧板基层采用家具结构板,抽屉上口采用不小于4mm的实木线条收边,如为白色则采用厨柜收边条收口。抽屉底板厚度不小于5mm,表面颜色应与侧板匹配。
6 O; G) a: S& Y4 {5 ~! r# w14、如无特殊要求,厨柜采用防潮板,机制威盛亚防火板门。厨房地柜、卫生间地柜下口用塑料底盘加塑料板作踢脚线或其它防水材料作踢脚线。地柜台面与墙面之间必须用玻璃胶或专用密封胶密封。台盆、洗菜池、嵌入式灶台等与台面之间须采取密封措施。
" \- d! n% |! @0 o$ d8 P3 B* u i5 M0 f' o
