查看: 9400|回复: 1
[施工讲座] 室内防水的具体做法
发表于 2006-7-5 11:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、GB家居装修防水做法:
防水分类:
  A涂膜防水
     聚氨脂
     丙烯酸脂
     聚合物水泥基
  B防水砂浆防水
         防水剂+水泥+砂
二、结合目前通用工艺及验收标准,建议防水如下做法:
墙面采用防水砂浆1度,隔壁是房间的,高度1800MM
   控制点:
   1  墙面卫生,防止空鼓
   2  施工温度≥5?C
   3  注意成品保护
地面采用聚氨脂1-2度,墙面卷起100MM
   控制点:
   1  地面清洁卫生,干燥(可做24h吸水率试验),防止涂膜与基层及膜与膜间隙空鼓
   2  施工温度≥5?C,且施工环境通风良好
   3  注意成品保护
注:
   1  改造水电线管必须已经找平,保证防水施工基层平整,防止空鼓;
2  墙面防水先施工,地面防水在后,及地面卷起100MM聚氨脂压墙面防水砂浆;
3  防水层必须已经干后,方可进行24h蓄水试验;
4 24h蓄水试验合格后方可进行墙、地砖施工;
5 挡水板必须在地面防水之前已安装准确到位,以便地面防水在此卷起;
6 多度涂膜施工必须交叉施工;
7 建议封底胶(801+水泥)。
另:
   若采用涂膜防水的后两种做法,墙地面可以一起施工,但代价较大。
发表于 2006-7-23 21:36:26 | 只看该作者
多谢版主 !
真希望多得到有关水电施工的知识呀
