随着地热采暖方式的盛行,专供地热使用的地板也逐渐多起来。不仅是产品,各种新技术、新概念也层出不穷,让人难辨真假。记者调查市场并采访相关专家发现,关于材质、厚度、铺装、垫层等各方面,销售员的说法都存在或多
* P; t* s; z' r* S' ~: g 随着地热采暖方式的盛行,专供地热使用的地板也逐渐多起来。不仅是产品,各种新技术、新概念也层出不穷,让人难辨真假。记者调查市场并采访相关专家发现,关于材质、厚度、铺装、垫层等各方面,销售员的说法都存在或多或少的误导。因此,购买前还请您尽量避开这些“人为制造”的认识疑惑。
* K' |* a; [1 D4 \
* ^2 N5 T! o' G" W- Y 疑惑一 实木地板可用于地热吗
' }% L9 [; _ U9 R
3 k6 h8 }6 Q. I c6 v 10月24日,在蓝景丽家大钟寺家居广场,大自然地板销售员告诉记者,实木地热地板只有两款,因为只有栎木这种材质硬度够大,才可以用于地热环境中。而在居然之家北四环店,另一地板品牌世友则直接打出了“地热王”——真正的抗地热纯实木地板的巨幅广告牌。记者从其宣传册上看到,该地板经过“独有的高温热解处理技术”,解决了传统实木地板在地热环境下易变形、易开裂的难题,且导热效能大于8℃/h,达到了国家标准,所以能全面用于地热环境。而其地板品类中,除栎木外还有白蜡木。
1 _' V" C6 z* S, H9 e) w: b4 e. p4 c: o! B% }% O) x. R
现场选购地板的王先生表示,对于纯实木地板用做地热地板,他还心存疑问,如纯实木地板是否更容易变形?
' N# P: b. v& V" D7 B( v
# H8 K; P5 t j" n 专家说法 特殊处理后可使用
1 p7 e! z+ q. H. D& {+ C0 D1 o* ]) K, Z/ C4 f1 X5 K" Z+ T
中国林产工业协会专家委员、吉林省林业科学研究院副院长王军介绍,由于地热环境下,地板需要承受一定的热量,当空气中的水分被吸收到木材中,木材就会产生膨胀;空气比较干燥时,木材的水分又跑到空气中,使木材产生干缩。“普通实木地板容易开裂缩缝,是不能应用于地热环境中的。”能够应用到地热环境中的纯实木地板一定是经过特殊处理的。目前有两种方式:1.高温炭化,即将地板的坯料在160℃~230℃条件下高温热处理,使木材的吸湿功能下降或对空气湿度变化的影响变得不敏感。2.木材全用油漆封闭,即用油漆把木材暴露在外的外表面包括背板、企口等都封闭起来,避免木材与空气接触,消除湿度对地板的影响。. T9 f7 C* m. l& @& b! C4 T$ Z
: a6 k, T+ V! v9 { 如果把纯实木地板用于地热环境,安装要多加注意。地板锯断后,新产生的断面,无论是横断面还是纵断面必须用蜡封住,确保地板完全处于封闭状态;地板要尽量一次安装好,严防地板反复安装过程中导致地板锁扣处的封闭涂层破坏,使地板随空气湿度变化产生变形。另外,安装前要检查地面是否光滑平整,如有外凸的砂粒要处理掉,并打扫干净。“主要是防止砂粒引起防潮膜和地板的防潮涂层破损。” M% b/ E+ k0 ?
; R6 H; ^2 Z# u
疑惑二 竹地板真的耐热不变形吗
- X. U' K4 }7 c$ K( V- F' {" O! F1 N6 V8 m9 x
在蓝景丽家春红竹地板展位前,销售员介绍,该产品都经过特殊处理,适合用于地热环境。“我们生产时就要经过高温炭化,所以多高的温度都不怕。”但消费者张先生依然表示,通常听说的地热地板都是强化地板和实木复合地板,对于竹质地热地板,还真不知道能否胜任,他表示心里没底。
) v( p J5 y1 r1 k/ D' q5 y" [" {. k8 Y3 `, v! t0 G& }: _% y, z
专家说法 开裂缩缝风险较大
. r3 I8 @8 D! D G {
( |1 C+ x/ t) c. M) p1 k' h. w 竹地板通常有两种结构:一种是普通竹地板(顺向排列);一种是三层结构竹地板(垂直排列)。从变形量大小来看,普通竹地板变形量虽比实木地板小,但要远大于实木复合地板和强化地板,所以,在地热环境,使用普通竹地板存在较大风险。. G$ S+ y+ z" Q3 w
: h6 ~2 J$ K! @
但王军表示,如果是三层结构竹地板,与三层实木复合地板的尺寸稳定性很相近,可以视为实木复合地板,可做地热。但其面层的含水率应该控制在8%以下,否则会出现地板面层开裂。“如果是经过炭化的竹地板,稳定性会好一些,风险也相对降低。”但专家还是建议竹地板做地热,今后发生面层开裂、缩缝的风险会比强化和实木复合地板高。“当然,如果将竹地板用于地热环境中,如果使用加湿器等,能够保证室内湿度保持在50%-60%,那么使用竹地板也是没有问题的。”6 s1 l E/ _: S
; Z6 J0 i6 x+ C
疑惑三 厚度对导热性有影响吗- F8 c7 m0 K, B7 p/ ?5 {+ C
