查看: 6811|回复: 0
[转帖] 泥工施工工艺标准
发表于 2009-5-15 13:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、   贴墙砖之前,墙面基层清理干净,如原老墙面有石灰层,必须铲除石灰层并凿毛或刷水泥浆作毛处理,同时检查墙面垂直与墙角方正,确保墙砖贴好后,墙面垂直,墙角方正(原有墙面误差较大除外)。
2、
磁砖阳角必须兜45度清角,磁砖嵌缝应用批刀嵌填充剂(甲供)或白水泥浆,不允许用白水泥粉擦。
3、
卫生间、厨房间贴地砖前须刷防水二道,墙身防水与贴砖高度相同,淋浴房和浴缸水多的地方墙面要着重防水,背面是房间的墙面防水必须到顶。水电结束后地砖铺贴前必须做闭水试验。
4、
地砖铺贴前应清理基层,并浇水湿润基层,检查地面是否方正,确定好施工方法和流水坡度后方可铺贴,最后在门口做挡水板时一定要做好防水处理。
5、
厨、卫墙地砖交接处通常应磁砖压在地砖之上。
6、
厨、卫、阳台地面应比房间大厅地面低1cm-2cm左右。
7、
如无特殊要求,厨、卫地面与房间或厅地面之间应用大理石或镜面地砖做挡水板,标高同房间或厅地面标高,宽度同门套相同或根据实际需要。
