查看: 6007|回复: 0
[转帖] 地板保养有诀窍 护理得当光可鉴人
发表于 2009-10-16 00:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家居清洁最重要的一定是地板的清洁和保养。由于大都地板造价昂贵,油漆面又娇嫩脆弱,为使家里的地板保持原有的质感与自然原色,正确的清洁、保养方法因此成了大家最关心的话题。今天,我们地板专家专门给网友介绍了一些正确清洁保养木质油漆地板的好方法,可使它重新焕发光彩,达到光可鉴人的效果。
$ A# u& f; m8 a
. ~$ Z9 U! i  _2 Q2 H首先,无论是复合木地板还是油漆实木地板,清洁时切忌用沾清洁剂的湿拖把直接擦拭,这样水分会通过地板表面裂缝、油漆破损处及墙角渗透到地板里层,造成地板起翘、发霉腐烂和打蜡后蜡层无法完全附着(地板上出现一点一点的白斑)等现象。应该使用专业的清洁保养品,能有效保持地板原有的温润质感与自然原色,而且清洁后没有异味、没有黏腻感。
- v! e" V& P# y% m4 s8 S; G" J一般地板的清洁保养:根据地板材质,选择适合的地板清洁剂,使用前,依照脏污程度,将适量的地板清洁剂倒入水桶内稀释,再用拖把由室内往门口的方向拖地。如果是角落或地板缝等较不易清理的地方,可以用旧牙刷直接沾地板清洁剂刷洗清除顽垢,也可以直接将地板清洁剂倒在抹布上擦拭。需要提醒的是:有些清洁剂的界面活性剂浓度较高,使用这些清洁剂清洁地面后,半湿的地面反而更容易沾染灰尘。所以要特别注意选择有良好商誉的产品。如果想要让石材地面在清洁过后,还能带有光可鉴人的闪亮效果,不妨使用具有水蜡配方的地板清洁亮光剂,使用后只要任其风干即可。9 r+ U) x2 o8 B, {. o
木质地板的清洁保养:木质地板切忌用湿拖把直接擦拭,应使用木质地板专用清洁剂进行清洁,让地板保持原有的温润质感,预防木板乾裂。因为过多的水份会渗透到木质地板里层,造成地板发霉,甚至腐烂。使用地板清洁剂时,应尽量将拖把拧干。若是木质地板表面没有打蜡更不宜接触水,最好在不显眼的地方试用看看,确定没有问题后再大面积使用。
% D. p3 F; F! \; j如果想要避免地板长期踩踏磨损,长时间保持地板光泽亮丽,就要在地板清洁后再上一层木质地板蜡保养剂。需要注意的是,一定要等地板完全风干后再上蜡,以免蜡层无法完全附着於木质地板上,反而使地板出现一点一点的白斑。
# `, L6 i, a- E竹地板的清洁保养:在日常使用过程,保持竹地板地面干净、清洁时,可用干净扫把扫净,然后再用拧干的拖把拖,平时也可以用柔软湿布轻擦地板,当然也可以像对待地毯那样,用吸尘器除去地板上的灰尘。根据使用情况,可以隔几年打蜡一次,保持漆膜面平滑光洁。如果条件允许,2到3个月可在竹地板表面打一次地板蜡,这样维护效果更佳。
