查看: 6949|回复: 0
[转帖] 电工施工工艺标准
发表于 2009-5-15 13:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、   家装电路为改造,而非重排,可以利用原有的线进行改造。如无特殊要求,电路排布为所有空调回路各自独放一路,所有照明为一路;厨房间插座为一路;卫生间用电设备及卫生间插座为一路;除厨、卫以外的所有插座为一路。不同的房型均可参照上述方法。
2、
电路敷设采用PVC电管敷设,管内穿线为:照明主灯线为BV2.5,支线为BV1.5,插座及空调挂机为BV2.5,空调柜机为BV4,卫生间及厨房主线均用BV4线,不用的过渡盒必须用铁板封补。
3、
电路改造结束后,应分别对每一回路的相与零、相与地、地与零之间进行绝缘电阻测试,绝缘电阻值应不小于0.5MΩ,如有多个回路在同一管内敷设,则同一管内线与线之间必须进行绝缘测试。最后应对各用电点(灯、插座)进行通电试验,并在各回路的最远点进行漏电保护器试跳试验。
4、
如无特殊情况,导线必须穿管铺设,管内电源线总截面积不超过管内径的40%。强、弱电线不得在同一管内铺设,不得进同一接线盒。管内导线不能有接头、扭接。导线在线盒内留有余量,长度宜为150mm,吊顶内的照明线可用软管铺设。
5、
电管在跨越门口等施工时经常走动的部位处,应采取保护措施。
6、
电器线路与煤气、热水管间距宜大于500mm,与其它管路宜大于100mm。
7、
电线管不得采用直角弯和三通接头。
8、
同一房间的开关插座如无特殊要求,应安装在同一标高,同一地方的成排开关插座顶标高相同。
9、
大功率用电器不能直接安装在可燃构件上。
10、
电路改造结束后画电路草图,竣工验收后应向业主提供电路图。
