查看: 8708|回复: 10
[施工讲座] 我家发现两个问题 有好的解决办法吗?
发表于 2010-4-5 23:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我家有一堵单墙上下歪了1.5厘米(装修公司砌的),这个墙和另一个墙中间要装移门,这可怎么办啊?我家油漆都快结束了。拉米上门来量尺寸的时候发现的,项目经理说让我把移门装好后,他来想办法,我真是不放心,他们太能糊弄人了。
    还有就是房间铺强化地板,用水泥垫高的,结果发现地面高低差了1厘米多,把地板拆了重新找平,现在还没干透,但还是不怎么平(肯定大于2毫米),这个又该怎么办?
    请高手们指点一下。{:5_117:}
发表于 2010-4-5 23:04:55 | 只看该作者
伤心,哪家装修公司啊?
发表于 2010-4-5 23:09:56 | 只看该作者
我以前就在一个帖子里说铺强化地板用水泥找平遇到不好的师傅是越找越不平,墙歪的话如果不影响移门使用就将就点了,如果不行的话只能拆掉重来了。。。
发表于 2010-4-6 11:17:03 | 只看该作者
太伤心了,感同身受.大家帮忙吧.
发表于 2010-4-6 13:49:09 | 只看该作者
墙体不垂直,可以让油漆工用腻子稍微调正一下,不必调的很垂直,
把偏差缩缩小就可以了,后期可以在移门的轮子上做些调节。
也可以做个门套来弥补。
地面不平整,可以做自流平水泥。
但是原来的地面过于不平整,自流平也是没用的,需要打磨后再做。
做自流平可以找静林软木的小汤。
 楼主| 发表于 2010-4-6 18:53:18 | 只看该作者
我真是彻底晕掉了。我今天去拿一个地板上拆下来的收边条靠了一下,地上最多的地方大概差了1厘米不到点。反正我随便怎么靠,地上都有一个大缝。墙上也是随便一靠就露几条缝,墙的阳角阴角不怎么直,阳角基本上都有一个比较大的凹陷。
   我们那个项目经理也不知怎么搞的,和他说了态度是挺好,可就是解决不了,这地要是再弄下去,我都不知道要弄到何年何月了,这弄一回就要晾上30天,我还等这五月份搬家呢,我家已经弄了半年了。
   怎么办啊。。。。。。老大们!
发表于 2010-4-6 20:54:25 | 只看该作者
地板收边条不能拿来做验收工具的,准确性太低。
哪家装修公司,可以直接向他们老总反应问题,解决的速度会快点。
发表于 2010-4-9 20:55:36 | 只看该作者
[quote]我家有一堵单墙上下歪了1.5厘米(装修公司砌的),这个墙和另一个墙中间要装移门,这可怎么办啊?我家油漆都 ...
确定是15mm的话,可以再贴一层纸面石膏板试试能不能补救一下。如果差的更多还可以用木工板打底再贴纸面石膏板。
发表于 2010-4-9 20:58:35 | 只看该作者
[quote]我以前就在一个帖子里说铺强化地板用水泥找平遇到不好的师傅是越找越不平,墙歪的话如果不影响移门使用就将 ...
以后找平地坪时,在第一时间验收一下平整度,瓦工有红外红水平仪可以用来测量精度。尤其是qwert家要注意。
发表于 2010-4-9 21:03:43 | 只看该作者
LZ现在主要问题是让地面加速干燥,好尽快铺地板,大家想想办法。
发表于 2010-4-10 15:25:19 | 只看该作者
同意老木匠说的
