实木复合地板铺装前的准备
2 P4 N9 ]. p# P" K(一)、铺装工程前消费者应作的工作
: W; D+ t; y* S( _' b+ e! ?) r, M& Y, J, W S+ s) e- D2 X0 X9 m/ s
1、实木复合地板铺装前消费者应先学习《白皮书》
- z9 k+ B( ~6 x9 A
' m$ P5 U x. H: c9 S4 l2、消费者应查看施工作业人员是否具有相应的专业培训证书。
( u9 _$ S( X2 s8 E+ I; P1 G. C: ]* c9 y5 N
3、 消费者和施工人员在施工前应对混凝土基层平整度、含水率等,进行检查,并共同签署施工条件验收表。9 P6 h* R. X( f
9 P) Y Z- c3 j: E9 G* z& Y: ]4、消费者应在对施工铺装工艺和技术措施认可后,才能允许施工人员进行施工。
: w4 z$ @+ {) P: r
3 L$ k% T* V0 w' {2 R2 H( ?(二)、实木复合地板铺装材料验收
4 z8 Y- O7 C. h, B3 F
: P5 i- d& w: e1、消费者应对重要材料进行验收,包括对实木复合地板检查生产许可证明、出厂合格证明和含水率证明。5 a2 X1 T) x/ T8 r
7 j/ ~1 l$ H+ K" p- `/ {& c
2、实木复合地板的产品质量应符合国家标准《实木复合地板》的规定。木材名称应符合相关国家标准的规定。
+ L% {; }, c, H; v* @6 C+ W
7 j% i, O& k" L3、毛地板、木栊骨等辅助材料规格、品种、含水率等应符合合同要求。
4 h2 J3 t, [; k4 H/ j
2 M+ l; N0 Y; [) I. {& B- K+ q& K4、人造板的甲醛释放量应符合国家标准的规定,必须采用E1级人造板。有条件时可对断面及边缘进行封闭处理。+ t. J4 X2 k4 _3 _& O( x Y, T
/ L1 I4 D( z. j5 u; T7 m' R
5、铺装工程所需钉的长度为地板厚度或木龙骨厚度的2~2.5倍。3 D/ q/ g; f5 y+ j; X5 J5 d& ?
+ H0 O! T! I" C$ L1 o4 ^6、木栊骨、人造板等材料的规格、等级、品种必须符合要求,有防腐、防蛀要求时须按要求作防腐、防蛀处理。9 Z- J- ~. l3 E4 W9 E! f1 R
( Y6 e6 V& m2 e7 A3 p* y- E/ G7、防潮隔离层材料常用为合成高分子防水卷材、泡沫塑料薄膜等材料或聚合物改性沥青防水卷材。
0 W; }7 ?- r0 r- s5 Q! _% Z
5 E6 k0 h9 T% X' \- _8、铺装工程中所需的胶粘剂应采用具有耐老化,防水和防菌等性能的产品。甲醛含量应符合国家标准要求。6 O; ]( A+ t' p A g% l; \! G2 h
+ ~9 @0 r4 ` D' x5 Z9、防潮隔离层采用的胶粘带必须为防水胶粘带,严禁采用文具、包装胶粘带。) C) L, Z9 w1 a8 p- H+ _" n) P* C
8 h N: k0 l8 Z0 U10、防水涂料常用丙稀酸防水涂料、EVE防水涂料、聚氨酸防水涂料聚合物水泥防水涂料等材料。
/ e9 Z" K+ q, n3 M+ M
. Y/ e" l+ f9 h(三)、铺装前的施工条件交接检验: S# y* P9 T0 y3 d: D
9 W% M2 U1 d; c) x$ W0 {8 K7 _* u
1、地板铺装应在地面、防水、吊顶、墙面抹灰等工程完工并验收后进行,严禁带湿作业和与其他室内装修工程交叉混合施工。- z( L4 u# \( a& g1 ?! ]+ K
& J8 T; F' x" J6 c9 @! ^1 T1 O
2、地板铺装前顶棚和内墙面的装修施工已完毕,门窗均已安装到位。
- |* t- G( v- ^* Q9 `; o6 x Q: ^- n/ i9 c
3、木地板面层铺设前,房屋的门窗玻璃应已安装,且已达到封闭要求。
7 F6 V. {3 {# G- ]# |# K
