查看: 10301|回复: 2
[热点讨论] 欧洲楼梯发展简史 (逐步配图片以便理解)
发表于 2010-1-12 16:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧洲楼梯发展简史  ' i# E" j4 A$ P; [) _0 R9 j" u1 s
  & k3 W; D  E& c
1-都铎和詹姆斯一世时期(1485-1625)
1 T. l, c. p6 {$ T- F' H都铎时期使用普遍的楼梯形式是直跑楼梯。在小型建筑中,它被挤在一个狭窄的空间中,常常被隐藏在隔墙后面。狗腿式楼梯包括两个相邻的楼梯跑,上下扶手在一个垂直平面上。较好的建筑中的楼梯是身份地位的象征,它一般放置在中央大厅的一侧,带有大量繁琐而精致的装饰。许多建筑,包括一些非常重要的建筑,还有室外楼梯和走廊。在一些早期较好的建筑中,还能找到螺旋楼梯。那些宽大的文形楼梯的上下层中柱用砖或者石材建造,到16世纪中叶已经演变成框结构栏杆楼梯。这里,实心的中柱被石材或砖楼梯井包围的木构塔所取代。伊丽莎白王朝的多数栏杆变得与柱子类似,或者被扭曲了。16世纪中期,一些雕刻和穿插的平栏杆已经出现,但是,它们更是更加典型的詹姆斯一世时代楼梯,是曲线形或者尖端缩小的形状,多数以带箍线条为基础形成。栏杆是装在对角线曲梁方向,而不是装在楼梯踏步上。扶手上面采用变化多样的装饰线脚。中柱一般都精细地弯制和雕刻。
# s8 ?- ?- |: R2-巴洛克时期(1625-1714)
$ K: `! B+ X9 ]0 t在这个时期的楼梯是一个重要的组件。楼梯一般用木材通常是橡木来建造。到了这个时期末期,常常采用“闭合式”形式的楼梯,也就是有一个斜梁将踏板和踢板封闭起来,同时起着支持栏杆的作用。宏伟的楼梯采用石材来建造,并且带有精致的铸铁栏杆。由于石材楼梯不能靠在斜梁上,因此需要悬挑,这就需要一定的工程技巧。这些楼梯也仅仅限于富贵人家使用,然而,通过精巧的设计,一些并不贵重木材也能够模仿石材的效果,或者通过悬挑,或者将梁退后并隐藏起来,使之看起来有这种效果。最贵重的木栏杆是连续穿插的雕花栏杆,它最初采用带箍线条饰,后来采用叶形装饰卷涡,有时也带有附加的雕刻图案。单独的回转栏更为普遍。最初它们是中间细的束腰形,到了17世纪中期,它们的重心下降,变成了花瓶形。在一些更加华丽的栏杆上,雕刻了叶形花纹,使之更加丰富。660年之后扭曲的栏杆成为一种时尚。楼梯上下的中柱一般是方形截面,在顶端结束。从1660年起,它们也可能用楼板上带有雕刻卷涡的托架支撑。方形截面的中柱逐渐被一种古典形式的柱子所代替。
7 |$ a" C! H) i
# Z! [2 T8 S* c: h
 楼主| 发表于 2010-1-12 17:00:12 | 只看该作者
3-乔治亚时代早期(1714-1765); b7 ~  ^% h2 j4 N; h
+ D2 G, U. i. z' d" j在这个时期的时尚住宅建筑中,有一个主要的楼梯和一个次要的,供仆人使用的“后楼梯”。普通住宅有一个木制的直跑楼梯,用休息平台连接,或者每层有一个弯跑,最精美的装饰用于从门厅进入上层的主要楼梯跑上,楼梯越往上越简单朴素,通向阁楼和地下室的楼梯是最简陋的。 这个时期,“封闭式(CLOSED STRING)”,也就是楼梯栏杆下面用斜对角线方向的板来遮盖楼梯踏步,在主要楼梯部分逐渐被“开放式”所取代,在这种类型的楼梯中,栏杆固定在踏步上,是暴露的,允许踏步边缘有雕刻和波纹装饰。18世纪上半叶,栏杆转角通常有2-3个踏步,悬臂楼梯只有到了早期乔治亚时期的后期才出现,此前则相当罕见。除了磨光的把手之外,通常在木制踏步和其他木制构件上涂油漆,或者显示木纹理,或者平涂颜色,例如可以平涂巧克力颜色的油漆。踏步使用窄条地毯来加以保护,用钉子固定在踏步上。% u  |8 E& {. K/ u# c
