查看: 6618|回复: 0
[转帖] 装修风水物--植物
发表于 2009-6-7 16:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       中 国 易 学 源 远 流 长 ,装 修风 水 学 自 古 有 来 。近 年 以 香 港 、广 州 等 地 新 居 装 修 尤 为 关 注 。今 天 和 大 伙 浅 聊 植 物 在 装 修 中 对 风 水 的 影 响。
      植 物 在 风 水 学 上 很 多 用 途 , 可 以 催 财 、 聚 财 、 挡 煞 、 可 以 挡 漏 财 。 植 物 主 要 分 为 水 种 植物 、 尖 叶 植 物 、 多 叶 植 物 、 大 叶 植 物 及 高 植 物 。 水 种 植 物 主 要 用 来 催 财 用 。 简 单 来 说 是 放 在大 门 边 , 开 门 时 有 空 气 吹 动 的 位 置 便 可 以 。 又 或 者 放 在 流 年 的 财 位 , 好 像 说 今 年 财 位 在 东 南, 便 可 以 在 家 居 的 东 南 位 放 一 棵 水 种 植 物 。
      大 叶 植 物 我 们 用 来 聚 财 , 最 理 想 是 放 在 家 中 的 财 位 , 但 财 位 要 通 过 计 算 才 可 以 找 出 来 。如 果 不 懂 找 财 位 , 便 放 在 流 年 的 财 位 , 每 年 流 年 的 「 七 」 是 财 位 , 今 年 「 七 」 位 在 正 东 , 所以 今 年 正 东 放 大 叶 植 物 可 以 聚 财 。
      尖 叶 植 物 主 要 用 来 挡 煞 。 家 居 外 的 煞 气 主 要 来 自 向 着 居 所 的 建 筑 物 尖 角 , 名 为 鸡 咀 煞 ,可 以 用 植 物 挡 , 或 是 两 个 建 筑 物 之 间 有 一 空 隙 , 正 好 对 着 你 的 居 所 , 称 为 穿 心 煞 , 也 可 以 用植 物 去 挡 。 其 次 路 冲 , 天 桥 煞 气 都 可 以 用 尖 叶 植 物 去 挡 。
      另 外 是 高 的 多 叶 植 物 。 因 为 现 在 的 建 筑 物 间 隔 , 有 些 钻 石 形 , 有 些 不 规 则 规 划 , 可 能 做 成 漏 财 的 情 况 。 你 可 以 在 门 楣 之 上 或 者 对 窗 位 置 放 一 植 物 , 高 度 一 定 高 于 门 框 。 以 植 物 本 身的 气 场 挡 去 煞 气 。 由 于 植 物 会 散 发 气 场 , 所 以 植 物 不 必 要 阔 于 门 框 。
      有 一 些 植 物 是 藤 蔓 状 的 , 如 长 春 藤 , 最 宜 挂 在 门 角 。 因 为 有 时 家 居 间 格 形 成 大 门 对 厨 房, 大 门 对 厕 所 , 主 人 房 对 厕 所 , 厨 房 对 厕 所 等 等 都 会 引 起 身 体 不 适 , 这 时 候 便 合 适 在 厨 房 或厕 所 挂 一 棵 藤 蔓 植 物 化 解 病 害 。
      植 物 一 方 面 可 以 绿 化 环 境 ,调 节 净 化 空 气 ,另 一 方 面 适 时 适 当 的 放 置 适 宜 的 植 物 还 能 改 变 居 住 人 的 心 情 ,价 格 大 多 数 人 都 可 以 接 受 ,希 望 新 居 的 主 人 身 体 健 康 ,每 天 都 有 好 心 情 。
