查看: 6548|回复: 4
[施工讲座] 快完工了,音响和网络的弱电怎么试呢?
发表于 2010-1-5 16:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快完工了,看得见的可以知道好坏。看不见的如音响和网络,怎么知道是否通呢?不可能立马就开通网络阿,总要吹吹再搬进去的阿。一般装修公司的最后验收包括这些吗?
发表于 2010-1-5 17:53:26 | 只看该作者
音箱线可用万用表测试,单位里的电工都有这设备。
网络线用测线仪测试,单位里的网管一般都该这设备的,我这也有。
发表于 2010-1-5 17:55:17 | 只看该作者
你好 网络的实验方法有很多种 其一 在弱电箱设置路由器 在每个端口用笔记本连接 看本地连接是否可以连接上 如果可以 那么就表示没有问题  第二  利用一根长线将网络面板和做好水晶头的弱电箱里面的那头连接起来 观察测线器八条线是否依次亮起 循环两次 没有问题 表示联通且线序没有问题
至于音响线的检测 很简单 好的音响线其实就是多股铜线 讲一端通电 另一端用电笔检测是否亮起 亮起表示联通 不良起表示未通 有人认为这样的方法会损伤电线 如果业主有条件的话 可以采用其他方法 将音响线的金线和银线短接 从另外一头用万用表的红黑两端分别碰触金线和银线 欧姆档数字很大表示线路故障 欧姆档示数为零表示接线良好   如果还有不懂的话 可以打我签名里面的电话
发表于 2010-1-5 18:00:00 | 只看该作者
哈哈,楼上同学和我答案一样,解说非常详细,楼主应该看明白了吧。
 楼主| 发表于 2010-1-7 09:54:47 | 只看该作者
我明白了,谢谢两位细致的回答.
刚刚问了我们公司的网管,回答是一样的,只是他的测线仪丢了.那我要先买了MINI 路游器了.
