现在很多分配到住房以及一部分老住房的家庭,为民居住的舒服一些,都对房屋内部重新进行装璜。其中电气装修时,如室内电路布线,开关插座的布置,吊灯、吊扇的安装等,为了贪图方便,追求美观,节省材料,以至没有按照有关装置规程进行,从而埋下了事故隐患。现将主要注意事项及有关要求介绍给您,从而保证您住上新房后用电安全,家庭幸福。
( X2 ?2 Z" ~& l; I6 E0 I 6 Q8 q, s$ N& N* x
一、应用选择经过考试合格,具有进网作业许可证的电工给您进行电气装修。$ v6 _7 R- x) q/ }( `) |! [4 S- D" h
~5 ~& C" r) q- W$ _! C
二、装修所使用的电气材料必须是符合国家标准的合格产品,如电线、开关、插座、漏电开关、灯具等等。7 \% d, O' |2 O$ Q: J; c1 S, s
1 o/ A# ^ s4 i' `" j
三、具体装修时,应做到:+ ~$ `1 n. i6 e( W% }3 O
3 x7 X7 ~% f) H0 |$ S# G0 f3 I4 x/ P 1、在您住宅的进线处,一定要加装带有符合国家现行标准的漏电保护装置。因为有了漏电开关,一旦家中发生漏电现象,如电器外壳带电人身触电等,漏电开关会跳闸,从而保证人身安全。 c5 h. p; ~# A/ X K
6 [3 i$ P1 c) P4 t
2、室内布线时,应将插座回路和照明回路分开布线,插座回路和照明回路分开布线,插座回路应采用截面不小于2.5平方毫米的单股绝缘铜线,照明回路应采用截面不小于1.5平方毫米的单股绝缘铜线。大容量电器应按设备容量配置独立的相应的大容量插座和回路。
7 H6 L o8 {" i5 D3 A( K
) |# G% T; B: ~2 A 3、具体布线时,所采用的塑料护套线或其他绝缘导体应穿管保护,不得直接埋设在水泥或石灰粉刷层内。因为直接埋墙内的导线,已"死"在墙内,抽不出,拔不动。一旦某段线路发生损坏需要调换,只能凿开墙面重新布线,而换线时,中间还不能有接头,因为接头直接埋在墙内,随着时间的推移,接头处的绝缘胶布会老化,长期埋在墙内就会造成漏电。另外,大多数家庭在布线不会按图纸施工,也不会保存准确的布线图纸埋在墙内的导线损坏,甚至钉子钉穿了导线造成短路,伤人,甚至引发火灾了生触电伤亡事故,所以,一定要穿管埋设。
2 U; F$ r6 m* L* `
7 ~4 R8 N7 H5 I* Z) K3 |! C5 v 4、插座安装高席一般距离地面高度1.3米,最低不应低于0.15米,插座接线时,对单相二孔插座,面对插座的左孔接零线,右孔接相(火)线;对单相三孔插座,面对插座的左孔接零线,右孔接相(火)线,上孔接保护线。严禁上孔与左孔用导线相连。2 ^' J! C/ b6 h( |& ~) h& J6 U
8 V& E; @+ u# v3 t. c: H4 X; Y. F0 _ 5、壁式开关安装高席一般距离地面高度不低于1.3米,距门框为0.15-0.2米。开关的接线应接在被控制的灯具或电路的相(火)线上。
' I. J( [* c4 u. j
! y. c/ C; n: d1 |5 G7 u% o3 j 6、吊扇安装时,扇叶对地面的高席不应低于2.5米。吊灯安装时,灯具重量在1公斤以下时,可利用软导作自身吊装,但在吊线盒及灯头内的软导线必须打结,灯具重量超过1公斤时,应采用吊链,吊钩等,螺栓上端应与建筑物的预埋件卸接,导线不应受力。
+ D W3 i% |( K5 r) n8 E- x. H' B. f- Y6 \( |5 t$ \0 }1 |& }" a
