查看: 5807|回复: 0
[材料知识] 橱柜安装细节很重要
发表于 2009-6-22 12:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
橱柜的安装较复杂,虽然技术含量不算太高,但细节颇多,要完成每一步的工作以达到最后成型产品的完美展现是有相当难度的,所以从橱柜安装质量便可对橱柜产品及品牌有个大致的了解。 * }5 I) c0 k1 |4 l$ ]
) P' c9 e; P/ o6 [
准备
* P1 A. R* I- s8 r8 }2 b- E
  装修一开工就选好橱柜
( a6 Q7 _. I! v8 n  t  对于消费者来说,首先要了解好橱柜的安装时间,才能合理地安排施工进度,并告知橱柜厂家,然后约定好安装时间。据欧邦橱柜安装部技术人员介绍,橱柜的安装必须在水电改造完成,厨房地砖、墙砖铺贴完毕后才能进行。欧邦橱柜相关专业人士建议,消费者最好能在装修开工之初就选好橱柜,在进行水电改造之前就应该让橱柜厂家上门第一次测量,目的是为设计好橱柜的具体功能及布置,并提供水电图,要求施工方按照其水电布置走线,以方便将来的使用。而在铺贴瓷砖之后的第二次测量主要是核对橱柜的具体尺寸,在此期间,橱柜厂家应该全面了解消费者厨房中的情况,并通报给安装部门,比如有的人家瓷砖硬度过大,需要专业水钻来打眼。 ! j% @4 D; Y2 y& M
  提醒 + D" Z- O/ d# R2 v6 k: {9 K. d
  选大品牌橱柜,约定安装条款
  K+ R! S9 z2 a  近年来,由于国内橱柜市场发展迅猛。记者发现,如今市面上特别是一些不知名的小作坊也打着整体橱柜的旗帜制造橱柜。据某业内人士透露,小型橱柜厂花几万元买一些机器,如开料锯、打孔机、压机等设备,请来几个木匠和工人,就可以制造橱柜。但这类橱柜往往在材料的选用上得不到保障,更不谈良好的售后服务了。欧邦建议消费者最好选择大品牌、有保障的橱柜品牌,且最好在正规大型建材市场购买。另外,易邦家居相关专家表示,由于橱柜消费往往是在安装前就付完全款,因此必须在签订合同、安装过程中特别注意保护自己的权益。比如,若合同中没有相关的安装条款,要就一些重要的安装标准起草一份补充协议,并约定如果安装不符合要求,厂家要履行修复、赔偿损失或返还全款的义务。安装工人上门,若先铺毡子、工作时没有磕碰的才是熟练工。安装完毕后,有任何问题都要及时提出。一旦认可了安装结果,以后所出的任何问题就属于售后服务。此外,橱柜的保修年限一般为1年。 ! E5 {$ {% g  z2 X; p; a6 u: ]
  流程解析 5 d/ n2 w) L& y& p1 Y+ t, _1 x
  一般来说,整体橱柜安装需要两名安装技师,橱柜进场后将按照地柜、吊柜、台面、龙头、水槽、灶具、电器的顺序进行安装。需要提醒的是,有些橱柜公司的柜体和台面不是一起来安装的,因此需要三次安装。欧邦提醒消费者在监督工人时可以从以下细节观察工人是否熟练,安装是否有误。   \5 V9 g! @% W
  先地柜后吊柜 五金安装是重头 5 s4 l. }" w+ {
  第1步 地柜安装
