查看: 9217|回复: 0
[转帖] 热泵浅谈
发表于 2009-12-8 10:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热泵的定义:
   热泵就是可以把热量由低温热源提升到高温热源的机械设备.比如在冬季,室外的空气、地面水、地下水等等就是低温热源,而室内空气就是高温热源。热泵系统就是可以把室外环境的热量提升并输送到室内环境里。
热泵的分类:
★地源热泵系统
★水源热泵系统
★空气源热泵系统
地源热泵定义:
    地源热泵技术是一项值得大面积推广的建筑供能技术。地源热泵是一种利用浅层和深层的大地能量,包括土壤、地下水、地表水等天然能源作为冬季热源和夏季冷源,然后再由热泵机组向建筑物供冷供热的系统,是一种利用可再生能源的既可供暖又可制冷的新型中央空调系统。
研究证明:
       —地下3千米内的地层按照温度变化可以分为三层:
1.外热层(变温层)
       — 主要受太阳能影响,其温度随季节、昼夜而变化,一般在0.5~1.5m深,年变化影响深度达10~15m。
2.常温层(恒温层)
       — 受太阳能和大地热流的综合作用,地球内热与上层变温带影响达到平衡,温度基本不变。该层地温与当地年平均气温大致相当,四季基本恒温(<25℃)。
3.增温层(恒温层以下)
       —深度每增加1km,地温增值的梯度全球平均为25~30℃/km。浅层地热能就是在太阳能辐射和地心热产生的大地热流的综合作用下,存在于地表水或浅层地下水和土壤里的地热能,由于埋藏浅、温度低(相对传统地热),所以也称为“低温地热能” 。
地源热泵的特点:
★ 利用可再生能源
   热泵利用的地球表面浅层地热能不受地域、气候条件的限制,是一种无限的可再生能源。
★运行效益高
   经济环保浅层地热的温度一年四季相对稳定,是很好的热泵冷热源,这种温度特性使得水源、地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。热泵的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少40%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上,如果结合其他节能措施,节能减排量会更明显。
★运行稳定可靠
   正是由于地层温度一年四季相对稳定,其温度的变化远远小于气温的波动,是很好的冷    热源,因此使得系统运行更加可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。
★舒适程度高
   由于热泵系统的供冷、供热更为平稳,降低了停、开机的频率和空气过热和过冷的峰值。 这种系统更容易适应供冷、供热负荷的分区。
★高效、节能
     夏季高温差的散热和冬季低温差的取热,使得地源热泵系统换热效率很高。因此,在
产生同样热量或冷量的时候,只需小功率的压缩机就可实现,而且冬季运行不需要
任何辅助热源和除霜,大大减少电能消耗和除霜的损失,从而达到节能的目的,其耗
能仅为普通中央空调和锅炉系统的50%~60%。
★环保、无污染
   地源热泵系统在冬季供暖时,不需要锅炉,无燃烧产物排放,保护了环境,毫无污染。
★运行费用低
   地源热泵系统的高效节能特点,决定了它的低运行费用。维修量极少,折旧费和维修费
   也都大大低于传统空调。
★维护费用低
地源热泵系统不带有室外安装的设备,不设冷却塔、屋顶风机,没有室外设备安装维护费用。压缩机工作稳定,不会出现传统设备中制冷剂压力过高或过低的现象,其维护费用大大低于传统中央空调。
★智能控制
可以实现空调系统无人值守、自动运行,由操作简易的终端控制器实现由最简单(起停、供暖、制冷三档)到复杂的可编程智能控制方式。当系统一旦出现问题,它会自动断电和报警。可根据空调系统的规模实现不同级别的控制,包括用于家庭用户的手动控制,专为大型系统开发的远程控制及为高档别墅项目量身定做的微电脑控制系统。同时还可以实现对湿度的调节、热量回收、降噪、负离子发生器等设备的运行状态进行控制。
★运行灵活,系统可靠性强
每台机组可独立制冷或供热,个别机组故障不影响整个系统的运行,系统可靠性大大优于传统中央空调系统。
★节省占地空间
没有中央机房、冷却塔和其它室外设备,没有传统中央空调集中占地问题,节省了空间和地皮,产生附加经济效益,并改善了建筑外部形象。
★空气高品质
它的风系统送回风分区,新风独立,每个单元都有相对独立的送风途径,可有效降低室内致病菌群的含量,从而能大大降低交叉感染的机会,有利于营造健康室内空气环境。
★使用寿命长
经国外运行验证,机组寿命均在15年甚至20年以上。