特别华丽的建筑中还可能采用石楼梯,带有锻铁栏杆,到这个时期的末期开始有铸铁栏杆最的实例是钢铁栏杆,带有镀金的细部装饰。: q: \, {, D7 H3 m6 d5 \
- w5 s8 B; k% X5 O' c4 t
2 p, e2 Y  l( Q% _, e4-乔治亚时代晚期(1765-1811)
* |/ ~. C& R7 E% G  j# s: L
; ^5 A9 s6 [( v& i( v  x在晚期乔治亚时期标准城市住宅的平面上,楼梯的位置和结构只允许有很小的变化。最重要的进展是楼梯栏杆形式和楼梯上下的中柱的变化,木材仍然是楼梯的主要建造材料,但几乎所有的楼梯都是开放式的,有一个阶梯轮廓而不是一个直线轮廓。自1760年之后,早期乔治亚时期的螺旋形栏杆扶手已经过时了,被一种简单的尖细垂直栏杆所取代,转弯部分是圆形截面,而直线部分是文形截面,扶手过分夸张,细部体现在光滑的车制木栏杆。这种顶端饰成了一个简单中柱。踏步尽端采用同样的方法,一般有平曲线作为装饰。大多数楼梯采用杉木或者松木制成,漆成平土褐色,最豪华的楼梯采用磨光橡木。铸铁栏杆的使用越来越广泛,这是因为18世纪中期铸铁技术取得重要进步。大量采用叶形装饰板,花环和希腊图案。石楼梯仅仅在宏伟的城市住宅中使用。威谦? 钱伯期和罗波特?亚当设计出华丽的富有戏剧性的楼梯,从入口门厅以一个单跑上升,到中间的休息平台,然后再分成两跑向上。在许多新的城市住宅中,使用从街道通向地下室的外部楼梯,它为生意人提供了便利的服务通道。
 楼主| 发表于 2010-1-12 17:00:33 | 只看该作者
5-殖民时期(1607-1780)& i' _$ I; f" d, h% `3 E3 M
: I6 c9 S( p2 ]+ h& R4 z
早期楼梯多数采用最基本的组成,诸如简单的爬梯或没有踢板只有踏步的空梯级等,通向单层建筑的阁楼部分。在17世纪,新英格兰的一些住宅有阶梯和雕刻楼梯门厅式的入口进入,旋转栏杆在弗吉尼亚更加普遍。常见的殖民住宅的楼梯是一个迂回的箱式盒子,一般安排在烟囱烟道附近的空间,隐藏在壁炉墙背后的门内。在炉床的另一侧,通常用一个橱柜或者餐具柜来与之取得平衡。从18世纪到19世纪,这种安排在一些小而好的住宅中非常典开型。在一些坚固的乔治亚时期的住宅中,箱式楼梯也常作为背后服务翼中的楼梯。扶手一般附着在外墙上。在古典住宅中,楼梯是一个展品。中央大厅的楼梯倾向于做成开放式(楼梯一端是可见的),带有各种雕刻,旋转和曲线装饰。楼梯栏杆上下端的支柱和扶手是小尖塔和旋转体等艺术品。一些栏杆重复三种不同的转角图案,这是典型的早期乔治亚风格设计。楼梯侧面用曲线尽端和嵌板来装饰。悬挑楼梯和双扶手楼梯极为罕见,开放的旋转楼梯直到革命后才发现。
9 u8 x1 `: h  K1 C2 _, s1 l# A6 L) o8 }, e/ \6 n
6-联邦和帝国时期(1780-1850)
0 `; S/ B2 j; ~5 o6 n: [' _# D4 Q+ y0 |0 I
在18世纪末期和19世纪早期,直线,四分之一转角和狗腿式是最普遍的楼梯形式,为豪华住宅引入了一种弧形和圆形主楼梯。它们一般位于一个曲线和多边形突起的房间中。在新古典主义的建筑中,楼梯是入口层主要特色的体现,在古典复兴建筑中,楼梯则被认为是浪费空间的元素,因此没有得到突出展示。& I4 r* r% \7 W& ]) B
" I6 k! k) t# b  G
在多数住宅中,用简单的转弯或者复兴式方形栏杆支撑细扶手。楼梯上下端的中柱是一个扭曲或者变细的柱子,也可以是尖细的方柱。楼梯尽端的装饰母题比起殖民时期要朴素得多。在宏伟的建筑中,采用桃花心木栏杆,也可以是并不常用的铸铁栏杆,铸铁呈逐渐变细的新古典形式。采用悬挑楼梯极为罕见。
