查看: 16009|回复: 6
[材料知识] 楼梯必须掌握的部件----踏板、立板
发表于 2010-1-14 18:21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼梯必须掌握的部件----踏板、立板) a! c; r9 |7 R
) K/ V7 ]5 X+ o
 楼主| 发表于 2010-1-14 19:13:59 | 只看该作者
踏板、立板作为楼梯组合中的一个重要部件,使得楼梯公司倾尽全力,将最优良的制作工艺体现在其中。& x6 Z& T, z) ^, Q8 q# J) s9 `
本文就几个比较热点的问题进行说明:
0 M1 `) O. q  u/ j+ M8 A; j  u0 Z1、踏板厚度38mm的由来?) H5 v! Y* N8 P
市面上楼梯踏板厚度大部分均为38mm厚,规模大的制造商均有踏板承载压力的测试报告,其标准≥14kN算是合格。
* _$ Z' z+ D: K/ V; }9 k$ ?: Q一般采用40mm厚胚料,经多次打磨后形成的38mm厚。
2 m1 J' ?) L; @# \0 h有的楼梯踏板为36mm厚,又是怎么来的?是不是打磨多了?是不是有正负偏差?此规格踏板是由两块18mm厚的地板胚料,上下粘合而成的,从侧面看可以看到有明显的接缝。承载压力未经过检测,不清楚能否达标。这种踏板成本虽低,对追求货真价实的客户来说具有一定的欺骗性。
% b. v' D  m9 I8 f% o4 V- ?: `# C! S5 @6 X8 h
 楼主| 发表于 2010-1-14 19:26:54 | 只看该作者
本帖最后由 老木匠 于 2010-1-18 17:37 编辑 ! E3 @4 X( {) N3 e
/ h" \: N. |6 R8 D; H& s) Q6 t
2、踏、立板是指接好还是整板好?; c9 f9 B1 k- H& N
# y! D; k1 x2 j$ v
指接工艺是非常成熟的工艺,从根本上解决了木材干缩湿胀的问题。指接有两种形式,一种为锯齿状的工艺,一种是平接工艺。前者不易看到接缝,后者接缝较为明显。$ H0 ?  ?) \  \  V" F) w
1 B9 [2 v3 O$ r/ S对于整板,小规模的楼梯公司在介绍产品时将其作为一个最大的卖点,夸大其性能,这些楼梯有些刚刚安装完,踏板就已经变型、开裂。这些人又会对客户说什么“整板我不会包你的,如果是指接的我肯定不会开裂、变型”云云。真是拿自己的矛戳自己的盾。
9 t( J( E8 b& ?& D% @- T6 r* u
2 Q4 H9 w; r% ^$ r6 d{:8_185:}
 楼主| 发表于 2010-1-14 19:29:52 | 只看该作者
本帖最后由 老木匠 于 2010-1-18 18:18 编辑 ' ^7 h: G  |+ a5 G: b; f7 W, u
3 M+ E: F9 o% ~2 a' e/ r) a
3、组装时立板是位于踏板之上还是位于踏板之后?
4 T2 m! c& H  A* D    一般从美观的角度来说,立板置于踏板之后会显示踏板比较宽大。也有利于掩盖安装时难免产生的一些小缝隙 。3 M! D5 F( J9 V+ W& w- q+ k
8 O- h( w+ o" a* M" S/ F4、踏板、立板还有没有一些设计元素,难道只有硬“板”着一张面孔.下面的图片可以让你感受到楼梯的无限可能性9 W; h0 d1 t# r+ c8 ]
& O1 w- s/ [* N2 ~8 ~& ^0 N% J! Q. v7 w( b' S5 `
 楼主| 发表于 2010-1-14 19:52:14 | 只看该作者
9 M. G; m  P( k$ ~& ?
: p/ E6 N- n3 {5、踏板如何与龙骨连接的工艺?/ v) R4 @$ Y6 Q1 f: ]2 x
8 Q7 S( Z! O* y- Z" }4 _先进的楼梯组装工艺全部体现在这部分了。规范的组装楼梯是采用螺栓 、螺母结构,固定在龙骨上。这样整部楼梯受力更好。( M4 n, c" e' o8 Q# J7 p" v
2 Q5 y4 W. a9 _6 @, \$ H. K
制造工艺差的楼梯,  在组装踏板时,简单的在踏板表面打两个小孔,用钉钉,再用小盖帽盖住小孔,立板也是这样处理。/ \! l7 s+ d0 Y
; {' d! d% N- ^使得整部楼梯梯正面到处都有小盖帽。
% u( b9 w. Q7 O  { 1 g; Z" A  M4 q
6、踏板边缘处理的艺术?" \" U* }$ C- u- x3 o9 G% w
6 T6 {. X( Q: ?. l, {3 o9 _
4 X  ~' M$ C) T3 I 0 V4 B( a: j* w! }
/ R7 e$ D2 q5 @0 B, y" B; p7、当“反楼梯”时,你如何在立板部位应对?
3 F. ^) \) ?4 I4 @- R& W2 x    “反楼梯”是说楼梯腹部对着人。这种情况经常会出现,因为楼梯最漂亮的元素全在正面放着呢,反面相对来说比较简单了。
5 u- N4 c- |4 P7 T; |    首先楼梯无论是“正反楼梯”,其反面的油漆处理应该和正面一致(踏、立的反面、龙骨的内侧),高品质的楼梯都可以做到,凭手感可以确定。
( H2 G3 L, }; ]; }: s' J    其次可以在立板背面做一些艺术处理了。当然要按自已的喜好来做。! m% A1 G. h) u. k
8、踏板防滑处理?
. q( h: l( O  ~& b9 ?    防滑处理完全是按自己的喜好来决定的,如要做防滑,简单的做法是在踏板上拉两条浅沟槽。. q% w# \1 i# x# F( r
    要求高的可以在踏板上拉3mm宽,5mm深的沟槽,嵌入铜条。
' w7 x- l$ v! Q    还有一种比较少见的做法见图:
3 I* x, s; d# A( f, Q' M
发表于 2010-1-15 12:52:08 | 只看该作者
楼主继续
发表于 2010-1-17 22:55:31 | 只看该作者
楼主漏了第三点没说。, m) V+ o& v1 b. z
" b) k- s% E+ a+ e2 N: U1 M& O
