查看: 6188|回复: 1
[材料知识] 【厨房】厨房装修的几个要点
发表于 2010-3-21 22:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.操作平台高度   v+ j5 d) t0 n1 I# ^0 K+ D
    在厨房里干活时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。当您长久地屈体向前20摄氏度时,将队您的腰部产生极大负荷,长此以往腰疼也就伴随面来。所以,一定要依您的身高来决定平台的高度。& G$ Y4 c8 f. y8 Q! N5 q+ o; T
  2.灯光布置    ; D: s$ X9 g9 D0 \: B( C- e4 Y3 y9 T
     厨房灯光需分成两个层次:一个是对整个厨房的照明,一个是对洗涤、准备、汪操作的照明。后者一般在吊柜下部布置局部灯光,设置方便的开关装置,还有现在的性能良好的抽油烟机一般也照有灯光、对烹饪是足够了。
; d% m  `! U4 A; [3.嵌在厨柜中的电器设备
2 w+ x; N5 J, D. l' N     现在厨房面积大小比较适中,电器随之也带进了厨房方便了许多。可因每个人不同需要,把冰箱、烤箱、微波炉,洗碗机等布置在厨柜中的适当位置,方便开启、使用。
$ \5 P5 R7 j4 ?4.厨房里的矮柜最好做成抽屉
+ c$ `8 w, V% H* t   推拉式这样方便取放,视觉也较好。而吊柜一般做成30到4Ocm宽的多层格子,柜门做成对开,或者折叠拉门形式。
0 D2 X& e+ y1 l: J( T5.充分利用有效空间$ j; _+ x; Z9 C9 S
    吊柜与操作平台之间的间隙,一般可以利用起来,易于放取一些烹饪中间所需的用具,有的还可以作为简易的卷帘门,避免小电器落灰尘。如食品加工机,烤面包机等。 / n& o9 L& V, |
6. 孩子的安全防护( z" n, I# d" F' f1 v* S$ f
 厨房里许多地方要考虑到防止孩子发生危险。如炉台上设置必要的扩栏,防止锅碗落下,各种洗涤制品应放在矮柜下(洗涤池)专门的柜子,尖刀等器具应摆在有安全开启的抽屉里。
2 F+ h* D& t  j. y7 E- @) S4 P9 v7.能坐着干活 ! G3 P: F0 Q% T/ t8 P8 V$ e. S2 o2 a
  厨房里不少活是完全可以坐着干的,这样可以使您脊椎得以放松,所以,为您自己设置一个可以坐着干活的附加平台。
6 @/ Y6 S1 _; N- S$ r. S- n垃圾摆放 5 ?8 x( G, Z2 z
    厨房里垃圾量较大,气味也大,易于放在方便倾倒,又隐蔽的地方比如洗漱池下的矮柜门上,设一个垃圾筒,或者可推拉式的垃圾抽屉。. w/ Q) L2 ^) I' f* [3 }0 d  T& X
此外还有几个地方需要注意:
- a0 l+ l3 [( O3 `, U      1.厨房门开启与冰箱门开启不要冲突; 8 S$ z9 G$ l* \
    2.抽屉永远不要设置在柜子角落里; * H; a, J5 _5 b! \, K3 ]0 Y( d# A8 |
    3.装修厨房前需要把厨房内暖气片考虑进去,以防柜门、抽屉与之碰撞;
* |4 h5 B4 ^8 h, X# r    4.厨房窗户的开启与洗涤池龙头不要冲撞。在对厨房进行测量时最好两次准以免过后被动。
' B/ i8 D$ {, X7 ~' C8 D- ]  L0 k5 J# _. k7 v/ A& t& j- r
发表于 2011-6-10 10:39:57 | 只看该作者
看过了。2 p2 Y7 {/ p6 ~
* ?4 o" x& W5 Y/ y