/ N# U* L  P+ f  }在宏伟的希腊复兴住宅中,偶尔采用双层楼梯或者占地面积大的单个楼梯,从入口大厅向穹顶或者天窗升起。独立的服务楼梯导向上层楼面。细部一般手艺精良而繁琐:转弯或者圆锥形的栏杆和扶手比较粗,楼梯上下端的扶手支柱被严重扭曲,或者采用叶形旋纹样来装饰。
) s4 v5 e+ @( F4 o: B/ c% s0 l* `( E0 i; t
: `* o5 D9 g/ N
7-英国维多利亚时期(1837-1901)' k" o! A  w# T
* }( y$ E0 I8 L7 O- K. {
这个时代的联排式住宅通常有“无楼梯间式”楼梯,造价低廉节省空间,一般用松木等软木制成。在早期维多利亚时代的住宅中,通常,有平坦的方截面栏杆。随着时代的进步,出现了更加精细的扶手转角和楼梯栏杆尽端的中柱。它们是大量生产的产品,可以从商人那里得到现成产品,同时,它还带有各宽度的桃花心木或者橡木扶手。
& G# Q8 v% D% |2 q楼梯踏步和踢板边缘一般上油漆和磨光处理,或者保留木纹和清漆,使之类似橡木。楼梯中心的步行区一般是一个长条形的地毯,在一些位置用黄铜或木棍来固定。在每次清洁时,地毯一般向上或者向下稍移动几英寸,使其磨损均匀。后面的楼梯以及那些普通家庭的楼梯一般使用地板布或者油毡覆盖,用磨光的黄铜压条来保护踏步边。, k4 N: A$ B" R% o
在大住宅中,楼梯经常是“开放井”,这样的楼梯可以采用石材或者大理石做踏步,加上缠结的铸铁栏杆和磨光的桃花心木扶手制成。19世纪后期,有大量的扶手铸铁制品供选择。楼梯踏步一般采用悬挑,如果在楼梯上使用地毯,楼梯压条的小眼将嵌入到石踏步中去。
  [$ ^  v3 z! X% u
# {" v( M# [. v6 ]
0 z) ^: y4 }2 `! b9 \, R* `8-美国维多利亚时期(1840-1910)
, Q7 Q: n# c0 J) n9 R  L* A0 {9 u- i( d
$ ^" r9 I  ^% \, k# `& Y在19世纪后期,人们为探索楼梯的建筑与装饰价值做了大量的工作。到19世纪中期,中心楼梯间一直非常典型,由于哥特式和意大利复兴风格的引入,设计趋于自由,才使这种状况得到了改变。楼梯在前门附近不对称布置,而且一般靠近主客厅。哥特式和意大利式住宅倾向在层与层之间建造简单的楼梯,栏杆柱较为复杂,车制成圆形,中心柱车制成带削角的多面体。对于简朴的住宅来说,中心柱是整座住宅中最精致的木工制品。
8 v9 R- s4 i8 Y: F美国维多利亚后期,随着起居室与楼梯间的结合,楼梯成为进一步设计的焦点,更加精致的楼梯和楼梯平台出现了。一般情况下,在入口层与上一层之间的主要楼梯平台上,安装彩色玻璃窗。在最富丽堂皇的窗户上饰以绘画,稍微简洁的窗户是几何形的。楼梯间通常采用天窗照明,一些使用平板玻璃,一些采用彩色玻璃,有时还有精美的图案
. W& W; j- ^; H' E# |+ O2 Q) V4 v; z" e5 d* F8 t
9 s. y: h8 }: h& j" s% a/ Q. w7 z
9-工艺美术运动时期(1860-1925)
$ V8 g5 g2 q& F: `" E4 ~+ `" c
% |/ Z2 j9 Y: h5 i) b- u楼梯已经成了入口和起居室的中心元素,批评家们认识到楼梯作为欢迎客人的角色的重要性,他们称建筑师不仅提供了一个游廊,在那里,客人到来的时候,家庭主妇能够看见,而且提供一个中介空间,能够进行实际的问题。许多19世纪的楼梯使用坚固的木材建成,木材可以油漆(如果是下等木材),或者更受欢迎的是磨光。栏杆常常车制成17世纪或18世纪的栏杆类型,中柱的雕刻一般非常丰富,19世纪80年代由莫里斯及其公司设计的中性的斯坦摩尔大厅中柱,已经装有早期的电灯。. Q! Y- {- ?* Q7 p  n& s
