查看: 7317|回复: 0
[转帖] 地暖装修如何挑选三层实木复合地板
发表于 2009-11-20 17:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来,越来越多的新小区都采用地热采暖,房间里暖气管道和暖气片消失以后更利于布置与美观。0 I0 W" i+ l. X8 ^. @; ~, O+ H
地采暖是以整个地面为散热器,通过地暖网辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地采暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式。
# v' T+ u# r) \/ G记者了解到,由于地采暖的特殊性,对地板的要求非常严格。因此,地热地板除了在满足常规质量指标的同时,还要满足一些特殊需求。以目前地采暖应用较为广泛的三层实木复合地板为例,三层纵横交错的独特结构,三层互相牵制又便于释放应力,不易变形和开裂,稳定性高。中间芯板和背板多选质地较软,弹性好的软质木材,充分保证脚感的舒适性,又具有良好的吸音和调节温湿度的作用。此外,只有三层结构,用胶量非常少因此更加环保,也更加适合用于地采暖。+ ?" ~: O5 S; Y; z
但选择起来消费者仍要对其有充分了解。对此,记者采访了业内专家蒋武先生,解读该如何选择一款适用于地采暖的三层实木复合地板。
  m9 w2 L9 D7 l" t' t0 G
1 ~/ h" k1 P& }木材稳定性要好' c7 e3 o+ j7 u; t1 i
地热地板的使用环境复杂,尤其是北方地区比较干燥,地热供暖时地面温度又要骤然升高,地板必然承受“温度”、“湿度”的双重考验,所以地热地板必须要选购材质稳定性好的。
0 h, _; X( \: ~根据木材加工经验,蒋武推荐使用白栎(白橡)、红栎(红橡)、柚木等材种的三层实木复合地板,它们耐干热能力相对较强,不易变形。
% ?( ]% h5 S  P5 g
& n' r+ E1 m; K- H% ?6 G% Z地板太厚影响导热# U$ _# L2 q# P: h& t$ Q
地采暖是地面热量通过地板传递到表面,这样一来必然会有热损失,理想的地板应该能把这些损失降低。“通常情况下,消费者认为地板越厚实越好,但如果是地热地板就应该选薄不选厚。”蒋武告诉记者,“木材本身属于温性的不良导体,传导热量过程中一定会有损耗。”0 G2 _" P* h$ c( F! v
他建议消费者选择相对薄一些的,厚度在12-15mm的三层实木复合地板会比较好。这样的厚度既不会影响导热功能,而且能够保证良好的脚感舒适性。# I. X2 k4 X/ C5 Y! i3 Q' x
4 ]% }9 X" V" i' S% |( }
安装要把好防潮关' K( o' v& R8 k( U/ v' y5 c7 |
地热地板在进行安装的时候必须做防潮处理,蒋武告诉记者,正规的地板厂家都会在地垫下面铺设防潮膜,用胶带将防潮膜接缝处粘接严实,并且靠墙的地方要将薄膜向上延伸,贴到墙上5-6公分的高度,这层薄膜主要起到整体地面的防潮作用,隔绝地面潮气对地板的浸蚀,然后再铺设地板。
; @4 P2 W% `, k; o
. x- _2 a% u1 i& o, q专家建议
! q1 Y4 C' s& G6 |考虑到任何地板都会湿涨干缩的特性,消费者在使用地热地板时要注意控制室内的湿度与温度。地板安装后第一次使用地采暖系统时,宜缓慢升温,室温在20度左右时最佳。同时注意室内湿度应不小于40%,此前我们不会感到皮肤干燥,而地板也会“感觉”很舒服。7 ~! m2 a7 o% d1 r. T- d
0 n3 i' `9 M" b5 d
% z0 t$ O3 r* Q
2 |% t, f. `- C3 p7 I
' Z3 Y3 U. e* F( g/ H
- Q- r& g% X, M! {由本网站(www.3woodfloor.com)发布
