查看: 9700|回复: 10
[求助] 现浇隔层和水电啥时候进行问题····
发表于 2010-1-29 17:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我那是4.79米挑高户型,中间需要有个现浇的隔层,然后做楼上楼下,想问下水电线路是和现浇同时进行还是先现浇好了再做水电,还是现浇前就把水电做好??
发表于 2010-1-29 17:26:39 | 只看该作者
先做水电
发表于 2010-1-29 20:48:12 | 只看该作者
楼上说的不错 先水电 再浇 浇好了再水电
发表于 2010-1-29 23:02:09 | 只看该作者
先浇后水电。
如果先做水电,那上半部分空间的水电如何施工?
让水电工踩在脚手架上去开槽布线吗?
发表于 2010-1-29 23:09:51 | 只看该作者
水电 浇 水电          如果不是做店面房的话 不推荐浇 会失去质感
虽然我不是设计师 我还是想说 做开放式的隔层会比浇来的有质感 现代感强一些
发表于 2010-1-29 23:25:48 | 只看该作者
回复 4# 网帆
老大 我还是觉得有些水电是可以先做的 虽然我还没搞过这样的 但是 我还是要和老大讨论下
 楼主| 发表于 2010-1-31 10:46:07 | 只看该作者
迷糊了···呵呵!
发表于 2010-1-31 20:04:48 | 只看该作者
{:6_141:}
这个问题也这么难啊~~~~
现浇分3个步骤
1、搭架子也就是制模板
2、扎钢精
3、瓦工拌料现浇
所以一般电工施工在1和2之间进行就OK了,把管子和86线盒子放好,钢丝穿好。等现浇结束后再穿线。
 楼主| 发表于 2010-2-1 10:23:48 | 只看该作者
现浇的时候把管子放到现浇层中?等水泥干了然后把电线从管子里穿过去就行了对吧!呵呵··
发表于 2010-4-22 16:00:12 | 只看该作者
huangwei0916 发表于 2010-2-1 10:23
我也是这么想的,不知道是不是正解。{:5_113:}
发表于 2010-5-27 22:32:11 | 只看该作者
想怎么做就怎么做,装修装修,就是装装修修。{:5_121:}
