查看: 7259|回复: 1
[转帖] 正确引导购买家用中央空调
发表于 2009-10-20 10:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一种新兴产品,户式中央空调仍然不为大多数消费者所熟悉,对选购时必备的知识也了解不多。我们将就目前户式空调的类型、特点及选购要点给您一一作介绍。
户式中央空调又称家庭中央空调,是一种小型化的独立空调系统,在制冷方式和基本构造上类似大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口将冷暖气送到不同区域,实现对多个房间调节温度的目的。
户式中央空调优点面面观
 与传统单元式家用空调相比,户式中央空调有如下优点:
  1.中央空调的调温效果优于分体空调。中央空调可做到均由管道式空调送回风口或风机盘管送回风口,可使每个房间均实现夏季供冷、冬季供暖和春秋季通风换气的全年性空调效果。
  2.中央空调能保证向房间输送新风,使房间始终保持空气清新、卫生。但分体空调无法送入新风,故难以确保空调房间空气的新鲜度,可降低空调病的发生;此外,如果通过开门、窗通风换气,则冷量就会大量损失,这不仅影响房间温度,而且浪费了能源。
  3.中央空调故障少好维修。中央空调无论是空调机组和送回风道系统,还是房间风机盘管和新风系统,均不易发生故障,而制冷设备则设在制冷站内,便于维修。但分体空调的机体遍布在各处,制冷压缩机不仅数量多而且多数悬挂于外墙上,出了故障很难一一去维修好。
  4.中央空调寿命长。分体空调设计寿命,一般为8~10年,而中央空调设备则20~30年。
  5.中央空调舒适度较高。中央空调可加装各种消声装置降低噪声,而分体空调如采用窗式空调器,则难以实现降噪措施。接上风管可以向卫生间送风,居室内空气分布更为合理,温度均匀,波动少,舒适感好。
  6.中央空调可与装修施工密切配合,实现豪华、明快的效果。中央空调管路和设备均可隐蔽在吊顶内,使不同功能的房间装修做到各种造 型的布局,给人以高雅、豪华、明快、舒适之美感。分体空调的风冷式室外机零散地悬挂在外墙上或装于室外地面上,影响外墙装修效果,室内机则须挂在内墙上或 安放在地面,又占用了室内空间。
常见的户式中央空调可以分成以下3种主要型式;水系统(以水为输送介质)、风系统(空气为输送介质)、制冷剂系统(以制冷剂为输送介质)。这三种风格的产品都有其不同的特点和优势,能满足不同消费者的需求。
1水管式系统
  水管式系统以水作为载冷剂,是三类产品中舒适度最高的。它以水调温,采用小温差、大风量的送风方式,送风更柔和,即便是站在风口下 也总是微风习习、轻风拂面,而不会有冷风直吹的感觉。水管式系统还能使室内的温湿均匀分布,无论是在屋中哪个角落都能感觉到同样的舒适。因而水管式非常适合追求较高生活品质的消费者的需求。
2风管式系统
  风管式系统以空气作为载冷剂,其价格是三个系统中最便宜的,安装和维护也简单方便。风管式系统在送风时气流非常均匀,也不会有忽冷 忽热的感觉。而且它能同时引入室外新鲜空气,改善室内空气质量。因为性价比较高,所以更适合用在超市、咖啡厅等商用场所。不但能创造舒适的经营环境,还能有效地减少初始投资。
3变频多联系统
变频系统采用直接蒸发式冷媒系统,其适用环境与水管式系统有些相似,都可以应用在公寓、写字楼、别墅等建筑。可以根据房屋特点更加随意自由地组合,与室内装修也更加和谐。安装维护比较简单。而且,变频系统的节能性更好,运行费用更低。因而更适合于追求时尚、 舒适、方便的现代白领。
  真正适合安装户式中央空调的房屋,需要具备以下两个基本条件:首先是房屋要够高,层高至少达到 2.7米;其次面积要够大,净总面积80平米以上。由于现在市场上户式中央空调的种类很多,所以即使房间符合以上标准,也要根据具体情况进行选择。目前市场上的户式中央空调一般来说有水管道式、风管道式和变频多联机等几种。其中水管道户式中央空调是中央空调的小型化和家庭化,工作原理与大型中央空调相同,可以根据实际每个房间的具体状况选择不同的温度,舒适度相当高,被人们称为“真正意义上的户式中央空调”。这类中央空调主要适用于总面积在200平米以上的复式结构房屋、别墅等大面积住宅内。风管道户式中央空调就舒适度来说,比水管道户式中央空调要差一些,而且因为风管较粗,吊顶需要加厚,因而对房屋的高度要求更高。一般来说,层高至少3米且总面积较大的房屋面比较适合风管道户式中央空调。变频多联机户式中央空调对能源的消耗较大,舒适度也较差,但是由于价格比较低,所以对一些家庭来说,也可以作为一种较为经济合理的选择,这种多联机户式中央空调通常在总面积仅100平米左右的房间内适用。
您应该首先认清自己的需求,再根据自己的实际需要,选择不同类型的产品。
选购家用中央空调
第一步:确定主机型号
    首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。
第二步:确定室内机与风口
    根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。
第三步:确定空调布局:
    1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;
