查看: 7271|回复: 2
[材料知识] 现在的天气可以开始油漆施工吗
发表于 2010-1-2 19:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按计划我家油漆工这两天开工,但油漆工却跑来说天气冷再等几天。请教一下各位,现在的天气可以做油漆吗,我蛮着急的,想春节前收工的。' ^7 u+ v2 p' U4 `/ @: @# Z) B
) l2 W' F1 K, @& R5 ]2 R: Y
发表于 2010-1-2 20:45:22 | 只看该作者
墙面漆(乳胶漆)一般要求在摄氏5度以上(油漆在0度以上)施工,也就是说:现在的天气,室内施工应该是没有问题的,需要注意到是:因为气温低,挥发干燥慢,两道工艺间隔时间相对要长一些,另外注意夜间不要开窗户,以保持室内温度即可。现在进场施工,一般20-30天左右可以结束,春节前收工应该没有问题。注意要买环保的漆哟
* e# d3 S2 ^3 @! L' A* m) Q1 o5 x- ?& f: ?1 ^2 h% ]) r! B
发表于 2010-1-3 18:30:06 | 只看该作者
[quote]墙面漆(乳胶漆)一般要求在摄氏5度以上(油漆在0度以上)施工,也就是说:现在的天气,室内施工应该是没有问 ...
6 z! q5 y2 F4 E  O. }" [: ?同意,油漆可以做。不过可能周期要耐心多等些时间!
! G- f/ _, d" b) ^% h; {
- e5 ^& K! }: M8 K- q. ]/ b