在工艺美术运动时代的晚期风格中,栏杆比较简单,有方形的剖面,它们常常延伸,把楼梯围合在一个竖直的小屋中,这种方式常常被C?F?A?沃西在英国使用。在美国,一般用非常精细的楼梯来强化它在开放大厅中的效果,手工艺匠人为此往往需要拿出看家本领,从查尔斯和亨利?格林的作品中可见。
5 Y' I* [+ |, b" T0 O  J在英国,铁制品主要用楼梯栏杆,由于受新艺术运动的影响,栏杆迂回曲折,非常雅致。在美国,西班牙殖民风格传教风格风靡一时,整个楼梯都采用雅致的铁制品。2 p4 |+ d2 a7 R+ i+ v5 x
9 y% H/ i( F9 G9 Y' q
0 t: H5 O- ~3 b8 J10-新艺术运动时期(1888-1905)- m$ u" q9 U2 B6 @5 I
6 ~4 n; _) ^% ?$ m, `: B在新艺术运动中,欧洲大陆的楼梯设计趋于精致的曲线形式,铁制的栏杆模仿水生植物或根系的样式,而在英美,人们认为这种处理手法过于炫耀,因此一种更为直线形的风格发展起来。/ o# b* x& M- g7 a
几乎在所有的住宅中,那些新奇的装饰只用于细部处理。很多制造商都用简洁的形式装饰栏杆。很少发现有反映新艺术运动风格的楼梯地毯,金属的地毯压条一般都是从中央到两端逐渐变细,端头呈心形。- _/ K. [/ S/ W8 A
楼梯间窗户设计取决于建筑的整体效果,它们往往比较独特,以较大的高度来强调楼梯所暗示的垂直方向的运动。
) o. X9 P1 H% G人们有时按照工艺美术运动的风格,将正方形截面的栏杆密集地排列在一起,仿佛一扇屏风,在其下部可以安装长方形的木制嵌板。扶手立柱可以一直延伸到顶棚。如果空间足够大,楼梯平台不失为展示那些引人注目的家具的好地方,比如一个高背椅子和夺目的灯饰,两者或许相映成趣。
5 U* p1 L' `6 i' r. v0 v" j2 b4 D7 S) r
11-爱德华时期(1901-1914)8 _; f( C; R' L( L! x! L% H
; H: n: ]9 t9 P5 q* R+ T0 N
在一般的住宅中,楼梯的连接部件的细部与维多利亚晚期几乎相差无几。乔治亚风格和亚当风格的装饰体现在富丽的栏杆柱上。很多受工艺美术运动影响的住宅,更喜爱用相距很小的简洁细行栏杆装饰的楼梯。中产阶级的住宅中,主妇一般仍需自己进行清扫工作,这对设计和生产也产生了微妙的影响。原来用铜制的需每周擦洗的楼梯栏杆,如今已变成更易维护的橡木制品。维多利亚时期的楼梯很深的线脚,现在也被软化而更利于清洁了。0 _0 b, [% o0 F! l& w
+ k( j( G3 O, V5 D  s, y$ H
) y/ p8 X3 `$ v8 H. k: G  M
12-美国巴黎美术学院时期(1870-1920)/ n; V0 W, g% q' U- |4 X
. k7 P, l, V$ R! R0 u楼梯占有统治性的地位。即使它处在一侧而非房屋中间,仍奠定了巴黎美术学院派室内风格的基调。" t+ Z# c$ w" q, S
在这一时期的开始,最普遍的形式是意大利文艺复兴的木梯设计。踏步两边各有三个转角栏杆。望柱庞大,多为方形,分成数段,或螺旋扭曲或为雕花面板。顶端可加装饰或安装电器(多为青铜制品)。8 d0 H4 j+ _  P
都铎或雅各宾复兴的楼梯也为木制,有更厚重的栏柱。在一些都铎和早期法国文艺复兴的例子中,扶手常支撑在立于铅板的木拱上。但是最精致的木望柱(意大利,都铎和早期法国文艺复兴风格)当属以方木构架,分成数段并精心雕镂装饰的那些作品。乔治和殖民复兴时期的楼梯更加精致,具有螺旋的柱状或瓶形望柱,螺旋纺锤形或带凹槽的栏柱。扶手端头常旋绕在栏柱周圈。踏步和立柱多为白色,扶手则刷成棕色。木瓦风格的房屋楼梯用成排的纺锤形立柱形成遮蔽,造型则为许多不同风格的折衷,包括波斯,日本和安妮女王时代的主要形式。. h4 D9 @9 p" g) _; d: Y
