查看: 14518|回复: 7
[材料知识] 常用家装板材,你知多少?
发表于 2006-7-15 10:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 刨花板分类如下:
        1、根据用途分:分为A类刨花板和B类刨花板;
2、根据刨花板结构分:a.单层结构刨花板;b.三层结构刨花板;c.渐变结构刨花板;d.定向刨花板;e.华夫刨花板;f.模压刨花板;
3、根据表面状况分:未饰面刨花板:a.砂光刨花板;b.未砂光刨花板。饰面刨花板:a.浸渍纸饰面刨花板;b.装饰层压板饰面刨花板;c.单板饰面刨花板;d.表面涂饰刨花板;e. VC饰面刨花板等;
4、按所使用的原料郑篴.木材刨花板;b.甘蔗渣刨花板;c.亚麻屑刨花板;d.棉秆刨花板;e.竹材刨花板等;f.水泥刨花板;g.石膏刨花板;
5、根据制造方法分:a.平压刨花板;b.挤压刨花板。
  三聚氰胺板
  三聚氰胺板全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。
  密度板
  密度板也叫纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材,按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击,也容易再加工。在国外,密度板是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高。
  细木工板
  细木工板行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
  实材
  实材也就是原材,主要是指原木及原木制成的规方。常用的原木有杉木、红松、榆木、水曲柳、香樟、椴木,比较贵重的有花梨木、榉木、橡木等。
  黄花木 边材浅黄,芯材黄褐。
  水曲柳 边材浅褐,芯材浅褐,但比边材略深。
       柳木 边材灰白,芯材褐色。
  榆木 边材浅黄褐,芯材暗灰褐。
  红松 边材浅黄,芯材黄透微红。
  白松 边材与芯材色差不大,都呈白色或浅黄;
  桦木  生长于北半球,具有闪亮的表面和光滑的机理。呈白色,木心为微显粉红的象牙色或灰黄色。在易于腐朽的环境下不十分耐久,更多以夹板形式使用。如今用于结构、镶花木细工和内部框架的制作。
  PVC格子板
  是将原材料先压延成平板,在用真空成型法压制板材使鼓面变形。这种板材具有各种立体图案的方形和矩形格子,其特点是板材刚性大,能吸收PVC的伸缩变形,立面效果独特,产生和安装加工均容易。规格一般为500mm×500mm,厚度为2—3mm。
  PVC塑料板
  PVC是聚氯乙烯树脂的简称,聚氯乙烯是线型热塑型聚合物。以PVC为基料,加入增塑剂、稳定剂、颜料、填料、润滑剂等。在一定温度下经捏和、混炼、拉片、切粒、挤出或压铸成型,冷却定型后即制成塑料制品。
  轻钢龙骨石膏板天花
  石膏板与轻钢龙骨相结合,便构成轻钢龙骨石膏板。轻钢龙骨石膏板天花有纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板、空心石膏板条多种。从目前来看,使用轻钢龙骨石膏板天花作隔断墙的较多,而用来做造型天花的则比较少。
       镜面不锈钢饰面板
       它是不锈钢薄板经特殊抛光处理制成。其特点为板面光亮如镜,反射率、变形率与高级镜面相差无几,且耐火、耐潮、不变形、不破碎,安装方便,但应防硬物划伤。
  彩色涂层钢板
  它是热轧钢板、镀锌钢板上涂0.4-0.5mm的软质或半硬质聚氯乙烯塑料薄膜制成,具有耐热、耐腐蚀性能,可做墙板。
  钙塑装饰板
  钙塑装饰板又称钙塑泡沫装饰吸声板,分为一般板和难燃板两种。这种装饰板是用聚乙烯树脂加入无机填料制成,表面有各种凹凸图案或穿孔图案,具有重量轻、保温、吸声、隔热、耐虫、耐水、变形小的特点,外表美观,施工方便,但耐久性及耐老化性稍差。
  铝扣板
  铝扣板用轻质铝板一次冲压成型,外层再用特种工艺喷涂漆料,长期使用也不褪色,施工比较简洁,不易变形,可防火、防潮、防静电,吸音隔音,且美观实用。铝扣板表面有冲孔和平面两种。
  PVC波形板
  也称为PVC瓦楞板,一种是纵向的波形板;其宽度为900—1300mm,长度没有限制,为了运输方便一般最长为5000—6000mm;另一种是横向的波形板,其宽度为800—1500mm,横向波形板的波幅尺寸小,可以成卷放置,每卷长度为10—30m,PVC波形板还有一些独特的波形,如折线形,弧形等。
  夹板天花
  夹板(也叫胶合板)具有材质轻、强度高、良好的弹性和韧性,耐冲击和振动、易加工和涂饰、绝缘等优点。它还能轻易地创造出弯曲的、圆的、方的等各种各样的造型天花,但缺点是怕白蚁。
  石膏板天花
  石膏天花板是以熟石膏为主要案原料掺入添加剂与纤维制成,具有质轻、绝热、吸声、阻燃和可锯等性能。多用与商业空间科学,一般采用600*600规格,有明骨和暗骨之分,龙骨常用铝或铁。
       铝合金装饰板
       它又称为铝合金压型板或天花扣板,用铝、铝合金为原料,经辊压冷压加工成各种断面的金属板材,具有重量轻、强度高、刚度好、耐腐蚀、经久耐用等优良性能。板表面经阳极氧化或喷漆、喷塑处理后,可形成装饰要求的多种色彩。
  石膏板
  它以石膏为主要材料,加入纤维、粘接剂、改性剂,经混炼压制、干燥而成。具有防火、隔音、隔热、轻质、高强、收缩率小等特点且稳定性好、不老化、防虫蛀,可用钉、锯、刨、粘等方法施工。广泛用于吊顶、隔墙、内墙、贴面板。石膏板分为普通纸面石膏板、纤维石膏板、石膏装饰板3种。
  石膏天花板
  PVC板
  以PVC为原料,能防水、防潮、防蛀,内含阻燃原料。
装饰材料市场发展迅速,现在又出现很多新型材料,什么波浪板……,其实就是密度板,只不过成模机械不一样而已!
我们会积极关注新材料的出现,并及时向广大TX一一道来!敬请关注……
1 e0 O( w7 a' j' U3 g, k$ ~
[此贴子已经被作者于2006-7-31 17:06:28编辑过]
; J3 d, q& {/ r+ o3 b I$ Z+ T+ J + r0 K) z* d9 D
发表于 2006-7-31 15:09:50 | 只看该作者
楼主,能不能把灰色的底拿掉阿.看了累.
$ Y1 V" P. c1 r# O, V# R- p & {4 F% L4 n* d1 o! y9 P
 楼主| 发表于 2006-7-31 17:06:59 | 只看该作者
顶一下!满足要求!
发表于 2007-9-24 16:24:23 | 只看该作者
学习
发表于 2008-1-4 12:36:15 | 只看该作者
是个材料总汇
发表于 2007-10-24 11:32:03 | 只看该作者
如何计算?
发表于 2008-1-7 01:53:21 | 只看该作者
还有个隔音板
现在很多高档别墅装修的时候部分房间会考虑做一下隔音
发表于 2008-3-8 21:27:26 | 只看该作者
看了下,收获不小
