查看: 15834|回复: 13
[材料知识] 求助:卫生间的马桶位置能移吗?
发表于 2010-3-8 15:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想将卫生间的马桶移个位置,这样需要用 弯头+一段水管(平放)+弯头,马桶估计要升高200左右,这样施工是否可以?请各位大虾们提提意见。0 q6 ^' q" t5 \
$ q1 n; N& ^8 ]  O3 d( C+ V5 S' e. Y! j2 ?
发表于 2010-3-8 17:16:17 | 只看该作者
看这个帖子吧,用入墙水箱+挂墙式马桶就可以随心所欲的移动马桶了,
8 C# L2 Z- w% q) V- ]9 O8 u地面无需抬高。
  ?( R; W5 n  l8 U: K) Acarl家也用到过这个马桶,他是日记是0 w2 k# u/ T9 F! ?; h
, W  U& C7 u0 z; Q6 F+ K3 S
发表于 2010-3-8 21:08:30 | 只看该作者
[quote]时间长了肯定容易堵塞,最好跟楼下商量打个洞下水管接下去,弄弄清爽,防水做做好对楼下没有影响的!
* l& A- j9 n! M8 U( h你用过没?没用的话怎么知道容易堵?不要想当然。$ T* e9 _( F1 U" t" n/ J# C8 F
# Q7 b) ]) E+ Z: w3 e; N1 L; |
发表于 2010-3-8 21:29:12 | 只看该作者
[quote]弯头多,流水就不畅,再加上一段平管子,下水又不快,你说容不容易堵?仅供参考!
6 |5 ?) Z6 ]& Z3 A    你确实是想当然了,我可以很负责任的告诉你,绝对堵不了,我家是不用纸篓的,我自己试过塞满了很多纸都不会堵。如果容易堵的话,上海宜家那些挂墙式的马桶每天面对那么多的顾客早就堵的用不了了。
2 q# p5 b) y6 c5 H
7 [. F9 n- a8 N3 E6 w
发表于 2010-3-8 22:08:09 | 只看该作者
老外家都用这马桶,如果容易堵,人家早就放弃了。" V4 f2 W# \3 g7 N! f! f
' C0 ~9 _' r- D: C; X& L
 楼主| 发表于 2010-3-9 13:46:41 | 只看该作者
非常感谢网大和Carl,解决了纠结很久的一个“大问题(窃以为)”!6 d5 V6 ]1 Y4 ~- @5 F( i% M
4 O% }% I* r5 F: n) X3 o* A1 U
发表于 2010-3-10 20:53:29 | 只看该作者
。。。还有这种做法  学习了。。。。
/ f; Y) Z6 R0 a- q, [; S8 Z  n+ g' t0 D/ _2 K, n4 L
发表于 2010-3-10 22:29:29 | 只看该作者
楼主要是不采用这种挂墙式的,就重新打孔楼下重接排水管,千万不要在地上接平管抬高
发表于 2010-3-10 23:39:53 | 只看该作者
也可以这么操作的,但是......) s& U3 a" b+ b
如果楼下的已经装修好了,谁也不会同意你再钻孔;
& M9 h& l7 C% f如果楼下的还未装修,人家忌讳你动他家天花板,你还是不好钻!
发表于 2010-3-14 11:09:46 | 只看该作者
管子用粗点的,可以用的没问题!
 楼主| 发表于 2010-3-14 12:53:48 | 只看该作者
回复 14# woaixw99
) n4 H0 `2 `' g( P# s# n  U) `6 E, @
管子的粗细受原来的下水管约束,不能超过下水管,否则再粗也没用啊。
/ N- r' h2 b0 X现在倾向于用网大和carl说的那个......什么名字倒忘了{:5_113:}
发表于 2010-3-21 16:16:01 | 只看该作者
{:5_113:}
发表于 2010-3-21 16:16:22 | 只看该作者
{:5_113:}
发表于 2010-5-21 13:43:19 | 只看该作者
看晚了,我的马桶已买了。
