查看: 7616|回复: 0
[材料知识] [原创]冲水方式
发表于 2006-5-14 23:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前市场上的座便器按排污方式区分有冲落式、虹吸冲落式、虹吸喷射式和虹吸漩涡式,超漩式五种。  冲落式座便器利用水流的冲力排污。通常池壁较陡,池心存水面积较小。这是一种比较传统的产品,制造工艺简单、价格便宜、用水量小是它的一大优点,缺点是排污时噪音较大。  虹吸式座便器是第二代座便器,内有一个完整的管道,形状呈侧倒状的"S"。它利用给水时的水位差促进虹吸作用将污物排走。由于不借水力排污,所以池壁坡度较缓,池底也扩大了存水面积,噪音问题有所改善。  虹吸喷射式是虹吸式座便器的改进型。它增设喷射附道,增大水流冲力,加快排污速度。池内存水面积较大,存水深度也有所限制,在减低气味、防止溅水方面有良好的效果,而且射流是在水下进行的,非但没有增加噪音,反而使噪音问题有所改善。  虹吸漩涡式座便器是档次较高的一种。它的结构与其他虹吸式基本相似,只是供水管道设于便池下部,并通入池底。为了适应管道的设计要求,在成型工艺上水箱与便器合为一体。它最大的优点是利用了漩涡和虹吸两种作用:漩涡能产生强大的向心力,将污物迅速卷入漩涡中,又随虹吸的生成排走污物,冲水过程既迅速又彻底,而且气味小、噪音低。
超漩式洗净是最新冲水方式。它与以往的冲水方式截然不同,坑道周边没有传统的流水槽设置,仅由一个喷水孔射出水流,在坑壁上回旋冲洗,整个过程仅需6L水量,并且安静而高效。由于取消了以往极易留存污垢的流水槽内部空间和凹洞,便座周边的日常清洗也变得轻松又彻底。
. L7 Z5 X0 Y4 C( p9 d( v# K
! n1 G1 Y t+ Q; M" | / K: L1 V. _, G* x4 s. P