    2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量;
    3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PP R管、PVC U管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放;
    4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。
第四步:选择适合价格的产品
    家用中央空调的价格根据品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。
空调好坏的三项指标
制冷(热)量、能效比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个最为关键的指标。
家用中央空调选购5点提示
    1、与普通空调安装方法不一样,小型中央空调的设计安装必须在居室装潢之前,主机通过吊顶式(甚至放在卫生间吊顶上)安装或装入壁橱内,使房内看不到主机,整体格局更简洁美观。选用这种设计的项目最好在建筑过程中安装完成,否则会对后期装修造成影响。
    2、家用中央空调一般都不具有新风系统,即使是空气热泵型的,新风更换也只能达到15%。如想达到更好效果,需另加新风系统,就准备在其中央空调系统之外另加新风系统。
    3、家用中央空调室外机都会产生一定噪音,但并不很大,不过最好还是将其安装在远离卧室的阳台上。
    4、室外机会占用阳台1平方米左右的面积。
    5、家用中央空调的设计寿命一般为20年左右,维保得当可用30年。
选购家用中央空调8个因素
    1、选择。选择您满意或售后服务信得过的产品。
    2、对同一款式、同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。
    3、功能选择。购买中央空调时需考虑空调系统的功能,如系统同时兼备供暖、增加机关报风和加湿功能、增加过滤和除尘功能、增加清新空气笔杀菌功能等。
    4、装饰。由于安装家用中央空调在先,装修工作在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。一般室内机安装在过道外的局部吊顶内,风管可采用局部吊顶的方法隐蔽起来,然后把外露的送风口、回风口的大小和位置定下来。
    5、安装、验收。系统功能30%在于设计合理,30%在于空调机组质量,40%在于安装质量。为保证安装质量和今后的使用效果,只有专业的空调安装公司才能安装相应的家用中央空调系统。特别注意系统保修和主机保修不是一回事,空调生产厂家保证的是空调的机器的性能,而系统效果则是由正确设计和正确安装保证的。由于机组多是暗装,因此安装完毕后必须进行系统验收,以保证使用效果。
    6、安装完成后,不要忘索要保修单。
    7、发票、合同上必须注明家用中央空调的品牌、规格、数量、价格、金额。
    8、了解安装单位及生产厂家的名称、地址、联系人、电话,以便发生质量问题能及时联系解决。
户式中央空调是一个系统工程,空调系统的能效性和工程设计、安装质量是实现最佳系统性能以及推动我国户式中央空调行业发展的制约因素。户式中央空调与家用空调器在安装上有很大区别。家用空调器只要用户确定室外机和室内机安装位置,由安装工进行安装,用制冷剂铜管连接室内、外机就可以。因此,供应商可以直接与用户见面。但户式中央空调不是传统意义上的家电产品,它作为建筑工程的一部分,其目的是要营造一个舒适、健康的室内环境,是一个系统工程。必须根据房屋的具体情况进行设计,必须由专业安装队伍进行施工安装。设计的科学性、合理性,施工质量的好坏,将直接影响到使用效果,甚至造成系统不能正常运行。户式中央空调系统大多数是隐蔽工程,应与装璜设计充分配合,才能取得良好的装璜效果。因此,户式中央空调工程技术含量较高。
根据目前户式中央空调工程行业现状,业内人士共识:户式中央空调“三分产品质量,七分设计安装”,同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,对每个家庭户式中央空调的设计安装而言,都是唯一的设计。因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。必须根据房屋具体情况进行科学设计,应由专业队伍进行施工安装,设计的科学性,施工质量的好坏,将直接影响户式中央空调的使用效果。
户式中央空调设计与施工安装问题,主要结症:设计容量选小了,制冷量、供热量小;风道设计不合理,造成风速过高、噪声过大;空调气流组织不合理,造成空间冷热不均匀;施工安装不合理,造成漏液、滴水、漏水,甚至因电气设备与电路安装失误造成了事故。
    所以用户在购买家用中央空调的时候,一定要选择服务佳、信誉好的企业,以保障自己的利益。同时施工安装企业必须加强全面质量管理,以质量求生存,以质量求发展,必须加强全员培训,提高员工素质,确保工程施工安装质量,积极提倡誠信服务。
 楼主| 发表于 2009-10-20 14:02:42 | 只看该作者
希望与大家探讨,共同进步.
