查看: 10717|回复: 10
[求助] 求助:装修完了,防水没做好,怎么办呀?
发表于 2010-3-8 17:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新房装修完了,很高兴。没想到卫生间却出了问题:我家的卫生间用的是淋浴式的,才洗了几次澡,突然发现卫生间外墙面踢脚线往上有大概高10厘米左右的水渍(位置在卫生间门两旁),开始以为是墙里的水管渗漏,但水电工过来一看,肯定认为水管没问题,而是洗澡水从地面下面渐渐渗到外墙那里,然后再渐渐往上渗。(卫生间地面瓷砖是干贴的)现在我着急的是,这卫生间的洗澡房根本不敢用了,因为卫生间隔壁就是房间,时间长了地板不就要遭殃了吗?怎么办呀{:5_114:},哪位高人可有解救的方法,小妹在此感激不尽了!(听别人说就是敲了重做,不一定做好)
发表于 2010-3-8 23:08:43 | 只看该作者
如果确实是防水没做好,只能把所有地砖和靠下面的一圈墙砖凿了重做防水。
发表于 2010-3-8 23:15:43 | 只看该作者
晕,谁做的啊,当时没试验?
发表于 2010-3-9 14:52:20 | 只看该作者
你这问题比较麻烦,这毛病是施工人员对施工工艺不了解,做防水,墙四面一定要做上来20-30cm因为水是墙角漏上去的,没别的办法一定要把地砖搞掉重做防水。进一步咨询打电话:13348076082乔先生
发表于 2010-3-9 22:40:57 | 只看该作者
回复 1# jshmzp
我觉得吧 其他的都是后话 你最关键也是最首要的问题就是要把问题的原因找到 你不能单单就凭水电工过来一看 肯定认为水管没问题就认为是防水的问题 第一 踢脚线那边是不是一处有水渍还是沿着墙角一条线都有水渍 有一处有水渍 说明有可能是水管渗漏 那地方正好有水管的话   沿着墙角都有的话 考虑防水没做好 沿着墙角上来的
第二 水渍的形状    如果是由深入浅的那种 属于点的渗漏 那个点正好有水管在 就是水管渗漏的可能性大  墙角最深 上面最浅 左右区别不大的 考虑防水的问题
第三  是装修公司做的还是自己找人做的  水管试压的时候是否有验收
以上问题都要综合考虑的 不要过快的下结论 因为你这个工程已经结束了 如果判断不好的 敲掉的地方是不可能还原成和原来一模一样的 三思而后行啊
发表于 2010-3-9 23:01:01 | 只看该作者
回复 2# 网帆
网大的发言楼主也注意下 是建立在如果确实防水没做好的情况下  说一说首要问题还是做好前期的工作再动手不迟
 楼主| 发表于 2010-3-11 17:38:32 | 只看该作者
非常感谢各位!对于这个问题我真是寝食难安啊。我家卫生间出现的水渍有两处,分别在门的两边(其余地方都没有),水渍宽12厘米左右,高出踢脚线10厘米左右。自从停止淋浴房的洗浴之后,那水渍就没变化过,一直那个样子,并且水渍旁边没有水管。当时我记得防水做上来50厘米左右,就是门口没法做,我估计就在门口地面涂了一下吧。是不是问题就出现在这里呢?如果把从淋浴房的地面往下渗水,然后渐渐渗到门口的问题解决了,是不是就好了呢?各位,再给我出出主意吧!{:5_112:}
发表于 2010-3-11 22:36:05 | 只看该作者
1、才洗了几次澡就出现这样的问题,楼主每次洗澡要花多少时间?
2、挡水条距离门口有多远?
3、检查一下地漏的下口是否完全插入排水管?
发表于 2010-5-27 22:50:09 | 只看该作者
我家出现过渗水的,是地面上流出来,而且是厨房与卫生间都有渗,只有敲浴缸、敲橱柜,现在我的屋子迟迟未动,就是找不到负责规范的施工队啊,水电是最关键的,至于什么木工、瓦工、油漆只要不过分都能忍受。
装修其实就是两个月的新鲜劲,等过了半年看看,有多少人还陶醉在自己编织的梦想中,灯带会开吗?射灯会开吗?灶台干净吗?桌子上杂物清理吗?玻璃一尘不染吗?--------不会的,被子能天天叠就是不错了。
其实装修最主要就是安全,功能合理,其次才能美观整洁。
一家之言,随便!随便!{:8_175:}
发表于 2010-5-27 23:23:16 | 只看该作者
回复 9# 无题
{:8_174:}
发表于 2010-5-28 09:51:25 | 只看该作者
我家卫生间墙面都没有帮我做防水,看到你的帖子,我有点怕了
