查看: 6065|回复: 1
[材料知识] 灯具专业小知识
发表于 2010-4-22 09:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些地方使用的灯具有特殊的标准的,比如卫生间或是阳台,容易进水或是昆虫灰尘易进入的地方。为方便TX们购买时注意这个问题,发点相关的小知识供参考。
- y' A, a& D0 J3 \IP是Ingress Protection的缩写,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,来源是国际电工委员会的标准IEC 60529,这个标准在2004年也被采用为美国国家标准。6 O% I: T8 b4 H% P  t( _
在这个标准中,针对电气设备外壳对异物的防护,IP等级的格式为IPXX,其中XX为两个阿拉伯数字,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级,具体的防护等级可以参考下面的表格。
0 G/ g) I3 s: k' o1 @/ n: _( s# O+ `1 eIP是国际用来认定防护等级的代号 Ip等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字由表示防水,数字越大表示其防护等组长越佳。& ^' m7 g! f2 I6 P
防尘等级号码     防护程度                               定义  9 A& n6 @4 B3 l$ _# ]
      0                无防护                             无特殊的防护 " [2 Z2 C- C' l
      1       防止大于50mm之物体侵入       防止人体因不慎碰到灯具内部零件防止直径大于50mm之物体侵入0 i! d& f" N- d3 l! ?! }
      2       防止大于12mm之物体侵入       防止手指碰到灯具内部零件 - V" E) G' x% X6 _- S, z/ }
      3       防止大于2.5mm之物全侵入      防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入  / ~. d0 k2 h) ~- T; B$ i" a
      4       防止大于1.0mm之物体侵入      防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入
+ y! i1 p8 W+ x% h8 y+ N/ y      5            防尘                              无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响灯具正常运作
: p. W3 ^* r7 d1 T      6            防尘                              完全防止灰尘侵入
3 r% ^: W  ]5 k7 \: Z  8 X0 g3 @# o: L4 j) @
防水等级号码      防护程度                          定义
; g2 t& u+ \: D* h+ q      0                无防护                           无特殊的防护  ; N. o' L, i. {: ]2 g+ [# @
      1              防止滴水侵入                     防止垂直滴下之水滴
  o: K4 F$ w0 a0 k+ O6 q0 p      2              斜15度时仍防止滴水侵入      当灯具倾斜15度时,仍可防止滴水  8 b* v2 {& C7 Q. m" Z
      3              防止喷射的水侵入               防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水
4 P/ x- C  x/ h2 X      4              防止飞溅的水侵入               防止各方向飞溅而来的水侵入
+ r" A& z- Z, w9 R      5              防止大浪的水侵入               防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入
) A' B4 _3 B8 I, h      6              防止大浪的水侵入               灯具侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保灯具正常运作  ) F) ~, ^1 O7 B% g4 b# _
      7              防止侵水的水侵入               灯具无期限的沉没水中在一定水压的条件下,及可确保灯具正常运作 ) l) R- f5 G9 B1 D( F2 l. x" B
      8              防止沉没的影响
1 M9 r9 B( F9 c/ e; t6 S3 z2 }( g3 M1 M& R5 K" V3 Z
发表于 2010-4-22 17:12:09 | 只看该作者
下回买厨卫灯的时候注意一下有没有这个IP指标。* Z% a- ?5 ?$ q9 F4 w
6 _6 i; ?- x0 U; H