1 I# X7 I& ?; u) x* v, k3 Y5 U; g5 H) s: U6 P% ~3 ]1 k
13-20世纪20-30年代; |& e: g9 ]2 r! S/ U0 T" O
8 h1 L# e2 Z! c
20年代晚期和整个30年代的智能型房屋经常被构想成为流动的空间而非一系列封闭的盒子:此时,常常在主要的房间可以见到楼梯。悬梁的使用可允许台阶沿着弯的或直的墙壁被建造而无需两侧的支持。这种视觉效果优美的楼梯往往强调开阔的台阶踏板。
( V7 M4 Z! b4 v# V% r8 P30年代,铬制栏杆很风行。类型从简单的管状栅到精心安排的格栅以及带状的形式。一种可替代铬的选择就是合板,它能没着楼梯的曲线弯成形。木头楼梯从主要的房间中伸展出来是西班牙殖民复兴风格的特点,但是踏板是封闭的,并且楼梯常常被镶嵌的木板隐蔽在房间靠边的一侧。走廊前端的楼梯可以在大小不同的都铎贝松式房屋见到。华丽的楼梯也在小型的别墅中受到高重视,常常是连着一个小的平台,所有结构采用了大量生产的木制构件组成,着以暗的橡木颜色和包漆。
; j! j  X. Z$ L! m$ \; G6 {8 w* x楼梯地毯的使用需要用到金色属杆将地毯固定在原地。这对很多类型的楼梯都有效,或带有平常的插座固定装置的简单金属杆,或辅以各种各样的顶部装饰。
; _& M' f+ t# p4 ^( J4 [8 ?0 U8 w
$ q+ L& x+ \' `: R- S3 I& w: l  [& z9 n9 s* ^4 u
14-现代建筑运动时期(1920-1950)1 U1 t5 `! q' {! P( q9 E
" }# e' l5 e* O! w2 @% l
楼梯的设计在现代主义运动内部空间的布局上具有主要作用。即使是在传统的设计中,门厅应安装大的窗户以保证光线充足。在设计的过渡转型阶段,人们用夹板来建造实心扶手和老式楼梯以使之“现代化”。现代主义的扶手更常见到的是金属构造,具有随楼梯升高的夸张的倾斜和水平元素,颇具流线行特色。科比西埃的追随者偏好钢筋混凝土的阶梯和实心扶手,且楼梯一般始于房子的双层高主厅。装饰艺术派则倾向于弧形阶梯,并在扶手尾部设计一个圆形栏杆支柱。螺旋型阶梯一般是钢筋混凝土的质地,这种阶梯在设计上可以节省空间。到了20世纪40年代和50年代,木制的开放式踏步楼梯成为一种设计标准,通常始于主房间。% M$ @/ x; ?' m: ^* C6 ]
7 N5 Z$ M' ], L, `
$ {& ^' R: I  J  M* v3 b15-晚期及后现代主义时期(1950-1996)
; k0 ]3 i; D# J
% Z9 ^" i4 o( B楼梯间的建筑宣言和装饰示范的作用在近数十年里创造出了大量的成果。在后现代主义住宅里,楼梯通常被分为很短的数段以增加我们欣赏整个室内空间的不同角度。无铺装的木踏步是很常见的。大西洋两岸的木工工艺的再次活跃,提供了不同的栏杆,通常采用的是维多利亚或工艺美术运动的怀旧形式。有时一个连接楼梯与卧室的走廊会在起居室的上空戏剧性的跨越。高技派楼梯运用了金属构件的语言,包括穿孔的踏步与竖板,以及拉绳栏杆。古典复兴风格的楼梯可以非常简洁,与 18世纪没有多大差别。有时一个帝国风格的楼梯,或者一个简单的曲线,可以制造出令人惊奇的效果。朴素的方块装饰性纹饰。大量生产的楼梯转弯处栏杆也是建筑物整体构件的一部分,尽管它们很少设计有漂亮的图案。0 N6 X6 d1 r) h6 Z# \1 Y7 ]1 m