0 @& p* M* c! h: i+ P' V# y; Z  安装地柜前,工人应该对厨房地面进行清扫,以便准确测量地面水平。若橱柜与地面不能达到水平,橱柜柜门的缝隙就无法平衡,安装工人会使用水平尺对地面、墙面进行测量后了解地面水平情况,最后调整橱柜水平。地柜如果是L形或者U形,需要先找出基准点。L形地柜从直角处向两边延伸;U形地柜则是先将中间的一字形柜体码放整齐,然后从两个直角处向两边码放,避免出现缝隙。地柜码放完毕后,需要对地柜进行找平,通过地柜的调节腿调节地柜水平度。地柜之间的连接也是重要的步骤,一般柜体之间需要4个连接件进行连接,以保证柜体之间的紧密度。一些杂牌厂家为节省成本,使用质量较差的自攻钉,这样不但影响橱柜美观,而且只能从一头锁紧柜体,连接度不高。 2 A+ ?, U! H7 G  A& @
  第2步 吊柜安装
, I) p. h  l7 ^1 f; k  {/ q  地柜安装完毕后可以进行吊柜安装。安装吊柜时,为了保证膨胀螺栓的水平,需要在墙面画出水平线,一般情况下水平线与台面的距离为650毫米,消费者可以根据自身身高的情况,向安装工人提出地柜与吊柜之间距离的调整,以方便日后使用。安装吊柜时同样需要用连接件连接柜体,保证连接的紧密。吊柜安装完毕后,必须调整吊柜的水平,吊柜的水平与否将直接影响橱柜的美观度。
: Y3 C' T; J2 {! O- [1 N  第3步 台面安装
) m/ Q" }: U. o. m! ~  目前消费者使用的橱柜台面多数为人造石或天然石材台面。石材台面是几块石材粘接而成,粘接时间、用胶量以及打磨程度都会影响台面的美观。一般夏季粘接台面需要半个小时,冬季需要1-1.5个小时。粘接时要使用专业的胶水进行粘接,并使用打磨机进行打磨抛光。 此外,一些橱柜厂家为了因装修带来的误差,会在地柜与吊柜安装完毕后的一段时间内再安装台面,中间会有一个量台面的过程。
3 H0 \5 C) m  `% ]+ y& \& |  第4步 五金安装 3 x  i2 r* J4 u: d5 g9 `+ l" m
  水盆、龙头、拉篮也是橱柜的重头戏。在安装吊柜和台面时,为了避免木屑落入拉篮轨道,应用遮盖物覆盖拉篮,以免影响日后使用。水盆安装则涉及下水问题。安装橱柜时,下水安装都会采用现场开孔的方式,用专业的打孔器按照管道的大小进行打孔,打孔的直径应比管道至少大3至4毫米,并且打孔后要将开孔部分用密封条密封,防止木材边缘渗水膨胀变形,影响橱柜使用寿命。为了防止水盆或下水出现渗水,软管与水盆的连接应使用密封条或者玻璃胶密封,软管与下水道也要用玻璃胶进行密封。 : s7 y! l0 _! d, ?- {+ \
  第5步 灶具电器安装 7 H: u, e: F. e% ^3 |' k
  橱柜中嵌入式电器的安装只需要现场开电源孔,但是,电源孔不能开得过小,以免日后维修时不方便拆卸。安装抽油烟机时为了保证使用和抽烟效果,抽油烟机与灶台的距离一般在750至800毫米之间。安装抽油烟机时要与灶具左右对齐,高低可以根据实际情况进行调整。安装灶具最重要的是连接气源,要确保接气口不漏气,气源一般应由天然气公司派人连接,如果是装修工人安装,也需要让天然气公司上门检测是否漏气。
: {/ ~' c) N' r2 ?; U  第6步 调整柜门 7 K0 A9 V7 L7 c2 P' V+ ?6 ?6 Q
调整门板是为保证柜门缝隙均匀及横平竖直。地柜进深一般为550毫米,吊柜为300毫米,欧邦橱柜提醒消费者也可以根据实际情况进行调整。调整完柜门后,工人还应该清理安装橱柜时留下的垃圾,保证业主厨房的清洁。
) ^$ Y2 @* U3 H+ t1 c7 b0 d 7 s. I4 l7 D5 |1 _( `$ w$ e' `
. S, i) v* f* R' z' Z4 j' |
