查看: 9525|回复: 10
[施工讲座] 现浇平台用的钢筋要不要除锈的?
发表于 2010-5-1 13:21:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我发现钢筋锈得很厉害
发表于 2010-5-1 18:57:18 | 只看该作者
yahuxy168 :您好!
   我不知道您说的筋锈得很厉害到底锈到什么程度,一般来说螺纹钢进货时间较长,或因淋雨潮湿,稍有锈斑对现浇来说是没有影响的,但锈浊较为严重,产生锈渣或腐蚀是必须要作除锈处理的,方法是用钢丝刷磨刷清理。锈浊如果特别严重,钢筋直径缩小那就不可以使用了。
发表于 2010-5-1 19:44:37 | 只看该作者
吴工正解
 楼主| 发表于 2010-5-1 23:05:44 | 只看该作者
那还好,也就是前些天打孔的时候水积在地上,正好钢筋都泡在水里了,生锈了。我自己找个钢丝刷子刷几下算了
 楼主| 发表于 2010-5-2 13:59:41 | 只看该作者
就像这样的
发表于 2010-5-2 15:46:52 | 只看该作者
没关系的。现浇更要注意砼浇筑质量。
1、钢筋保护层是否准确
2、振捣是否充分,砼中的气泡是否都释放排出了
3、模板边角、接缝处保护好,不要漏浆
 楼主| 发表于 2010-5-2 20:58:12 | 只看该作者
{:7_153:}谢谢,这样我就放心多了,我还买了一桶防锈漆看来用不上了
发表于 2010-5-2 21:40:04 | 只看该作者
你不是准备在钢筋上涂防锈漆吧?别干这种画蛇添足的事哦,严重影响钢筋和砼之间的锚固的,那样的话就得不偿失了。
发表于 2010-5-4 20:15:30 | 只看该作者
楼上同学一定是搞土建的。
发表于 2010-5-5 08:50:45 | 只看该作者
生锈不剥壳就可以了。。。。浮锈很正常
 楼主| 发表于 2010-5-8 21:38:46 | 只看该作者
    多谢提醒哦,还好看到了,否则我就准备这么做的{:7_167:}
