查看: 7702|回复: 0
[转帖] 卫浴家族逐个谈
发表于 2009-8-14 14:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于马桶的话题  , G  h) W# I/ j" ~- D% X. Z) t, [* t
刚开始接触洁具市场,李经理介绍说,大家在挑选马桶的时候一般局限于看看品牌,再选选样式,然后关心关心价格,稍微深入一点的,上去试试坐感,象征性的看看釉面,三板斧过后,其他的还真瞧不出什么了。其实,要选择一个合适的马桶,首先应该知道,对于马桶,什么更重要,我在这里罗列一下,大家看看有没有道理:: T3 I2 {) e, y" U* H- X( T' p* j4 Z
第一重要,水件,直接决定马桶的使用寿命;8 n! e  w% i6 {' \9 A4 N5 `. {
第二重要,质保,大家千万不要忽略任何大件的售后服务;
4 v5 n: Y' d0 a; }. i, N第三重要,冲水,根据马桶桶坑的构造,可以判断;' @# l+ B3 L9 K# h, V
第四重要,构造,包括:桶距大小、是分体还是联体、是后排水还是下排水;
' Q* G( Z" I, d6 P第五重要,价格,根据自己的经济实力心里应该有数;: a- q- O6 H. T0 t+ H; }
第六重要,外观,可能的情况下,当然要买一个自己喜欢的。7 u- y% m  i2 v9 V- D
根据以上几点,一一阐述如下:$ i8 ^# ?7 L9 X6 j
第一,品牌马桶和普通马桶的水件质量区别很大,九十年代初、中期装修的房子,几乎家家都经历过水箱罢工之苦,所以,选择马桶的时候千万不要忽略了水件这个环节,具体如何鉴定,最好自己多看看,再听听导购员的意见。: k' A. {# m5 n3 a$ |9 W
在这里顺道说一句,我看很多同学只要有问题就会上论坛问,如果是为了省时间,这绝对是个很不错的捷径。# W8 h' X* m/ W/ d
第二,一旦质量出现问题,要找到能够负责退还或维修的厂家,否则只有自己受累了。3 q' c# E5 w6 b% k
第三,此节作为重点,建议大家在买马桶之前至少应该掌握马桶有几种冲水方式。从实用角度考虑,马桶首先应具备冲刷彻底的基本功能。所以,冲水方式很重要,马桶冲水分为直冲式、旋转虹吸式、漩涡虹吸式、喷射虹吸式。其中喷射虹吸式,因其噪音小,去污力强,且坑内视觉较好。这一点基本上已经得到大家的普遍认可。
( n1 j' x! B( h. |第四,关于排水:除了极个别的后排水,一般马桶都是采用下排水;关于桶距:马桶桶距主要有300m、400m两种,有的同学实际测量桶距结果大于400,不知如何是好,大家别忘了,墙壁还要贴砖;个人建议选择连体马桶,分体给人感觉晃了晃荡的,不踏实。
- j- }$ M% O) |, _; n  V第五,至于价格,大家有各自的想法。市场上比较著名的进口品牌有美国的科勒、美标,日本的TOTO等,澳大利亚的科马等;国内著名品牌有大家熟知的惠达、箭牌、鹰牌、钻石、庄头北、卫欧等;还有一些不知名的品牌,但却为大家熟知的,比如金尼斯、耐斯等。
7 I: z$ M3 c* O! Y1 G第六,外观上,建议最好选择那种线条流畅的。市场上有很多马桶的底座从侧面看好像一根肠子曲折蜿蜒,感觉不是很好,因为如厕本来就是一个充分发挥肠道功能的过程,没必要在马桶上标示出来。
7 w2 g- y) q  a还有一点就是关于马桶的保养:注意马桶的釉面,质量好的马桶其釉面应该光洁顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成遗挂。/ I3 d" L8 l) M4 \* ~
最后说一个小技巧,马桶安装完成后,要在第一时间试一下冲水效果,最好的方法是:找一个烟头扔进去,能够一下就冲下去,而且声音不大,说明安装环节没问题了。
# O& z0 |2 K* X% U% C浴缸的面面关
& C$ s( D% B8 I% v; H( V, D5 A挑选浴缸的时候,主要应该考虑的有以下四个方面:款式、材料、尺寸、形状。6 u; t/ G+ m6 U8 |
款式和材料
5 Q; a- X6 k+ E+ }3 b1、除传统浴缸之外,如今很多同学都会选择推拿浴缸。推拿浴缸分旋涡式、气泡式、旋涡气泡结合式三种,购买的时候应该明确;
$ i7 S/ P+ m9 W" w9 S8 j+ L2、浴缸的材料主要以亚克力、钢板、铸铁为主流产品,其中,铸铁档次最高,亚克力和钢板的次之,陶瓷做为过去浴缸的绝对主流,现在市场上几乎已经看不到了;
