查看: 6596|回复: 5
卫浴间里最容易出现的“病症”主要有哪些方面?
发表于 2010-5-10 13:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能出现的问题会很多,但是通常认为会有以下三个方面:
第一、水电路改造留下维修隐患 开工前考虑不周,施工过程中多次修改,使水电路改造无设计图可查,为后续施工及今后维修留下隐患。
第二、卫浴产品选择不当 消费者在选购卫浴产品时没有考虑好安装,买后才发现并不符合自家情况,使用起来也不方便。
第三、施工误差引起返工   设计难改动,施工中稍有误差便会引起一系列的返工。
至于其它方面的也需要注意,总之提前与设计师沟通是没错的,不然出现问题再解决,不但会带来改造上的麻烦,而且还会影响整个施工的进度。
洁具主要以陶瓷为主,购买时也需要考虑污染的问题吗?购买时除了污染还需要考虑什么问题吗?
一般主要考虑吸水率的问题,吸水率越低不容易挂污 易清洗 反之吸水率越高 陶瓷表面易挂污 不易打理。
浴室柜的材料到底是用实木的好还是PVC的好啊?它们各自的优缺点是什么?
浴室家具在选材上基本以实木、防潮板、密度板为基材
1.以实木或中纤板为基材,使用实木皮板整体粘贴后,表面刷附防水漆料。中纤板是将木材原料粉碎成粉末状后,经加工而成的一种人造板材。
  优点:自然,价格相对实木类浴室柜低
  缺点:因基材同实木皮板的木种不同,由于粘贴工艺及黏接材料的影响,极易出现开裂现象,影响防水效果。
2.吸塑面板,经过真空热压吸附在密度板或防潮板上,防潮板为木浆同防潮颗粒的固化物,一般为蓝色或绿色,吸塑后能将板材吸为一体,无需封边,有极佳的防潮防水性能。
  优点:色彩丰富,抗高温、防刻划、易清理。
  缺点:耐化学腐蚀性能不高。
3.以橡木为主要基材,采用防水环保漆喷刷处理,相对于其他人造板材,实木柜甲醛释放量更低,天然环保,也更结实耐用。
  优点:健康环保、自然淳厚、高档典雅。
  缺点:价格昂贵
4.PVC面板 优点:色彩丰富 易清洗
          缺点:易变色发黄
坐便器直冲和虹吸到底哪种好
说法1:虹吸式马桶容易冲掉黏附在马桶内壁表面的脏物,而直冲式马桶下水管道直径大,更容易冲下较大的脏物。
说法2:直冲式采用的是英国设计标准,特点是冲水管路简单,路径短,而且管径粗,一般直径在90至100公分,利用水的重力加速度就可以轻松地把秽物冲干净。虹吸式的管道相对较高,又长又细,因为管径越小,虹吸现象的作用越明显,抽水力越大。但它对水位的要求也高。它的设计结构决定了必须要具备一定水量才行。
说法3:节水型马桶要选直冲式
说法4:坐便器可分为冲落式和虹吸式两大类。按结构可分为连体和分体两种。连体的比较容易擦拭,没有死角问题,上水的声音也比较小。而分体式的容易产生卫生死角,不易清理,上水的声音也比较大。虹吸式又分为一般虹吸式、喷射虹吸式、漩涡虹吸式等。
漩涡虹吸式和喷射虹吸式设有专用进水通道,水箱的水在存水线下流入坐便器,从而消除水箱进水时管道内冲击空气和落水时产生的噪音,也是目前市场上推行的“静音马桶”。虹吸喷射式具有独特的水嘴,能喷射强力水流使冲洗效果更佳。静音低水箱虹吸坐便器,由于水箱低因此在冲水时的声音会比较小,占的地方也不大,但是由于水箱低水的落差相对小,冲力也不如其他类型的坐便器,因而相比之下污物容易留存。
       中档价位的冲落式坐便器在市场上品种比较少,每个品牌仅有两三种类型。但此类坐便器的性能并不比虹吸式差,只是由于目前国内厂商的此类模具比较少,市场才出现了这种情况。相反,由于这种坐便设计没有返水弯,采取直冲,它在冲洗过程中与虹吸式相比不容易堵塞,且更为节水,现在一些刚上市经国家建筑材料测试中心鉴定的合格新产品,是完全适应市场发展规律的。
  坐便器的排水方式分下排和后排。如果是下排必须测量排污口至墙的距离,按此尺寸对号选购,否则再好的坐便器也不会物尽其用。坐便器的排水性能性能表现在冲净、节水、静音。节水静音则是大热所趋,所以此类产品大受用户青睐。虹吸式坐便器容易冲掉黏附在坐便器内壁表面的脏物,而冲落式坐便器下水管道直径大,容易冲下较大的脏物。另外,冲落式节水优于虹吸式,连体坐便器静音效果强于分体,但用水量多。
      现在,强制性国家标准《6升水便器配套系统》已经开始执行,按规定,国内洁具生产企业不得再生产传统耗水型坐便器,传统耗水型坐便器将逐步淡出市场。
木质卫浴有什么好处?
木质卫浴会比陶瓷的看起来更加温馨一些~视觉效果好~
不过~您要考虑到以后木质的变形问题
发表于 2010-5-10 15:15:23 | 只看该作者
热水器、淋雨的出水管管口不水平,间距不标准
发表于 2010-5-10 15:20:50 | 只看该作者
学习
发表于 2010-5-10 15:34:30 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2010-5-12 15:03:02 | 只看该作者
{:5_122:} 欢迎大家光临,希望能给在装修一线奋斗的朋友们一点点经验,愿装修顺利……
发表于 2010-5-16 16:35:40 | 只看该作者
学习中