0 }- H+ K' d) s0 {! p, Z4 施工前应掌握天气预报,在极端气候条件下不宜施工。- |/ o5 W3 E$ i0 @
/ k/ A( ~! P7 E+ o4 e% E5、当施工条件不符合《木质地板铺装工程技术规程》规定和其他现行国家标准的要求时,严禁施工。
" E) V# N% G O
/ X. E$ j" g5 g8 e9 W: J6、混凝土基层平整度、坡度等工序的质量不符合要求时,必须进行整改,按国家强制性标准《建筑工程施工质量验收统一标准》规定处理。0 j: m& l6 L8 F# s1 s
8 d2 I- A6 `# A8 F+ J8 }$ K
(四)、混凝土基层含水率交接检验
. u6 k x2 `1 y! `0 l% W! Z0 n/ }- A. K" N% F0 R
1、混凝土基层含水率的简要测试方法:将1平方米不透气卷材平铺在基层上,四周封闭,静置24H后掀开检查,覆盖部位与卷材上未见水印,才可铺装。" {: K/ }' ?9 q
2 U9 x; V5 y% T# X+ R- Z9 E
2、 当混凝土基层检查时含水率超标时,必须铺设防潮隔离层。; z- ^( `6 n5 i0 H) J# j% A4 b' B9 K- l
8 u* I6 u$ |5 }(五)、混凝土基层整体面层的平整度等交接检验. Z8 B2 z( V4 W" N
2 I5 e; P0 G# `# N0 q
1、 铺装前必须对混凝土基层的前道工序进行交接检查,并注明整修要求和整修情况。 a+ Z( W$ G, i7 k, y
0 {2 m% z# O/ X- m c9 a
2、 混凝土基层表面应坚硬、平整、洁净、干燥、不起砂、无裂缝。突出的沙砾等应凿平,凹陷部分应填平。
7 W- v, g; m& l
. D/ n+ j5 `% h' F" r7 w3、 混凝土基层允许偏差超出允许范围必须进行修整,修整达到要求后经消费者签字认可后方能施工。
" L7 f$ `+ [9 o6 x
) B3 L* [; |0 R4、 隐蔽工程施工前,地面湿作业和墙面、顶面抹灰工程应结束并已通过质量验收。门套(框)应已安装,墙面+50㎝水平标高线应已确定。
# S4 E) C7 A3 y& D6 t
. @! _* V* s7 y) Z) r5 Z(六)、防潮措施1 F$ n% s" O% x. {1 x* e, h
3 U' g) @% Z- g+ x8 y. m1、 防潮隔离层铺装时,可采用空铺法、条粘法或点粘法,直接铺贴在混凝土基层面上。
' m: `8 z/ f1 p" z. U0 K, P E* e3 p9 s# `6 A
2、 防潮隔离层材料接缝应错开。搭接的宽度:用胶粘剂时不小于100㎜,用胶粘带时不小于60㎜。严禁使用不防水的胶粘带。
8 y/ x( d$ p4 b7 z3 U$ _/ }5 D' w+ A& x# o! G. V
3、 在栊骨中间可设置一根塑料管,使防潮膜中间隆起,形成一条贯通的排气道,将蒸发的水分通过排气道进入大气。
1 [9 a. z4 ^, P7 \
1 A8 z# t/ a1 r. h. s: t f4、 防潮隔离层四周应翻边,高度不超过踢脚板排气槽,并应保持完整、密封。若有破损应及时修补。1 z' f' I# @! ~9 |- B/ t3 ~( N
0 }: O, s: Q& I5、 卫生间、厨房间应有防水、防漏、防泄、防渗的防护设施,若不具备应在整修后才能施工。& W6 n r3 v: j4 m" i3 q' y
% a* g- C) \& d7 f- ^
6、 要对阳台等易渗漏水的部位进行防水,防潮措施检查,在靠近房间墙面铺涂防水涂料时应高出地面200—300㎜。
& c+ t7 y9 Y* h! V! n# j f
W1 m8 j7 f7 `7、 阻水隔断措施可采用合成高分子卷材,高分子聚合物改性沥青卷材等材料,翻边高度不小于150㎜,或按设计要求设防。1 @% W w3 t, h- B
: B9 x; X; y: n. }8、 卫生间,厨房间的地面标高应低于房间地面15—20㎜,或符合设计要求。 |
