查看: 7502|回复: 2
[材料知识] 家庭装修隐蔽工程中的水电安装,和防水工程注意事项
发表于 2010-3-17 22:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
隐蔽工程是指在施工过程中,完成上一道工序后,将被下一道工序所掩盖,全部完工后无法进行检查的部位,
, n1 v7 e3 N2 n4 y% O8 Q 做居室装修,“隐蔽工程”是关键,如果“隐蔽工程”没有做好,表面装饰得再漂亮,也是徒劳。“隐蔽工程”可分为水安装、电安装及防潮、防水等项目。其中的每一个项目都不容忽视,如果哪一个环节出了问题,都可能带来严重的经济损失,甚至对人身安全带来伤害。在此,和准备装修的业主们谈谈“隐蔽工程”中的水电安装,防水工程的施工工艺和材料识别,避免不必要的经济损失和伤害。
4 }3 E0 k! E! M( z  O 怎样的“水安装”算规范# ^5 G, h" f0 b* @: P
 如今的常规施工都是将水管埋于墙体内。水安装又分为给水安装和排水安装两类,给水系统的任务是保证水质、水量和水压。给水管道布置原则是在保证供水安全、方便的前提下管线布置缩短,同时也要便于施工、检修和美观。现在的一些正规施工单位所用的给水管大多是达到标准的复合铝管或者日丰管PPR管,因为这些材料质量好,所以成本也要贵些,但这比那些不规范的施工单位所用的一些不达标的复合管或者镀锌管安全、实用得多。在最后的给水管布好后,一定要用打压机打到6到8个大气压《0,6到0,8MPa》,1.5小时数值不变,下滑不能超0.028MPa,无渗漏现象。不能以自来水原有压力代替检测《一般施工队因无此设备,往往用此办法唬弄客户。》没有做加压检验不能封管。排水管是用来排除人们日常生活中的污水的。排水安装应以最短的距离通至出口,如果管道长则其坡降应大,排水材料一定要达到国际标准,现在市场上比较好的材料有、顾地、联塑牌、雄塑牌等PVC管。在对水管的施工改造中,一定要防止下水道堵塞,要在施工前,对下水口、地漏做好封闭保护,防止水泥、砂石等杂物进入。水泥、砂浆一旦堵塞通道,极其难清,会带来极大麻烦。
" m: T6 l/ d# `" Y  Z$ H. e 怎样的“电安装”算规范: {8 z. s! l: j7 U
 随着家用电器的增多,人们对电的要求也越来越高,所以电的布线工程一定要经过电气工程师细致设计出电路图后方能施工,这样使业主在生活中使用方便、安全。电的线路安装对材料质量和施工工艺都要求很高。布线材料一般由电线、PVC线管及线面配件以及电气开关等组成。由于每一种材料都有很多品种,质量好坏不一,因此价格相差很大。就电线来,一般常用电线规格为1.5、2.5、4、6、10,平方毫米等,而每一种规格又有很多品种,如BVV(双塑保护)、BV(单塑保护)、ZR-BVV(阻燃双塑)、ZR-BV(阻燃单塑),而且等级也有所不同,有国际标准、国家标准、还有些不达标的,其价格相差1-2倍,甚至3-4倍,所以希望消费者不要贪图小便宜,给自己带来麻烦)。线管布置要求:照明线和插座线要分开控制,电线为2.5平方毫米,厨房用电、空调用电以及按摩浴缸等,一定要用专线,电线为4平方毫米。在施工中布线线路一定要上下竖直,左右平直,电线一定套PVC线管及配件,遇到不能破坏的剪力墙或承重墙等,其线路一定要套防蜡管绝缘材料。不能把电线直接埋在水泥墙内。- A" t7 X/ g! Y7 P6 i/ {" Z
在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头左零右火,接地在上”的规定。施工完毕后,除了要通电检查外,施工队还要给户主提供一份详尽的电路配置图。
% U. j2 Y! w  | 怎样的“防水处理”算规范
( K3 ~! E9 |2 F& |; Y “防水处理”一般用于厨房、卫生间,使之水不会渗入楼下和墙体。 自找平层向墙面返高30厘米。淋浴间及有防水要求的墙壁,返高180厘米。防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致。涂料中德高防水涂料比聚氨酯防水涂料好,它是一种新型涂料,无污染,抗老化,韧性好,并具有渗透性。  _: Z# _2 P; `& }2 o
现在的规范的施工单位一般所用的防水材料为德高牌、鲁班牌等防水涂料。其施工方法为:先把墙体或地面修平,清队干净,待之干燥后,把防水涂膜的工料倒在甲料中搅拌3-5分钟,涂在需要涂的地方。请各位业主注意,现在有些施工队为了偷工减料,用沥青来替代防水材料,多数业主不懂其中奥秘,沥青只要38元/桶(8.5kg装),每kg4.47元,每kg可涂2平方面积,即每平方米面积只需花2元多材料钱,根本不能达到良好的防水效果。而防水涂料则大不相同,以鲁班防水比较,每组330元(16kg/组),德高则在360左右一组,从性能与环保上来讲好多了,当然价格也要高多了。因此,一般规范的施工单位采用防水涂料,目的是为了确保工程质量,一方面是对业主负责,另一方面是自身的信誉。因为,大凡规范的施工单位在签订装修合同时都有二年保修承诺。如果防水不用过硬的材料施工,造成的后果则由该施工单位承担责任。而路边队的为了追求更大的利润,偷工减料,打一枪换一个地方,业主如出现维修问题,回头来找,可能连人都找不到,只有自食其果。因此,提醒装修居室的消费者,对施工单位的选择一定要慎之又慎;且认真识别沥青与其他防水涂料。 涂料施工完成后,必须做封闭水实验, 将厨房,卫生间的地漏塞住,在室内加不低于2厘米深的水,经过24小时看是否漏水。没有做闭水实验,不要贴砖。
' Y2 s7 N! c1 Y7 \( L+ \% D
$ T2 _: M4 [6 B) S9 }8 ^. |9 y
发表于 2010-3-24 16:22:22 | 只看该作者
楼上的装饰公司的兄弟 转帖也不能这样搞啊 你贴的帖子估计是广东省某人撰写的 因为荔湾和庆丰的电线产地都是广州 电线尤其是本地产本地销的 南通还是百花三猫的多 这样的帖子 你这不是误导吗  人家看了你的帖子 到电器市场去买荔湾的电线 估计JS都不知道去哪里进8 h) m5 `1 ^( f, R$ e( }2 P' n
6 ?2 U# U8 k) c- x3 y
发表于 2010-3-26 16:32:45 | 只看该作者
楼上的装饰公司的兄弟 转帖也不能这样搞啊 你贴的帖子估计是广东省某人撰写的 因为荔湾和庆丰的电线产地都是 ...# b$ Z0 p9 U# z+ W1 K5 G2 k6 C8 o
红星电工 发表于 2010-3-24 16:22
6 |9 u" y3 e/ a; h1 A- O1 A$ h2 J, Z; E* Q, q( n8 R" v
! I6 U' _4 p4 N, `7 k* a