) q- l( k. ^6 K% s! h4 w9 V2 ? 一般来说,地板的厚度越小,则其热流量就越大。在被问到地板的厚度是否影响地热地板的导热性时,某品牌销售员表示只要是地热地板,一般都符合导热要求。“不管厚度有多厚,它既然是地热地板,应该是不存在影响导热性能问题的。”
( k, L6 B5 r. f% u! Y* L6 X. a: Z" u) U8 |
这种回答当然解决不了消费者的疑问。对纯实木地热地板比较感兴趣的王先生就表示,这类地板一般厚度在17mm左右,他确实有些担心会造成导热不畅。而张先生也表示,厚一点的地板脚感好,但会影响室内温度,所以不知该如何取舍。* ^: Z3 _" b- m8 c# q: d
- S% g; v8 \4 K/ S3 T 专家说法 持续供热差异不大
; X9 c- U) {( E8 |5 X5 r/ Z4 {; |
* r3 H, x1 v" `! O5 j; k 如何在厚度和热量传导间达到平衡呢?王军表示,一般来说,地板厚度越大对热量的传导确实有一定的影响,但“影响并不是很大”。 无论厚度是8mm还是12mm都可以用在地热环境。相比之下,8mm的强化地板要比12mm导热快,但在连续供热的环境中,两者的导热差异不明显;12mm的脚感比较好,成本要高。对于持续供暖的地方,在北京等室温并不是很冷的地方,如果供暖系统能够保证达到室温的基本要求,则可以选择稍厚的地板,12mm-15mm都没有问题。如果在东北等特别冷的地方,可以考虑8mm厚的地板,这样导热性更好。
% M. `& ?+ |( s) |% P) k! {: b4 W( c
王军提醒,地热条件下,地板承受的温度相对较高,随着温度的升高地板的甲醛释放速度加快,所以应该尽量选择甲醛释放量低的地板。“尽量选择品牌地板,不仅产品质量有保证,还会有良好的售后服务。”1 r0 O8 r/ }% l2 I! n q+ o
6 M6 r% j! l7 ], F* C" P$ i1 c- ~ 疑惑四 三层实木最适用吗
! G! G8 [6 L/ f+ K8 ?! E
3 x2 ], z j4 [. a6 T3 B' G6 x7 l* x 三层实木复合地板被很多销售人员称为最适合地热采暖,这是否属实呢?( {, N( d" U3 M6 Y$ y% ~
& F6 a# v6 z( e1 B5 Z. D( P 专家说法 开裂缩缝风险较大
8 c p, i) O9 I U" q) C9 ^, L7 z! `5 y n- O# C6 e- ?. b+ t
王军解释,作为地热地板,最好不要选择太宽或过长的地板,地板的尺寸越大,在地热环境产生的缝隙也越大。尤其是宽面独幅的三层实木复合地板,如果生产时,面层的含水率过高,在地热环境条件下也会产生面层开裂。因此,作为地热用的三层实木复合地板在生产时,要严格控制面层的含水率。; F0 Q- L7 s0 p
5 s# D* r7 r# B' @
在地热条件下,当地板的含水率发生变化时,板条的膨胀量不同,地板的板面上会出现明显的肋骨状波纹。如果三层实木复合地板面层厚度在3mm以上,就不会出现这种现象。所以,面层厚度为2mm及其以下的三层实木复合地板不宜作为地热地板。3 L w Q0 ]/ s4 y8 U
) y# l1 v' M p
疑惑五 铺什么地垫最好: Z" T7 H8 c6 I4 [
) V( T$ z: G$ B) A6 {0 V) a 在提到地热地板时,不少销售员都提到了地垫。而且都说自家的好。康隆地板的销售员表示,他们使用的是软木地垫,采用纯天然橡木皮制作。“不变形、环保、保温性能也好。”世友地板的销售员则表示,他们采用的塑料薄膜上贴着锡箔纸,“加强导热”。还有一家使用的则是普通的塑料薄膜。那到底哪种地垫好呢?
* ^4 X2 l \, s; D7 Q& ?0 | y
' ?9 r4 D# h. D% f& ^+ w 专家说法 2毫米塑料薄膜较好
5 a6 z4 Z$ g$ p* F- L/ B9 _
! K- Z7 I" B' L& e+ D 王军表示,锡箔纸直接粘贴在地暖之上,起着反射热量的作用,不仅不能导热,还会阻碍了热能的挥发。如果地垫太厚,会导致有弹性,弹性太大地板会上下运动,造成锁扣之间相互摩擦,在走动时就会产生响声,因此也不可取。一般情况下,选择2毫米厚的塑料薄膜,既可以起到缓冲减震的作用,也可以很好地阻隔潮气,且不太厚,不会影响热量的传导。
3 t; ?2 u" G+ @7 e9 X, R8 q
" L/ U+ Z$ m( |9 j; \& U 中国林产工业协会地板专业委员会副秘书长唐召群则表示,不管地垫采用软木、塑料膜等何种材质,最重要的是要防潮,要确保地面与地板隔离,防止潮气侵入地板导致变形。; ~! x/ E( c# U3 @! _
. t. V0 w _% N9 t
唐召群表示,目前关于地热地板只有《地采暖用木质地板》一个行业标准,没有强制性国标。消费者在购买时可以参考包装上该地板执行的标准号,是否有这个行业标准。“当然也不排除有些企业把能够达到该标准的地板当作地热地板销售。”
8 m! U1 P% m! G/ V: `) [/ f3 d7 a. n. |6 i- H
由本网站(www.3woodfloor.com)发布 |