& J1 `' y1 J1 l' @; X3 s; K3、浴缸材质的优劣主要是看表面是否光洁,手摸是否光滑。特别对于钢板和铸铁浴缸,如果搪瓷镀得不好,表面会出现细微的波纹;8 U# P& V' a! j6 S. j
4、材料的质量和厚度关系到浴缸的坚固度,同学们用目测是看不出来的。需要用手按、用脚踩试,如有下陷的感觉,就说明硬度不够。当然,踩之前最好争得商家的同意。" N" w+ z$ y  ~) `( t
尺寸和形状
* }5 c3 O4 x* e  `8 P7 i8 n$ S1、浴缸的大小要根据浴室的尺寸来确定,如果确定把浴缸安装在角落里,通常说来,三角形的浴缸要比长方形的浴缸多占空间;
- F# j' m* m/ ?6 A  d' ^7 c2、尺码相同的浴缸,其深度、宽度、长度和轮廓也并不一样,如果你喜欢水深点的,废物出口的位置就要高一些;
. N5 ]$ t" e* d% T% n, L1 Z( S3、对于单面有裙边的浴缸,购买的时候要根据下水口、墙面的位置注意裙边的方向,买错了就无法安装了。( O4 V; l" K  W. u
4、如果浴缸之上还要加淋浴喷头的话,浴缸要选择稍宽一点的,淋浴位置下面的浴缸部分要平整,且应经过防滑处理。
8 m9 I( p7 Y8 b& V: N决定淋浴房价格的主要因素
5 ~8 Z: u+ U2 L; q' e淋浴房具备节约空间、干湿分离、保温、装饰性强等优点,不过市场上价格差别很大,单从外观上,同学们几乎看不出来什么差别。其实决定淋浴房价格的因素有很多,在选购淋浴房之前,同学们应该首先了解下面几个问题:$ s4 w* l+ a" o
(一)普通淋浴房就是底盘加围栏,高档淋浴房还有电脑控温,桑拿推拿等功能。具体选择哪一种,主要根据主人的喜好而定。0 d& v% z. l/ ^7 Q  `
(二)淋浴房底盘的造型主要有方形、圆形、扇形和钻石形,底盘形状越不规则,磨具造价越高,淋浴房价格也会随之越高,所以,方形底盘的淋浴房是最便宜,且个人认为最实用的。
" F. d& o" [2 @! m' u(三)淋浴房的框架多为铝合金质地,外层喷塑。5 N6 Q  Q4 y! ^/ S, E8 T4 I
(四)淋浴房的玻璃主要以普通钢化玻璃、水波纹钢化玻璃和布纹钢化玻璃三种,
: ]6 @( r1 Z, r& p4 Y玻璃的厚度有6厘和9厘两种,玻璃越厚,价格越高。特殊色彩的玻璃在制作工艺上要求高,价格也相对要贵一些。
& ]# ?/ c9 f* l+ \9 C' F(五)淋浴房的门有圆弧门、转角门、折叠门、推拉门、对开门等,其中,推拉门式的淋浴房要比对开门式的淋浴房便宜得多。% P# g  F' ~8 ]4 R3 A
(六)有的淋浴房在围栏顶部加一根与框架同样质地的横梁,主要功能是增加淋浴房的稳定性,当然,价格也要高一些。, c% b- k0 H- V( m0 X. t
(七)挑选淋浴房时还要看以下四个方面:8 n! T& ]: H0 _/ i
1、门是否开合自如;& ]5 g* I7 R% @' q- J; O
2、淋浴喷头的插放是否方便、牢固;! Y1 E% ^) P% |
3、地漏是否水流通畅、便于清洁;
! C- W: y+ u/ f/ O4、密封的淋浴房还要看是否有通气设施。
( c& w+ K4 F1 g1 g* i说到淋浴房,在这里多说一句,由于石家庄的水质不是很理想,淋浴房的玻璃屏一次澡过后就会爬满水质。事实证明,没有人能做到给自己洗完一次澡后,再给玻璃屏洗一次澡,那样简直就是花钱买罪受。& o0 e* ?$ t5 ~; x* L, i# N
最后来说说洗手盆的一些相关技巧2 u+ J+ |& P3 c/ [6 l  b' _
四、量身定做洗手盆的经验- o5 W0 G, Y, s
关于洗手盆的选择,死抗着在这里简单说几点,洗手盆主要有:$ h& h/ _- ]) D& k
(一)台上盆(相对台下盆美观);
0 ^" [9 q8 f2 ~* J$ M# q(二)台下盆(相对台上盆便于清洁);
" N3 ]9 l7 }! N: G7 R9 {(三)整体台盆(多用于整体浴室柜);
2 j( p9 G$ R0 \9 x" o+ w(四)柱盆(适合面积小的卫生间)
  A8 n% s" W0 h1 X现在大多数业主往往都是根据卫生间的尺寸直接买一个整体浴室柜,这样做的特点是:省心费钱。对于尺寸要求很严格的同学,建议你最好自己做浴室柜,只要和商家谈好价钱,绝对比市场上的成品柜要便宜得多。
; S- h5 p1 N' a# ~2 `# m% g, f$ G$ P5 N% w5 q
