查看: 12104|回复: 26
[材料知识] 电路施工是不是一定要等线管放好了再穿线?
发表于 2010-4-3 16:45:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我家电工师傅说一边布管一边穿线,他保证线都能抽得动,这样的话就无所谓是不是一定要布好管再穿线了吧{:5_123:}8 K; q6 B+ w/ v
) T) p: g' |! O/ T; f
 楼主| 发表于 2010-4-3 16:53:46 | 只看该作者
还有一个问题,要求强弱电之间间隔30厘米,那插座板每隔一段距离一个是不是很不美观?
3 z& i5 F% u( P0 h( Q+ O
2 b2 _4 j9 W- |: h  }" i0 d( r
 楼主| 发表于 2010-4-3 18:20:34 | 只看该作者
3 J: K0 g* P/ g: f! y( \1 D
卫生间水管从地上走没问题吧?本来我让水电工从楼下卫生间穿孔布管上来的,师傅说这样打很多洞对防水也不好
2 \# _% Z$ `" e9 a. l
0 Z8 c# _0 M5 j5 M* c  I
发表于 2010-4-3 18:35:56 | 只看该作者
这位同学,你在水电初期就有了这么多疑惑,等你家全部装好,可以写一本“装修十万个为什么了”。
6 b. s9 X( R2 W8 K. Y" e& j1 V% N你家是装修公司做的,还是包工头做的,还是清包?
% i7 H: }4 G: B# x4 B! _
& I6 t7 p# [0 `/ i2 g
发表于 2010-4-3 19:03:47 | 只看该作者
我其实很好奇LZ的这个id,后来搜索了下这个id发的贴,我确实被深深的震撼了,一个从08年4月就开始发为什么贴的人,到现在还在讨论水电的问题。看了下原来的设计到现在的设计,从现代到欧式,跨度那叫一个大啊,我真的很同情为lz装修的公司和设计师,这真是个宏大的工程呢。不懂的东西可以百度一下,不放心的可以找网帆监理下,如果只是把0513装饰论坛当作检验你家装修设计和施工质量的免费平台,我觉得lz的素质真的是够可以了。
3 V2 d, Y% g8 v  N/ ~  E' F: @0 E8 @" s8 Q9 F; H# r. b- o! ]
发表于 2010-4-3 19:41:54 | 只看该作者
同意楼上意见。# k% P& g6 X+ c% }+ e2 d
7 m! E& m2 ]9 j  K2 \
 楼主| 发表于 2010-4-3 21:26:12 | 只看该作者
{:5_106:}说明一下:我家好几次准备装修都没有动得成手(这次才是真正开工了),每次刚学了一点儿,不开工我就没有学习的热情了,所以中间阶段其实没有继续深造。以前是准备请网大监理的,可以网大不到咱乡下来,不知道两位的意思是不是说我是间谍还是啥的,我没看懂,如果造成什么误会我很抱歉,本来是觉得论坛帮我解决不少疑难问题的,而且是南通本地的论坛(尽管我不是市里的),所以有问题第一就想到这儿了,看来以后还是百度算了。( A1 g3 ^: u+ J" l/ k
PS:我上个月27号在康建那儿定了地砖,享受了会员价,网大可以查下,顺便再次致谢以及致歉
! e7 R# F$ u* D( V( j3 ?1 l8 u6 i# ?6 L5 `0 ]0 j) g$ o
发表于 2010-4-3 23:34:56 | 只看该作者
我错怪楼主了,对不起啊。
0 y$ |" v2 k# o( u$ `7 a* g" [刚查了一下,楼主是如皋的,确实远了点,一来一去,路上就要花两个小时。
- E- _! Y( r, S# U; H; g8 f不过贴路费的话,还是可以来监理的。
3 e  p& P* t1 k% W; K; J/ o; ?$ _“一边布管一边穿线,他保证线都能抽得动”0 h  a; W3 `8 V6 f$ F/ W
这个是指他施工时线能拉得动,基本上家里的线埋到墙里后都是抽不动的。" O7 z, l' |# X2 m) Z; b* h
“卫生间水管从地上走没问题吧?本来我让水电工从楼下卫生间穿孔布管上来的,师傅说这样打很多洞对防水也不好”2 {2 o  n6 V& ?
水管从地面走没问题,如果能从顶面走就更完美了。卫生间地面确实不宜多钻孔。
8 V6 h- _8 }# u$ C3 _( _7 q“要求强弱电之间间隔30厘米,那插座板每隔一段距离一个是不是很不美观”. a) M3 m& l) n3 N8 S0 B6 S3 F  o2 G
插座可相邻安排。* d( Z6 g, l$ H$ I4 p' x' C0 Y
4 _6 R& A- M; h; b" ]! f
 楼主| 发表于 2010-4-6 11:06:45 | 只看该作者
谢谢* Y, P8 {* }; `& v
过程监理的话交通费补贴怎么收的?1 A/ y: P! X/ f
( ?$ j( m/ e+ v- ]+ M5 i  k' R# S8 W) L
发表于 2010-4-7 23:37:52 | 只看该作者
如皋的话要100元/次。3 P. @8 e# p* u+ s+ s1 I/ c
4 x( b/ E1 x" \! ^: l
 楼主| 发表于 2010-4-8 09:16:09 | 只看该作者
如皋的话要100元/次。
0 [" s6 O- \1 B9 [0 E1 W网帆 发表于 2010-4-7 23:37
& Q3 o  }; z' |  L; s5 g1 W* }/ t' T- t9 s( n
) \4 h5 f* g  Z8 r    100元/次确实也不算贵,来回一趟路上就那么长时间了,够市区走两三家了吧,不过18次就1800了,唉,还是市区的TX幸福啊,网大不如针对县区的TX搞个全程电话服务+四次质量验收的综合收费项目吧,交通费视路途远近补贴。不过像我这样问题超级多的估计能把网大烦死{:5_111:}
 楼主| 发表于 2010-4-8 09:21:04 | 只看该作者
服务项目二:【过程控制监理】里的“建筑面积超过150平米的按20元/平米价格计算”,是指超过部分的面积,还是指全部面积?2 w) S8 g* q& L: b) A' s
我来个服务项目三+四+电话指导可以吗?
