查看: 7204|回复: 9
什么叫“石塑地板”啊?
发表于 2010-3-29 22:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天看到论坛有帖子里用到“石塑地板”,请问什么叫“石塑地板”啊?南通有卖么?
发表于 2010-3-29 23:10:59 | 只看该作者
http://bbs.0513zs.com/redirect.p ... =5746&pid=72890/ C& Z! `. V8 j& W$ I
石塑地板又称为石塑地砖,正规的名称应该是“PVC片材地板”,是一种高品质、高科技研究开发出来的新型地面装饰材料,采用天然的大理石粉构成高密度、高纤维网状结构的坚实基层,表面覆以超强耐磨的高分子PVC耐磨层,经上百道工序加工而成。产品纹路逼真美观,超强耐磨,表面光亮而不滑。
, A" p5 g0 k: T; Q, R8 z6 d- z
# y8 U4 g8 Q, Z  d5 T4 @南通卖是有卖的,只有几家公司做这个,而且是没门店的。
 楼主| 发表于 2010-4-5 21:19:29 | 只看该作者
石塑地板又称为石塑地砖,正规的名称应该是“PVC片材地板”,是一种高品质、高科技研究开发出来的新型地面 ...( H, c* B% e2 @% {+ c
网帆 发表于 2010-3-29 23:10
1 w. y7 Z# {' `
* K) Z8 C. q$ @( Z) |6 k
急求南通几个没有门面的卖这个的地方在哪里啊?都在什么价位啊?
发表于 2010-4-6 13:34:06 | 只看该作者
好像在濠滨上看过他们发的广告贴,在启凤街一带。
. f7 n; I% W6 l很奇怪楼主为啥对石塑地板感兴趣,这东西适用于公共场合铺,不适合家装。
6 b4 o. w) H4 f2 Q* G而且需要找平用自流平水泥后才能铺,比较繁琐。
 楼主| 发表于 2010-4-6 14:27:13 | 只看该作者
哦 是这样的啊 多谢网大。偶主要是想着偶主卧和主卫之间仅有一玻璃隔断,用两种地面不怎么好看也有高度差,都用这个的话个行的啊?
 楼主| 发表于 2010-4-6 23:57:30 | 只看该作者
今天下午在钟秀路看到有一处有卖这个石塑地板的了,正是我一直寻觅的,含铺贴约50每平米。是要先做自流平水泥地面的?有做这个地面做的比较好的工人推荐么?做这个地面造价高么?
发表于 2010-4-9 21:25:23 | 只看该作者
& q# W. {3 i" k- M* [0 [0 t2 H8 j  Z1 F; Z, s
50几元的塑胶地板一般 不会含流坪的,要注意区分一下,有一种是复合型的,有底层+中间发泡层+装饰纸层+表面耐磨层。
! C. [3 M4 {7 g/ _% {另一种是同质透心,即2.5mm-3mm的厚度,上下均为同一花型,磨透也是一样的颜色。一般家用的话多选择片材,医院、幼儿园等公共工程多选用卷材。6 P6 X) X6 O& w8 k
环保性能在甲醛方面是大大低于强化地板。如果qwert不在乎“脚感”可以尝试一下。" f( C' S1 T) q4 _
前种要试试烟灼,一般会起洞(丢个烟头,用脚尖踩着转半圈),后者对烟灼无反应。
; ~! j$ _8 y) y% u$ T! f尽量别选用自带粘胶的品种,容易起翘。, m& p' k2 S0 w* C8 l% Z, u4 e
十年前大多为日、韩、欧美进口回来,有几十、上百个品牌,浦隆、东理、韩华、LG、特佳塑美、洁福、阿姆斯壮等。, O8 n9 g- c: X# v, o. w5 _
国内也提倡“以塑代木”。
 楼主| 发表于 2010-4-9 23:13:22 | 只看该作者
老木匠人真好啊,我阁楼太低,铺地砖的话要碰头,浴室又铺不得地板,所以才想了只好用这个,呵呵
发表于 2010-4-11 17:45:29 | 只看该作者
回复 6# qwert - X/ P' ?: C2 L: |# }: A) h
$ r& f" o4 o, B4 x+ Z& h3 [  `, i. z  K0 d$ f
请问具体在钟秀路什么地方呀?
 楼主| 发表于 2010-4-11 21:25:27 | 只看该作者
回复 9# toto250 5 b) c3 F( U3 a( t" @: e
4 E  F4 a6 G% L+ Y$ G# n9 o1 X; H3 V# I$ p
    哈,偶都打算放弃这个了,又来一个长草的,在东鹏陶瓷那个楼的地下。
