查看: 6796|回复: 0
[热点讨论] 怎样才能降低室内空气中的甲醛浓度?
发表于 2010-3-18 23:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.尽量采用低甲醛含量和不含甲醛的室内装饰和装修材料。在施工中,让表面装饰的油漆涂料充分固化,形成抑制甲醛散发的稳定层;
/ v7 V2 N& p! }9 n9 A  F* L5 _2.在选购家具时,应选择刺激性气味较小的产品。同时,要注意查看家具用的刨花板是否全部封边。
) t4 ?) {4 f6 ^) C, n- Z, M9 W3.装修后的居室不宜立即迁入,而应当有一定的时间让材料中的甲醛以较高的力度散发;+ W3 n4 l" E5 b# }7 S; H
4.保持室内空气流通。这是清除室内甲醛行之有效的办法,可选用有效的空气换气装置,或者在室外空气好的时候打开窗户通风,有利于室内材料的甲醛散发和排出; * ]3 y0 X4 g( s' b, X- m- g6 C
5.合理控制调节室内温度和相对湿度,甲醛这种物质是一种缓慢挥发性物质,随着温度的升高,挥发得会更快一些;! }0 ]7 S. g3 H, A, w  x
6.在室内吊花植草大有益处,会降低室内有害气体的浓度,大家不妨一试;: r: O4 s: t3 @2 [$ z! G
7.室内甲醛含量比较高的,可请室内环境检测专家进行检测,可以了解室内空气中甲醛的超标程度,以便采取相应的治理措施。室内环境检测中心有一些降低室内甲醛的措施和治理方式,可以根据室内空气污染程度加以选择。
' a- V, j6 o. k0 h! G3 W! N3 d, b% R1 v