发表于 2010-4-8 17:07:49 | 只看该作者
服务三是审核报价,既然你家已经开工,那装修合同一定已经签好,再审核已经没有意义了。% m+ f6 \& K" u3 F* @6 Q( r
4 F+ w2 [. C8 p& |5 d
服务四是质量鉴定,我在这个帖子http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1中说过,“工程质量鉴定服务完全是对整个装修工程质量的一个验收评定,谈不上任何意义的监理,所以不推荐客户选择。”( b2 u" a2 \# ^- v# p2 M/ p! N
如果你非要做就做吧。+ M& B: o0 d. c" d( }9 \
4 o. b) o( T4 {- C7 q
电话咨询没问题,别在我们休息时间打来就行。
发表于 2010-4-8 20:46:13 | 只看该作者
回复 1# yahuxy168 , H/ J9 j4 Z2 a; f7 M8 A
4 k7 i- s0 ^1 c) E: D
& |# h' l! D  I2 [
    说实话 家装的管子和土建的不一样  一般穿好了都很难抽动 现在土建的管子都有些是抽不动的
 楼主| 发表于 2010-4-9 09:16:09 | 只看该作者
{:5_106:}合同还没签就开工了,也没有预付款,好像一团糟啊
发表于 2010-4-9 15:42:38 | 只看该作者
回复 16# yahuxy168
% C- w, w6 q8 S3 R( ?- u& V原来是酱紫的啊,那我更不敢审核报价了,只怕越审越乱。{:5_100:}
 楼主| 发表于 2010-4-9 18:39:18 | 只看该作者
{:5_106:}那看来只能过程监理了唉
发表于 2010-4-12 09:18:59 | 只看该作者
回复 18# yahuxy168
5 q. k  y! Q5 L- L7 K' w监理的事情网大和TX谈妥了没有啊
发表于 2010-4-12 09:34:36 | 只看该作者
正在谈。
 楼主| 发表于 2010-4-14 22:09:01 | 只看该作者
回复 19# 红星电工
! t* W/ a, F; R6 L: f( X0 Z
4 j3 ]+ |* w: x* G
3 [9 ?$ i# R6 o$ ]; t  Y" O    吴工已经来过一次了
 楼主| 发表于 2010-4-14 22:13:08 | 只看该作者
吴工提了好几个建议很不错的,都是以前没想到的,还有些是不知道的,尽管我已经看了大量的帖子了,到底没有专业的眼光,MS我家电工师傅的做工还可以,当然吴工也说了有些地方做得不到家
发表于 2010-4-15 11:40:36 | 只看该作者
不晓得LZ是如皋哪里的房子啊!!!
发表于 2010-4-24 14:42:02 | 只看该作者
我的二手房,原本地面不动,现在装修公司说:电路布置,会有很大麻烦,建议地砖地板全敲,咋办呢?苦恼ING
 楼主| 发表于 2010-4-26 20:40:00 | 只看该作者
回复 24# 鑫鑫妈妈
7 f5 z# B/ l0 t1 n* O$ ]: ^) X% P% z$ v/ x1 v, P5 ~$ ~4 ]
9 J* P; `' d" T- Z    要问专家了,能不能从吊顶内过线下来?
发表于 2011-7-13 20:41:35 | 只看该作者
回复 14 # 网帆 的帖子
3 |- [2 Z) U+ D8 h- K7 X
) q1 P0 |/ y+ M) ^0 s; X) X$ a网大
1 S. G1 J8 n! B8 B% A我是开发区春天花园的$ D" _, A* F7 @, v9 M3 [& ?8 Q
房子建筑面积88平米,实际只有70平米,带电梯的小高层,五楼
$ R/ E" y; x7 B# _2 ^请问监理费用是多少啊+ ?( ?, w( m+ l5 O! u# \
13706290062
发表于 2011-7-15 23:04:29 | 只看该作者
回复 26 # 80后的苦行僧 的帖子
; `! `# g- b- Z- W& g6 }% V9 d
$ _% I. u% Z9 m+ {: m7 j$ K最新的监理收费标准见这个帖子
8 h8 W/ D5 {+ G4 J- p' ghttp://bbs.0513zs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
发表于 2012-2-6 16:19:42 | 只看该作者
装修一般都是这样子丫
