查看: 5681|回复: 0
[材料知识] 浴室石材养护注意事项
发表于 2009-6-22 16:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浴室石材养护注意事项6 f4 u. |: ?+ ]+ `- d/ ]
) t1 J2 L# @  I) r 3 y7 B) c% p  J. M3 A- h
  确认水质的软硬度 " B. n" l' I5 D/ x- Q; K
) f3 q( n: |9 f3 i$ h( [( L  石材的养护- B1 t. l0 x' A0 p& g+ J
1 l/ Y3 f8 \) V2 v - M; i! f$ ]1 R9 K8 q
  浴室每次使用后要及时清理石材表面
9 H( Y) Y; e' m0 H% M6 ?+ n
; R9 n! R7 `8 @# M6 G & R; j+ j; L7 p2 j" f
  如果表面有污渍,建议使用液体状药品,最好是两组份的酶清洗剂。它能够渗入石材底层,并能将污物和尘垢滤到表面。酶对植物性污渍尤其有效。此类清洗剂可从品质优良的石材清洗剂产品代理商处购得。( Y: \, I7 y; O0 k
+ v# C& ?$ d* x. W+ \, ^& v* t  如果使用此种方法效果仍不明显,建议将酶清洗剂的溶液与去污粉末混合,直至形成类似花生酱的粘稠药膏。将混合好的药膏敷到污染处,并用塑料薄膜封盖,周围用胶布密封。保持24到72小时的反应时问,随后用一块小竹木板把干燥的药膏刮去。如有必要,可再重复做一遍。一旦污染被清除掉,建议用渗透性的防护剂来保护石材,以避免日后再次被污染。$ a! W! B6 T6 u% d
1 ^1 N, I; B4 w, K1 Y: [; t% n
  定期抛光大理石表面# w" }4 ?7 C% `9 v$ d8 P; R6 p  ?& u
/ j' A- y8 F$ g  J; \
  经过一段时间的使用后,如果大理石表面局部颜色变暗,可用液体抛光混合剂来抛磨局部。换句话说,如果大理石表面需要重新抛光了,最好进行定期抛光,而不是等石材表面已经严重受损,外观非常难看的时候再进行处理。市面上有不少品牌的大理石抛光剂出售。要注意不要选用有可能损坏石材表面光泽的产品。
% ]! N& s; b6 r3 k* z. h ( @7 d2 n  C/ D) |6 A$ T1 B
' p3 u+ {9 }" b* o5 ^8 ~9 s$ ~" L" H3 I
